toni100w Publicado 6 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2005 Me parece que no me coje bien la señal de velocidad que deberia ir por CAN-BUS, aunque en el fis me aparece toda la info, el problema que tengo es que cuando lo pongo a navegar no se mueve la flechita, alguien sabe si puedo meterle directamente la señal de la velocidad como en el antiguo naviplus?? Venga espero vuestra ayuda. Responder
Encoder Publicado 6 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2005 Si tienes un A6, no es que puedas meterla... es que debes meterla la señal de velocidad y la señal de marcha atrás. Responder
toni100w Publicado 17 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2005 Tengo un A4, y el modelo del Navi es el RNS-E de DVD, el modelo lo he adaptado, era de un A6, puede influirme eso en que no me coja la Velocidad del CAN-BUS? Responder
Encoder Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2005 (editado) Si el navegador RNS.E es de A6 y lo has montado en un A4 B6, no hay diferencias en lo que se refiere a conectitividad, los A6 con su navegador respectivo de A6 o All-Road aunque lleven la señal por Can-Bus se apoyan en la señal independiente que antes se conocia en los RNS.D como señal de velocidad, la cual figura en su fabricación original (se encuentra cableada asi como la marcha atrás), pero en los A4 tanto B6 como B7 se prescinde de estas señales de forma independiente y siempre son llamadas al Can.Bus. Algunas personas, se han encontrado con que en algunos A4 B6 la señal de revoluciones no estaba implantada en el Can.Bus. Tu en cualquier caso no vas a tener ningún problema para hacer funcionar tu unidad, puedes pasarte 2 cosas: 1 - Que la señal este incorporada al Can.Bus, por tanto no es imperativo meterla independiente al Pin que tienes indicado en la serigrafia de tu navegador como "Señal de Velocidad". Esta operación puede tardar algún tiempo en detectarla no es instantanea, puedes probar a dejarlo un día rodando para ver si la detecta. 2 - Que tu vehiculo no lleve esta señal por Can.Bus, tampoco es problema, la metes independiente y el navegador funcionará igualmente y será detectada al instante. Prueba y si tu señal no va por can.bus mejor que mejor, algún día verás porqué.. Editado 17 de Mayo del 2005 por Serg|0nT Responder
