ELECTROVENTIDALORES NO SALTA A SU TEMPERATURA
ANDBRI
Muy buenas
El otro día comprobando cosas con el vagcom me dí cuenta que los electros saltan a 100.8 y paran a 99. Con el coche en marcha la temperatura se mantiene entre 82 y 86 grados.
Si pongo el clima arrancan los electros y en el canal 064 se ve que el porcentaje de los electros varia, es decir, funciona la velocidad variable perfectamente y se paran en 80 º +-, si desconecto el clima y le hago subir la temperatura vuelven a saltar  a 100.8 y parar a 99, cuando saltan los electros el porcentaje se pone en 14.1 % y no varía el porcentaje hasta que paran y se pone el porcentaje en 10.1 %
Si hago test con el vagcom en el canal Engine y luego la opción de test cuando llegan  a los electros se les oye funcionar perfectamente.
No da ningún tipo de error el vagcom, he repasado fusibles y relés y no veo nada raro.
He leido por el foro que el relé de los electros es el borne 87 terminal 30 (o al revés) pero no se donde está ubicado.
La aguja no se mueve de 90, aunque ya sabemos que no es real pero ni hace oscilaciones ni se queda por debajo de 90º.
Si se os ocurre algo os lo agradecería ya que me tiene bastante loco el tema. Hace un par de años comprobé cuando saltaban los electros y saltaban en 90º. Es una cosa que suelo mirar ya que con un Ibiza tuve ya la experiencia de que marcaba 90º el reloj y estaba a 105 grados y al final fué la primera velocidad del ventilador que no funcionaba.
Bueno, si se os ocurre algo os lo agradecería enormemente.
como mucho podria ser que tienes el sensor de temperatura sucio o dañado. de todos modos por lo que he comprobado estos años en diferentes coches el electro saltaba sobre los 112ºC por lo que si te salta antes no esta tampoco tan mal. si saltan estando en 90ºC si me preocuparia porque no estaria funcionado bien
Pues siguiendo tus consejos cambiaré el sensor directamente. Tenía pensado empezar por ahí y el termostato que son cosas que no valen mucho para ir descartando.
Ya os iré contando como evoluciona el asunto. Aunque hasta dentro de un par de semanas no podré cambiar el sensor.
Un saludo y gracias.
