Tutorial para la instalación y codificación de sensor de luces y lluvia automáticos - retrofit
(Se adjunta pdf con las fotos del proceso)
Materiales
Botoneras luces auto 8V0941531AE (en mi caso llevo xenon)
Sensor luces/lluvia/humedad 8U0955559 C (tengo climatizador)
Llaves de plástico
Destornillador plano
Procedimiento
1. Desmontamos el panel lateral utilizando las llaves de plástico para quitar la tapa y poder acceder a la botonera, para empujarle y poder sacarla.
2. Sustituir la botonera por la nueva con auto y volver a montar la tapa lateral.
3. Desmontar el espejo interior. Para ello hay que desmontar los plásticos y una vez que esté al descubierto el retrovisor, liberarlo utilizando un destornillador y girarlo en el sentido antihorario para soltarlo. (hay brico por el foro donde se explica cómo quitar el espejo retrovisor).
4. Sustituir el sensor de humedad por el nuevo con luz, lluvia y humedad. Volver a montar el espejo retrovisor.
5. Codificar con obdeleven
luces auto retrofit.pdf
hace 22 horas, Krmn dijo:
Materiales
Llaves de plástico
Procedimiento
Muchas gracias!!
Yo aun estoy esperando a que me lleguen las piezas, que no creo que tarden, y me pongo al lío
Ya lo tengo todo montado y en principio codificado con el vag-com.
Recibí esta mañana las piezas y en menos de 10 minutos lo tienes todo montado.
Nada mas montarlo y poner el interruptor en auto , me daba fallo de iluminacion en el fis. En lus de posicion o luces normales funcionaba correctamente.
Para codificar e utilizado el vagcom con esta codificacion :
  1. Seleccione STG 09 (sistema eléctrico del vehículo)
  2. Codificación STG -> función 07
  3. Byte 6
  4. Activar bit 1
  5. Byte 7
  6. Activar bit 5
Al volver a poner el interruptor en auto ya no da fallo de nada, y en la configuracion en el MMI ya tengo la opcion de elegir cuando activan las luces . Tod a la primera de cambio.
Digo que en principio esta bien porque aun no e podido probar si activa/desactiva bien las luces, porque entre la lluvia de hoy, hay poca luz y aun no se si funciona todo como debe.
Esto, aunque sea una tonteria, lo echaba mucho de menos, ya que mi anterior coche si lo tenia
  • 2 meses más tarde...
En 15/4/2019 a las 19:20, Krmn dijo:
Materiales
Llaves de plástico
Procedimiento
  • 4 semanas más tarde...
En 7/10/2019 a las 10:19, bolevk dijo:
Este brico es solo si ya tienes algún sensor no? valdría para el mio que no tengo sensores? gracias
Te refieres a que tu coche no lleva climatizador ??
Sin el clima tendrias que pasar los cables del retrovisor a una de las centralitas ( que no se cual es ) que estan abajo del volante.
Supongo que si compras la pieza en alguna tienda "seria" tipo k-electronics ellos te daran la info para su montage
En 18/10/2019 a las 13:50, javifull dijo:
GracIas! lo dejaré para mas adelante 😜 que tengo que arreglar otros problemillas primero jeje
  • 1 año más tarde...
Materiales
Llaves de plástico
Procedimiento
Buenas compañero  donde compraste botonera y el sensor yo también llevo xenon
Gracias
  • 2 años más tarde...
Materiales
Llaves de plástico
Procedimiento
Hola que buenas soy nuevo por aquí , tengo un Audi a3 8v 2019 y quiero poner luces automáticas, tengo q hacer instalación o solo cambiar el sensor del retrovisor y el mando de las luces ?
