kimi Publicado 24 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2019 Hola de nuevo, pues no hay manera de solucionar el tema, me doy por vencido, llevo mucho dinero invertido y nada sigue igual, creo que lo voy a dejar así y cuando se pare del todo, me imagino que saldrá el problema, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis.Contreras Publicado 21 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2019 (editado) Estimado tu problema es muy fácil, tienes que lavar cuerpo de aceleración y cambiar los tubos de vacíos negros que van por encima del motor, justo el que tiene la válvula IAC. Acá les decimos HOSE VACCUM. Edito: Cámbialos todos. Editado 21 de Junio del 2019 por Luis.Contreras Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 25 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2019 En 21/6/2019 a las 21:50, Luis.Contreras dijo: Estimado tu problema es muy fácil, tienes que lavar cuerpo de aceleración y cambiar los tubos de vacíos negros que van por encima del motor, justo el que tiene la válvula IAC. Acá les decimos HOSE VACCUM. Edito: Cámbialos todos. A ver Luis como se nota que en Mexico la gasolina es barata y de gasoil poco y tirais de motores de grandes cilindradas en comparación con Europa...está hablando de un motor diesel tdi y eso no lleva cuerpo de aceleración como le llamas, si que podria ser algun tubo del circuito de vacio (Vaccum) que suele llevar mas que uno con motor de gasolina pero entiendo que todo eso ya lo ha mirado. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kimi Publicado 27 de Junio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2019 En 25/6/2019 a las 21:39, Athabasco dijo: A ver Luis como se nota que en Mexico la gasolina es barata y de gasoil poco y tirais de motores de grandes cilindradas en comparación con Europa...está hablando de un motor diesel tdi y eso no lleva cuerpo de aceleración como le llamas, si que podria ser algun tubo del circuito de vacio (Vaccum) que suele llevar mas que uno con motor de gasolina pero entiendo que todo eso ya lo ha mirado. s2 Exactamente eso es lo que he hecho, cambiar todos los tubos de vacío siguiendo un esquema que he encontrado por el foro, ¿tienes idea si hay otros tubos de vacío que también se podrían cambiar a parte de estos?, lo digo para ver si suena la flauta, gracias. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kimi Publicado 7 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2019 En 16/5/2019 a las 16:00, zeimon dijo: A ver si va a ser como una especie de tirones o fallos en ralentí. La sensación es de como si por un instante le faltase gasoil. Al mío le pasa casi más en caliente que en frío, es pasar de las 1100 o 1200 rpm y ya mantiene perfectamente el ralentí. No sigue un patrón tampoco. En este caso yo he cambiado filtro de gasoil varias veces, incluso puse un aditivo para la inyección y nada. Me quedaría limpiar toda la admisión, EGR, turbo y si sigue ya comprobaría inyectores. Otra cosa ya no sé por dónde tirar. El mío es otro AJM Zeimon, ¿has conseguido arreglar el tema del ralentí inestable y los tirones?, me pasa lo mismo que a ti, no hay duda. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 7 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2019 hace 2 horas, kimi dijo: Zeimon, ¿has conseguido arreglar el tema del ralentí inestable y los tirones?, me pasa lo mismo que a ti, no hay duda. saludos Nada ahí sigo. No he mirado nada por falta de tiempo para qué engañarnos. Tampoco le pasa siempre. Hay veces que nada más arrancar, luego cuando está caliente no. Hay veces que con algunos depósitos tampoco... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kimi Publicado 8 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2019 hace 12 horas, zeimon dijo: Nada ahí sigo. No he mirado nada por falta de tiempo para qué engañarnos. Tampoco le pasa siempre. Hay veces que nada más arrancar, luego cuando está caliente no. Hay veces que con algunos depósitos tampoco... Pues nada habrá que esperar a ver si algún día conseguimos saber de que va esta avería, muchas gracias. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spid Publicado 23 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2019 Siguiendo con mi caso (cito en un mensaje anterior con video). Le he cambiado las bujias y los cables, y ha mejorado. No esta solucionado el problema, pero ha ido a menos. Pienso que debe haber algo mal en el ordenador, algun fallo de software. No se si es el mismo caso que el del inicio del tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LosBotas Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 Hola a todos, tengo también el AJM y dándome problemas de ralenti inestable en frio. El mecánico metio el ordenador y no da el error y no sabe que puede ser. A los compañeros que le dio el problema han dado con el problema? Tambien me salta el limpiaparabrisas solo y no para a veces solo apagando el coche y le cambie el rele pero persiste el problema. A ver si pueden ayudarme. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kimi Publicado 6 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2020 Hola, aquí estoy de nuevo después de un año con lo del ralentí inestable, el coche ha dicho hasta aquí he llegado y ya no arranca. Se lo llevo al mismo mecánico, y después de una semana da con el fallo que no pudo encontrar la otra vez. El problema del ralentí inestable y de que el coche ya no arrancara el un cable pelado que va al cigüeñal y que hacía mal contacto, le ha puesto cinta aislante y una manguera para protegerlo y cómo por arte de magia el coche arreglado y funcionando sin problemas. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 6 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2020 jod**, me arreglo de que aunque sea un año después y debido a que el coche dijo basta, al menos encontraras la avería. La verdad es que es ina put*da andar con el coche mal y no dar con la avería. Enhorabuena por tanto. Y sobre todo gracias por contarlo en este foro! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 6 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2020 Le pasabas el vagcom? Por que lo raro que ese fallo no lo detectase tiene pinta del sensor de picado de bielas que va al cigueñal o algo ppr el estilo y eso tendria que marcar fallo si es problema eléctrico, de todas formas enhorabuena por dar con el problema. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kimi Publicado 7 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2020 hace 22 horas, Harigami dijo: jod**, me arreglo de que aunque sea un año después y debido a que el coche dijo basta, al menos encontraras la avería. La verdad es que es ina put*da andar con el coche mal y no dar con la avería. Enhorabuena por tanto. Y sobre todo gracias por contarlo en este foro! Muchas gracias, no hay mal que por bien no venga Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kimi Publicado 7 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2020 hace 17 horas, Athabasco dijo: Le pasabas el vagcom? Por que lo raro que ese fallo no lo detectase tiene pinta del sensor de picado de bielas que va al cigueñal o algo ppr el estilo y eso tendria que marcar fallo si es problema eléctrico, de todas formas enhorabuena por dar con el problema. s2 Gracias Athabasco, el vagcom no arrojaba ningún fallo, supongo que son cosas que pasan. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
