Manuel.v Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2019 Hola, como sabeis, debajo de la tapadera del maletero está el hueco para la rueda de repuesto, ademas de otros compartimentos, como el kit antipinchazos, triangulos etc. Me he fijado que éstos compartimentos parecen estar hechos por una especie de corcho duro y me preguntaba si seria posible quitar esa “ pieza” completa de compartimentos y dejar el hueco completamente vacio para aprovecharlo para equipaje, alguno lo habeis probado? Gracias. Responder
choto1976 Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2019 hace 5 horas, Manuel.v dijo: Hola, como sabeis, debajo de la tapadera del maletero está el hueco para la rueda de repuesto, ademas de otros compartimentos, como el kit antipinchazos, triangulos etc. Me he fijado que éstos compartimentos parecen estar hechos por una especie de corcho duro y me preguntaba si seria posible quitar esa “ pieza” completa de compartimentos y dejar el hueco completamente vacio para aprovecharlo para equipaje, alguno lo habeis probado? Gracias. Yo lo he quitado y le he puesto moqueta a todo el hueco, ahora tengo todo libre para poner lo que quiera, tenía el subwoofer de rueda el cual he cambiado por otro que he hecho yo de uno de 12” que tenía. Si no tienes subwoofer te quedaría todo libre con un doble fondo muy bueno. Responder
uncule1981 Publicado 11 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2019 jod**, menudo nivel. Responder
choto1976 Publicado 11 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2019 hace 44 minutos, uncule1981 dijo: jod**, menudo nivel. Jajajaja solo es quitar el put* corcho que sirve nada más que para dejarnos sin hueco, eso si queda muy bonito el que esté todo arreglado, pero a mi me la pela, a tomar viento el corcho y hacer hueco para lo que queramos. Te vas a leroy Merlín, eliges la moqueta y venden una cinta adhesiva para moquetas, va muy bien y no tienes que encolar y así no te huele el coche a cola 1 mes, después es sólo ir cortando y pegando la cinta, es de doble cara, se hace rápido y queda bien. Responder
Manuel.v Publicado 11 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2019 hace 2 horas, choto1976 dijo: Jajajaja solo es quitar el put* corcho que sirve nada más que para dejarnos sin hueco, eso si queda muy bonito el que esté todo arreglado, pero a mi me la pela, a tomar viento el corcho y hacer hueco para lo que queramos. Te vas a leroy Merlín, eliges la moqueta y venden una cinta adhesiva para moquetas, va muy bien y no tienes que encolar y así no te huele el coche a cola 1 mes, después es sólo ir cortando y pegando la cinta, es de doble cara, se hace rápido y queda bien. Buenas choto! Gracias por contestar. Es engorroso de quitar? Hay tornillo o solo es a presion hacia arriba y sale? Mi intencion es dejar la tapadera tal cual está y el hueco libre dentro. Lo malo es que tengo el subwoffer y me quitaria algk de sitio. Responder
choto1976 Publicado 11 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2019 hace 16 minutos, Manuel.v dijo: Buenas choto! Gracias por contestar. Es engorroso de quitar? Hay tornillo o solo es a presion hacia arriba y sale? Mi intencion es dejar la tapadera tal cual está y el hueco libre dentro. Lo malo es que tengo el subwoffer y me quitaria algk de sitio. Mañana le haré fotos a lo que quite y así te podré explicar mejor cómo lo hice. Responder
Manuel.v Publicado 12 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2019 Gracias!! Responder
Manuel.v Publicado 15 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2019 Aunque tampoco veo que deje demasiado hueco no? Dime mas o menos como lo hiciste, no hace falta las fotos. Responder
Atresito de mi vida Publicado 17 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2019 Interesante lo que has hecho. Yo quería hacer lo mismo, porque el corcho ese lo único que hace es estorbar e inutilizar un espacio que me sería muy útil. Intenté quitarlo y me dio la sensación de que estaba sujeto de alguna manera al fondo. Y por miedo a romperlo no seguí. Espero tus consejos para poderlo quitar sin cargarme nada. El doble fondo del maletero (o más bien la falta de éste) es el único defecto que le encuentro a este coche. Hasta a mi anterior a3 podías poner el fondo del maletero a dos alturas, ganando un espacio bajo el mismo de gran utilidad para meter cosas que llevas siempre y no quieres que se vean o que estorben arriba. Responder
choto1976 Publicado 18 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2019 Bueno para quitar el corcho es muy fácil pero hay que cortar una parte para que salga o meterse en más follon y quitar todo un lateral. En la foto lo primero es quitar la tapa de atrás, esa tapa se quita tirando de ella hacia arriba, lleva unos ganchos que al tirar sale de ellos, en principio no te rompe por que los ganchos están soldados a la chapa y encajan en unas ranuras de la tapa. Luego veréis unos círculos, eso son las argollas del maletero, la levantáis y hay unos plásticos, les hacéis un poco de palanca y salen y aparecen los tornillos, los quitáis y así salen las tapas laterales. Responder
choto1976 Publicado 18 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2019 En esta foto veréis el corcho ya cortado, para hacerlo bien y sin esfuerzo alguno cogéis un cuchillo grande, lo calentáis y lo vais metiendo por el lateral para ir cortándolo, hacerlo en varias veces, tener cuidado y mirar que no pasen cables, creo que no pasaba ninguno pero mirarlo bien, una vez cortado sacáis el trozo pequeño y el grande ya sale bien, lo traéis hacia la parte cortada e ir tirando de él hacia arriba Responder
choto1976 Publicado 18 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2019 No tengo foto de ese lado, pero como veis salió entero sin tener que cortar nada más, una vez sacado el corcho grande podéis tapizarlo todo que os quedará de lujo y más aseado que si no lo hacéis y montáis las tapas, no os preocupéis por el suelo del mañeros que no hace pancha ni se va a hundir por haber quitado el corcho, los laterales de las argollas que quitáis hacen tope sin tener el corcho y en el centro podéis poner él tornillos de la rueda para que haga más fuerza aunque no hace falta. El hueco que queda aunque no se aprecia bien en las fotos puedo decir que es muy grande, tener en cuenta que va metida una rueda si la hubieras pedido. Responder
Atresito de mi vida Publicado 19 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2019 Gracias por los consejos, choto. ¿Sin cortar el plástico no es posible sacarlo? Entiendo que no está pegado al fondo ni nada, sólo encajado. Saludos. Responder
choto1976 Publicado 19 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2019 hace 3 horas, Atresito de mi vida dijo: Gracias por los consejos, choto. ¿Sin cortar el plástico no es posible sacarlo? Entiendo que no está pegado al fondo ni nada, sólo encajado. Saludos. Posible si que es pero tienes que desmontar la parte derecha o izquierda para que te pueda salir, al cortar esa parte ya no es necesaria quitarla Responder
