GONZALO Publicado 9 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 Hola alguien a montado llanta 20 en el 2.7tdi yo la llevo pero no se cual es la medida o el indice de carga legal par la ITV. Responder
juliaars2000 Publicado 9 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 En la ficha técnica debería ponértelo. Que medida llevas homologadas en ficha? Responder
EduOviA6 Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2019 Lo único que este enlace es de ITVASA Asturias, pero ver las equivalencias del neumático que tienes te puede sacar la duda. Tienes que comparar el neumático de origen que te marca en ficha con el que tienes actualmente montado y si no excede, creo que, de un 3% sería equivalente. https://www.itvasa.es/equivalencias.php Responder
alfonsit Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2019 Que quieres liar Gonzalo Responder
ximo@6 Publicado 27 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2019 (editado) leñe 20" en este modelo vas rodando con la llanta, no debe tener ni perfil, el máximo que ponían era 19 en el rs6 http://www.equivalencias.info/neumaticos/ el indice de carga debe ser el mismo o superior si no estoy equivocado, tanto como el de velocidad, tambien tienes que tener en cuenta el ET, puesto que si sale mucho excederás el ancho de vías y si entra muy adentro lo mismo tienes que quitar los amortiguadores Editado 27 de Abril del 2019 por ximo@6 Responder
tio_pepe Publicado 27 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2019 hace 2 horas, ximo@6 dijo: leñe 20" en este modelo vas rodando con la llanta, no debe tener ni perfil, el máximo que ponían era 19 en el rs6 http://www.equivalencias.info/neumaticos/ el indice de carga debe ser el mismo o superior si no estoy equivocado, tanto como el de velocidad, tambien tienes que tener en cuenta el ET, puesto que si sale mucho excederás el ancho de vías y si entra muy adentro lo mismo tienes que quitar los amortiguadores ¿Eso no depende de la versión?. Hace cosa de medio año se presentó un forero y montaba unas de 20'' Responder
EduOviA6 Publicado 28 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2019 -Equivalencias de la 225/50 R17 98 Y que llevo metida en ficha técnica (aunque llevo montado neumático de invierno, el índice de carga y el código de velocidad que pueden montarse puede ser menor, creo que es 94 V en mi caso). La variación actual legalmente reconocida para considerar un neumático equivalente es de un ± 3%. T 125/60 R 20 (C) 225/30 R 20 (C) 225/35 R 20 (C) 235/30 R 20 (C) 235/35 R 20 (C) 245/30 R 20 (C) 255/30 R 20 (C) 265/30 R 20 (C) 275/25 R 20 (C) 275/30 R 20 (C) 285/25 R 20 (C) 295/25 R 20 (C) 305/25 R 20 (C) 315/25 R 20 (C) 325/25 R 20 (C) 335/25 R 20 (C) -En el caso del índice de carga de mis neumáticos serían los siguientes; En el caso del 98 (neumático normal) equivale a 750 kg. de masa máxima por rueda, lo que sería un total de 3000 kg o 3 toneladas entre las 4 ruedas. Y en el 94 (neumático de invierno) equivale a 670 kg. de masa máxima por rueda, 2680 kg o 2.68 toneladas entre las 4 ruedas. Adjunto en un PDF la tabla con todos los índices de carga. indices_carga.pdf (en neumáticos normales siempre se montaría uno que el índice de carga sea igual o superior, en caso de sustituir un neumático normal por uno de invierno serían unos 4 números menos lo máximo permitido (tenía entendido que eran hasta un máximo de 2 números menos, pero en mi caso parecen ser 4 menos)). Tabla de índices de capacidad de carga (ICG) (pongo las índices que más nos podrían interesar en relación a esa llanta 20", más índice nos iríamos a neumáticos de camión/autobús): ICG Masa Máxima 88 560 Kg 89 580 Kg 90 600 Kg 91 615 Kg 92 630 Kg 93 650 Kg 94 670 Kg 95 690 Kg 96 710 Kg 97 730 Kg 98 750 Kg 99 775 Kg 100 800 Kg 101 825 Kg 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 850 Kg 875 Kg 900 Kg 925 Kg 950 Kg 975 Kg 1000 Kg 1030 Kg 1060 Kg 1090 Kg 1120 Kg 1150 Kg 1180 Kg 1215 Kg -En el caso del código de velocidad, las letras de mis neumáticos serían Y (neumático normal) con un velocidad de 300 km/h y V (neumático de invierno) con un velocidad de 240 km/h. A continuación, os pongo la tabla de los códigos de velocidad (en neumáticos normales siempre se montaría uno que el código de velocidad sea igual o superior, en caso de sustituir un neumático normal por uno de invierno serían 2 letras menos lo máximo permitido). Tabla de códigos de velocidad: Código de categoría de velocidad Velocidad Máxima A1 5 Km/h A2 10 Km/h A3 15 Km/h A4 20 Km/h A5 25 Km/h A6 30 Km/h A7 35 Km/h A8 40 Km/h B 50 Km/h C 60 Km/h D 65 Km/h E 70 Km/h F 80 Km/h G 90 Km/h J 100 Km/h Código de categoría de velocidad Velocidad Máxima K 110 Km/h L 120 Km/h M 130 Km/h N 140 Km/h P 150 Km/h Q 160 Km/h R 170 Km/h S 180 Km/h T 190 Km/h U 200 Km/h H 210 Km/h V 240 Km/h ZR 241 Km/h W 270 Km/h Y 300 Km/h Responder
EduOviA6 Publicado 28 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2019 Ostras, perdón. No se que pasó y se publicaron tres post seguidos. Si se pueden borrar 2, sería de agradecer y mil perdones. Responder
