Hola, pues vereis estoy un poco desesperado porque no tengo ni idea de que le ocurre al coche. Tengo un a4 b8 1.8T y voy a intentar resumir lo que le ocurrio al coche. Hace un tiempo al coche se le encendia esporadicamente la luz de averia motor, pero funcionaba correctamente (el ralenti algo inestable eso si, con o sin luz) y despues de pasarle el vagcom llegue a la conclusion de que era la valvula de recirculación de gases del carter y se la cambié. Nada, seguia con la luz pero bueno, no le di mas importancia ya que apenas uso el coche. Total, que un dia andando por la autopista de repente dicha luz parpadea 3 veces y se enciende la de EPC y el coche empieza a andar fatal (como si fuese a tres cilindros) dando tirones y teniendo que ir a entre 3 y 4 mil vueltas para que andase "bien" para llegar al taller. En el taller me dice que es una bobina, me las cambia junto a las bujias y me dice que sigue el error, que va a ser la inyección pero que el no me la cambia, que tiene que ser en otro taller.
Bueno, pues cojo el coche para ir hasta ese otro taller y el coche, salvo una exagerada humareda blanca que hecho durante un minuto se le borraron todos los errores y empezo a funcionar perfectamente. Mentalmente y haciendome un poco el iluso pense para mi mismo que igual tenia que resetearse algo en el coche y que por eso ahora funcionaba bien. Bueno pues eso fue hace dos meses y estaba encantado con el coche.
Hasta hace tres dias, que volvio a ocurrir lo mismo. Solo que esta vez le he pasado yo el vagcom antes de llevarlo a ningun taller. El problema que tengo es que me da codigos desconocidos y nose porque, os los pego aqui a ver si alguien me puede decir que son y por donde van los tiros.
Address 01: Engine (------CABB)       Labels: 06H-907-115-CAB.clb
   Part No SW: 8K1 907 115 H    HW: 8K1 907 115
   Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
   Revision: A5H07---
   Coding: 0104000318070120
   Shop #: WSC 62051 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM18TF8SK1907115H A01002
   ROD: N/A
   VCID: 3362C48E9AAE28D924-8066
No ASAM data for: "EV_ECM18TF8SK1907115H" (AU48)
9 Faults Found:
5646 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [109]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 267305 km
                    Date: 2019.03.07
                    Time: 12:47:12
2811 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [237]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 267305 km
                    Date: 2019.03.07
                    Time: 12:47:37
2838 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [101]
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 268209 km
                    Date: 2019.04.11
                    Time: 13:51:04
5671 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [096]
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 267916 km
                    Date: 2019.04.11
                    Time: 06:13:53
4007 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [232]
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 28
                    Mileage: 267645 km
                    Date: 2019.03.29
                    Time: 19:45:23
4060 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [101]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 268046 km
                    Date: 2019.04.11
                    Time: 12:18:14
7960 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [032]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 268046 km
                    Date: 2019.04.11
                    Time: 12:18:17
4051 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [101]
4201 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [047]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 268209 km
                    Date: 2019.04.11
                    Time: 13:51:04
2811 fallo en el bloqueo de la columna de dirección
2838 - fallo de presión de gasolina
4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
5646 - Fuga en el sistema de admisión de aire
5671 - Regulador de presión de turbo
7960 - Cylinder Disabling
Borraste los fallos y has vuelto a pasar el vagcom?.
Cómo está la bomba de gasolina?
El filtro?
La perdida de fuerza es por el regulador de presión del turbo.
En 14/4/2019 a las 22:48, Carlisu84 dijo:
El filtro?
Pues ahora mismo esta en el taller a la espera de diagnostico. El filtro de gasolina esta cambiado de hace relativamente poco, asi que supongo que sera de bomba. Un desastre vaya, pero a ver de cuanto es la broma.
Gracias por tu ayuda eso si.
