Adri_90 Publicado 7 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2019 Hola a todos los foreros , soy nuevo en el foro . Me llamo Adrian tengo 28 años y soy un amante de los coches , bricos, y gasolina jejeje. Os cuento , tengo un Audi a3 sportback Restyling 2011. El coche sufrió un golpe muy fuerte ( trasero izkierdo) en el cual no saltaron ninguno de los airbag , pero si los pretensores delanteros . Acavo de cambiar dichos pretensores y el vagcom no me deja borrar el fallo del airbag ( no es intermitente ) . En los fallos me dice , alta resistencia , y pretensores . el caso es que están todas las conexiones de airbag verificadas , limpieza de conexiones con limpia contacto y nada , me estoy volviendo locoo. Me estoy planteando resetear la centralita en un sitio homologado o cambiar la misma por una que no haya sufrido golpe. Que opinan los expertos ? Jeje Un saludo y gracias . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 7 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2019 Bienvenido!! No te permite resetear la centralita con el vagcom? Creo que se hacía en ajuste básico. Y permitía hasta tres reseteos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 7 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2019 Si te da resistencia alta (too high) según Tengo leído puede ser por un cable haciendo mal contacto o cortado la resistencia suele ser imaginate sobre los 2ohm si se corta un cable la resistencia pasaría a ser infinita de hay el mensaje resistencia alta, muchas veces el problema está dentro del mismo conector y no ala vista suele fallar el de debajo del asiento uno amarillo creo q es mira y revisa bien cables y conexionados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adri_90 Publicado 8 de Abril del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 hace 9 horas, Carlisu84 dijo: Bienvenido!! No te permite resetear la centralita con el vagcom? Creo que se hacía en ajuste básico. Y permitía hasta tres reseteos. Gracias ! Pues la verdad que con el vag com me voy al canal de airbag y lo que hago es borrar los fallos , pero me vuelven a aparecer a los 10 segundos ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adri_90 Publicado 8 de Abril del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 hace 8 horas, korny1976 dijo: Si te da resistencia alta (too high) según Tengo leído puede ser por un cable haciendo mal contacto o cortado la resistencia suele ser imaginate sobre los 2ohm si se corta un cable la resistencia pasaría a ser infinita de hay el mensaje resistencia alta, muchas veces el problema está dentro del mismo conector y no ala vista suele fallar el de debajo del asiento uno amarillo creo q es mira y revisa bien cables y conexionados La verdad es que e revisado todos los cables , e quitado el asiento del conductor y acompañante , les e echado limpiacontactos nada ... a simple vista esta todo bien conectado y lo que me mosquea es que el testigo se encendió a raíz del accidente . Otras veces es cierto que aparece de la noche a la mañana sin causa aparente el testigo del airbag y muchas veces se da el caso que de mover los asientos se desconectan los pines. El caso es que en el accidente no salto ni 1 solo airbag , solo pretensores ( y están cambiados ) y haces scan con vag y el módulo sigue dándo fallo ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 hace 5 horas, Adri_90 dijo: La verdad es que e revisado todos los cables , e quitado el asiento del conductor y acompañante , les e echado limpiacontactos nada ... a simple vista esta todo bien conectado y lo que me mosquea es que el testigo se encendió a raíz del accidente . Otras veces es cierto que aparece de la noche a la mañana sin causa aparente el testigo del airbag y muchas veces se da el caso que de mover los asientos se desconectan los pines. El caso es que en el accidente no salto ni 1 solo airbag , solo pretensores ( y están cambiados ) y haces scan con vag y el módulo sigue dándo fallo ... Y resetear la centralita no puedes? