DMMotorsports Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 (editado) Hola, no se muy bien si el tema va en este foro, pero tengo un problema con la wastegate y la n75 ambos son nuevos, con menos de 2000km, el problema es el siguiente al acelerar en marchas largas a partir de 3a cuando el turbo carga presión el motor se auto protege cortando inyección, como debería hacer, cuando el turbo da sobre presión. La duda viene aquí la válvula de la wastegate esta tarado a 0,6bar como debe ser, pero aun así sigue haciéndolo mi duda es si hay alguna manera de anular esta n75 y hacer que abra directamente la wastegate o cual es la solución mas asequible. Muchas gracias de antemano por la ayuda. PD: se me olvidaba añadir que llevo instalada una forge 007 con descarga directa a la atmósfera. Editado 8 de Abril del 2019 por DMMotorsports Responder
