Diego_Nuria Publicado 3 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2019 Buenas amigos ,veréis desde que compre el coche vi que la luz de cortesía de los pies no alumbraba , el finde me puse a ello y cuál fue mi sorpresa de que la bombilla estaba bien pero no alumbraba ,le quite la tapa del salpicadero y puse a masa una punta de comprobación , y ambos contactos emiten luz , con lo cual el cable no es, ayer se subió la mujer y vi que al abrir la puerta la luz de cortesía roja del tapizado tampoco alumbraba , pero no sé el estado de la misma , tienen relación de que si una no alumbra la otra corta es decir está en serie ?? De no ser así , que puede ser ? Gracias por todo. Responder
zeimon Publicado 3 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2019 Seguramente estén fallando las conexiones de la placa del cierre centralizado Responder
Diego_Nuria Publicado 3 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2019 Y como se puede comprobar ?? El coche de momento cierra y abre bien Responder
Athabasco Publicado 3 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2019 Si pero es un sistema que va todo controlado en un mismo modulo, la apertura de puertas, las luces y creo que las ventanillas, la bomba junto con el modulo o la placa electronica está debajo de la moqueta de la parte derecha del maletero metido en una gomaespuma, hay veces que las soldaduras de los conectores fallan y hay que repasarlas, es relativamente facil hacerlo. Eso que te pasa es en las dos puertas o solo en una? S2 Responder
Diego_Nuria Publicado 4 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2019 Solo en la del copiloto , las demas funcionan así como el mantener pulsado y que suban las ventanillas . Estañador tengo .. y ya repase en su día el módulo de calefacción de una Scenic así que ... No creo que se me dificulte mucho cuando descanse la mujer dos días seguidos desarmare, se ve bien el módulo o va unido al compresor .es decir son dos piezas o una sola Responder
Athabasco Publicado 4 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2019 Va todo en una pieza pero la placa con el circuito te queda a la vista con solo sacar la tapa lo veras. s2 Responder
chifolas Publicado 18 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2019 (editado) Hola. Me paso algo parecido en la puerta del conductor, al abrir la puerta no se encendía la luz en la zona de los pies del conductor y tampoco la luz roja en el borde de la puerta. Ademas si me dejaba las luces puestas al abrir la puerta del conductor para bajarme del coche el cuadro "no pitaba" avisando de que te dejabas las luces puestas. Revisando el esquema en el Elsawin observe que tanto la luz de los pies como la luz roja están recibiendo corriente de manera permanente y que el circuito cierra a masa a través de la cerradura de la puerta cuando abres la puerta y entonces es cuando se encienden las luces, por ese motivo si le das masa a la luz de los pies la bombilla se enciende (el cable marron es la masa de la bombilla) y eso es lo que debería hacer la cerradura al abrir la puerta. Conclusión: cambie la cerradura de la puerta del conductor y todo solucionado (en mi caso) Editado 18 de Septiembre del 2019 por chifolas Responder
