ES NORMAL QUE A LA ALTURA DEL TURBO EL TUBO DE ABAJO ESTE COMPLETAMENTE REZUMIDO DE ACEITE, COMO SI LO TIRARA POR AHI, PREGUNTE EN UN TALLER Y ME DIJERON QUE CON EL TIEMPLO HABRIA QUE REPARAR EL TURBO. EL COCHE ES UN B5 90 C.V. Y 8 AÑOS. NO EL NOTO EN NINGUN MOMENTO PERDIDA DE POTENCIA. GRACIAS
hola,a que tubo te refieres a uno de goma de unos 5cm de diametro o a otro del tamaño de un dedo que va por debajo del turbo?si es lo segundo es normal que este encharcado de aceite,es el que une el carter con el turbo y produce la lubricacion de este.el otro mas grande va al intercooler y es normal que tenga aceite lo raro seria que no la tuviera,ahora si es una burrada y chorrea no es normal y tendras algun reten del turbo jodido.resumiendo si es el tubo que sale del turbo hacia abajo y hacia el parachoques es normal que tenga aceite,pero si es mucha y chorrea ya es preocupante.un saludo y que no sea nada. :drool: :kss1:
me estas diciendo que es normal?
pues eso es lo que me dijeron en el taller porque la tapita lateral del colector de almisión por donde sale una manguerita, por debajo y en el borde de la tapita de pasas el dedo y se te queda manchado.
y lo de la tapa del repostaje del aceite pues tambien en normal, me dijeron.
pues ese tubito es el respiradero de los gases del aceite en la tapa de balancines.es por donde salen los gases del aceite,como para no estar manchado jeje.otra cosa es que el aceite pingue a lo bestia.que no te estafen.un ejemplo,yo al mio le llevo manometro de presion del turbo y por el motor el manguito que va del manometro al motor era transparente y ahora es negro y tiene rstos de aceite.un saludo :flwrs:
no es que este chorreando sino que a las dos semanas le pasas el dedo al reborde de la tapa( que tampoco es una tapa que se habra sino que va cerrada como una tapa de cerveza apricionada por los lados y el lateral izquierdo sale una manguerita que va para el sistema de control