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adri_90 Publicado 8 de Abril del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 hace 4 horas, korny1976 dijo: Y resetear la centralita no puedes? Con vag com que yo sea no se puede . Y Habrirla y tocar por dentro es muy delicado . preferiria coger una de segundamano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 hace 3 minutos, Adri_90 dijo: Con vag com que yo sea no se puede . Y Habrirla y tocar por dentro es muy delicado . preferiria coger una de segundamano en los A3 no lo se, pero en los B8 si se puede resetear por eso preguntaba antes si te lo permitia. ( no es borrar fallos, tienes que entrar en el canal si mal no recuerdo de ajuste basico) hace 9 horas, Adri_90 dijo: La verdad es que e revisado todos los cables , e quitado el asiento del conductor y acompañante , les e echado limpiacontactos nada ... a simple vista esta todo bien conectado y lo que me mosquea es que el testigo se encendió a raíz del accidente . pero en vez de desmontar todo, porque no miras donde esta el fallo. Cuando marca un fallo de airbag te dice cual es el sensor o airbag que esta fallando y ahi vas a tiro fijo. Puedes pegar el scan aqui y podemos ayudarte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 Yo en un desguace donde suelo ir alguna vez me dejan probar la pieza en el mismo desguace si funciona me la puedo quedar y si no la devuelvo, si algún desguace de cerca tuyo lo haría seria una posible manera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 Mira este video igual te puede guiar algo es de un golf 5 pero mucha diferencia no habrá, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adri_90 Publicado 8 de Abril del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 Gracias por los comentarios y la ayuda ! Jeje buscare los fallos y los subiré . Igualmente e pedido una centralita que me llegara mañana , a si que os diré que pasa después de poner la que no tiene golpe .. Otra cosa , me dijeron que avía que emparejar los cinturones cuando los pones nuevos , yo simplemente les instalé y ya . Desconozco el tema en ese aspecto , a vosotros os suena que haya que emparejarlos con el vag ? gracias de nuevo , un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2019 hace 1 hora, Adri_90 dijo: Gracias por los comentarios y la ayuda ! Jeje buscare los fallos y los subiré . Igualmente e pedido una centralita que me llegara mañana , a si que os diré que pasa después de poner la que no tiene golpe .. Otra cosa , me dijeron que avía que emparejar los cinturones cuando los pones nuevos , yo simplemente les instalé y ya . Desconozco el tema en ese aspecto , a vosotros os suena que haya que emparejarlos con el vag ? gracias de nuevo , un saludo . a mi no me suena que haya que hacer nada de eso, al menos en 3 ocasiones no lo hice. Sigo pensando que el problema esta en otro lado o falta de reseteo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adri_90 Publicado 9 de Abril del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2019 Hola , bueno deciros que me a llegado hoy la nueva centralita y después de ponerla y pasar el vag me encuentro con los mismos errores. 9439827- Front Passenger Side Airbag Igniter 9438803- Igniter for Seat Belt Tensioner;Driver Side 9439059-Igniter for SEAT Belt tensioner; Passdenger Side . Acavo de comprobar los conectores de debajo de los asientos , los e sacado y vuelto a limpiar con limpia contactos y naada!! Que creeis que podría ser?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 9 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2019 hace 33 minutos, Adri_90 dijo: Hola , bueno deciros que me a llegado hoy la nueva centralita y después de ponerla y pasar el vag me encuentro con los mismos errores. 9439827- Front Passenger Side Airbag Igniter 9438803- Igniter for Seat Belt Tensioner;Driver Side 9439059-Igniter for SEAT Belt tensioner; Passdenger Side . Acavo de comprobar los conectores de debajo de los asientos , los e sacado y vuelto a limpiar con limpia contactos y naada!! Que creeis que podría ser?? Debajo de los asientos pero no en el suelo si no más bien debajo de la almohadilla del asiento en algunos modelos también hay conectores y también se pueden partir los cables Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Adri_90 Publicado 9 de Abril del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2019 Mañana saco los asientos , solo e probado los que hay en el suelo levantando la tapita esa. Me tiene muy mosqueado por que si no hubiera tenido golpe digo bueno puede ser cualquier cosa , que haya movido el asiento bruscamente , que haya estado limpiando el coche y lo haya desconectado sin querer... Pero que justo venga despues de sufrir un impacto y saltar los pretensores .... Igualmente mañana quitare los 2 asientos a ver si por fin doy en el clavo por que me tiene negro ... Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
