jj_richard Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 Hola a todos! Desde hace unos días no me funcionan los elevalunas de mi A4 B7, empezó como algo puntual y ahora parece definitivo. ¿Alguien tiene y puede pasarme el esquema eléctrico de los elevalunas por favor? Los síntomas son: No funciona ninguno desde ninguna botonera (llega luz a los botones). No funcionan tampoco desde el mando manteniendo pulsado. El resto de componentes que controla la centralita de confort funciona perfectamente. VAGCom no da ningún fallo relacionado. Desde el módulo de la centralita de confort, hay una opción que permite ver los valores de control de la centralita, entre ellos los botones del elevalunas y recibe bien la señal al pulsarlos. He desconectado la batería durante 12h para ver si se reiniciaba y no funciona. No he llegado a sacar por completo la centralita, solo he retirado la alfombra para ver si había humedad y la verdad es que estaba bastante bien. Antes de desmontar por completo la centralita me gustaría poder descartar algo más simple como algún relé. Muchas gracias de antemano! Responder
batanson Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 Hola. No dispongo del sistema eléctrico de las ventanillas. ¿Has probado ha programar de nuevo las llaves? No sé en qué estado estará la batería de tu vehículo. Sí no lo has hecho prueba a programar las llaves de nuevo. Es muy sencillo y no se tarda a penas nada. Ya nos informarás. Te adjunto enlace por si fuera de tu interés. Un saludo. Responder
jj_richard Publicado 8 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 Muchas gracias! Lo probaré y os diré. Probaré también el estado de la batería vaya que esté relacionado. Un Saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 has mirado si algun cable del pasamuros este roto o cortado.? Algun fusible del motor de los elevalunas? el propio motor? yo miraria primero el fuelle, revisaria fusibles y por ultimo desmontaria el panel para ver si el motor funciona Responder
jj_richard Publicado 8 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 hace 14 minutos, Carlisu84 dijo: has mirado si algun cable del pasamuros este roto o cortado.? Algun fusible del motor de los elevalunas? el propio motor? yo miraria primero el fuelle, revisaria fusibles y por ultimo desmontaria el panel para ver si el motor funciona Saqué el fuelle de la puerta del conductor y todos los cables estaban bien. El caso es que fallan todos los elevalunas y desde todas las botoneras, no solo 1, por ello descarto fallo de los motores. En cuanto a fusibles, en la caja de fusibles no hay ninguno que controle los elevalunas, hay uno que controla la centralita de confort y está bien (comprobé todos). Por eso pido si alguien tiene el esquema eléctrico, por si hay algún relé o fusible fuera de la caja central que se me escapa. Muchas gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 hace 1 hora, jj_richard dijo: El caso es que fallan todos los elevalunas y desde todas las botoneras, no solo 1, por ello descarto fallo de los motores. Osea que te fallan desde el mando de la puerta del conductor todos y desde los delas puertas solo te funciona uno. Es ASI? Siento no poder ayudarte en lo del esquema Responder
jj_richard Publicado 8 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 hace 53 minutos, Carlisu84 dijo: Osea que te fallan desde el mando de la puerta del conductor todos y desde los delas puertas solo te funciona uno. Es ASI? Siento no poder ayudarte en lo del esquema No, no funciona ninguno, fallan todos y desde todas las botoneras y desde el mando también. Lo que quería decir es que si fallara solo 1, podría sospechar que el motor está averiado, pero que fallen todos a la vez sería mucha casualidad, por lo que tiene que ser algo central. Responder
jj_richard Publicado 9 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 He revisado la batería y he reprogramado los mandos y nada... Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 esta claro que falla algo generico para todos. no se cual es el punto de partida para todos pero tiene que haber algun rele en el ajo. Responder
jj_richard Publicado 14 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2019 Pues nada, resulta que de camino al pueblo de vacaciones de semana santa, pasamos por un paso a nivel de tren no en muy buenas condiciones, el coche botó mucho, tanto que se encendió la luz de ESP y quedó fija por algún error y voilá! vuelven a funcionar los elevalunas. Está claro que es un mal contacto, no me quedo tranquilo ya que me puede volver a fallar, y pero seria que me pasara un dia con las ventanillas bajadas. Supongo que será de algún mal contacto de la centralita de confort, revisaré las conexiones. Gracias por vuestro tiempo! Responder
batanson Publicado 14 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2019 Ok, gracias por compartirlo. Un saludo. Responder
jj_richard Publicado 2 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2019 ayer pase por un badén con el coche cargado y le pegué un viaje a los bajos que todavía me duele... y de rebote pues me dejaron de funcionar de nuevo los elevalunas. A ver si alguien puede pasarme el esquema eléctrico por favor. Gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2019 Siento no poder ayudarte en esto, pero lo mas seguro es que tengas algo mal en la intalacion electrica. Yo miraria la centralita confort haber si esta todo correcto Responder
P4nxO Publicado 3 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2019 (editado) Yo apostaría por el mazo de cables de las puerta del conductor. En mi caso, el corte no estaba justo en el fuelle, si no algo más hacia adentro... el que no te funcione el resto es normal, te explico. Aunque yo subsané el problema, no hice el cableado más largo (error... ), ya que se me ha vuelto a rajar un cable, o se ha soltado, en concreto, el que sube la ventana del conductor y el problema es que es "el maestro", con esto quiero decir, que ahora mismo, la ventana del conductor no baja, pero el resto desde la puerta del conductor si, pero desde cada una de las puertas no, ya que la ventana principal es la del conductor y es la que manda... entretente a desmontar el panel del conductor y revisa todo el cableado, en algún sitio tienes un corte de cables... De ahí, que con los baches vaya bien o no, te lo digo por experiencia. Baches, cerrar la puerta más o menos fuerte... me pasaba igual XD Saludos. Editado 3 de Junio del 2019 por P4nxO Responder
jj_richard Publicado 26 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2019 Muchas Gracias! Ahora me vuelve a funcionar de repente (sin bache ni nada). Revisaré todo el cableado desde la puerta a la centralita a ver si tengo suerte, voy asustado cuando paso por los badenes... Ya os contaré. Responder
