Que significa este simbolo? Rayo dentro de triangulo
hace 2 horas, juanfrangc dijo:
Pues eso, antes de arrancar me sale en el fis en la parte de abajo justo entre el reloj y los km acumulados un símbolo de un triángulo con un rayo dentro
Es la primera vez que lo veo.
Estuve mirando en manual y no lo encuentro,que raro.
hace 6 horas, davis dijo:
Eso es, yo tambien mire y mire el manual y no vi ni siquiera uno parecido
hace 5 horas, Ocio dijo:
Es verdad yo tampoco lo he visto nunca.
A varios que he preguntado de mi entorno tampoco lo saben.
A veces me sale el aviso de la pila del mando, esta tarde cogere el segundo mando que lleva pila nueva de hace 2 meses por probar...
hace 4 horas, juanfrangc dijo:
Mira este hilo:  PUNTEA AQUÍ.
hace 14 horas, Ocio dijo:
He probado con la segunda llave y el símbolo sigue ahí antes de arrancar, así que no tiene que ver con la pila del mando.
Después le pasaré el obdeleven para ver errores y los posteare aquí
  • 1 año más tarde...
Hola chavales, me ha salido el mismo símbolo con el que abre el hilo juanfrangc. Llevo tiempo buscando pero no encuentro respuesta. Parece que es una advertencia del sistema eléctrico, pero aparentemente todo funciona bien. La pila del mando no es porque puse una nueva y el símbolo sigue ahí.
Se me ocurre que pueda ser un aviso de que la batería empieza a flaquear, porque aparece cuando te subes al coche, es decir está todo apagado y te dispones a arrancar, que es cuando más le exiges a la batería. Además creo recordar que comenzó a aparecer cuando llegó el frío, que es también cuando las baterías pierden algo de capacidad.
Si alguien tiene algo de información, tengo curiosidad.
Tiene pinta de alternador
A mi me saltó en el Jeep un símbolo parecido,  dos paréntesis invertido con un rayo dentro y lo que se había jodido era el alternador,  al principio me saltaba como 2 segundos cuando arrancaba y luego se quedaba más tiempo, yo lo llevaría a un taller porque siente quedas sin alternador en marcha la que se te puede liar es parda
pues no se por que no lo he visto nunca, si estuvieras por aquí le metíamos el vag-com y mirábamos, por que posibilidades hay mil con el indicador no te aparece ningún mensaje?
La pila no es por que yo ya he cambiado en los dos juegos y creo que en una ocasión me lo indico pero la ultima vez lo he visto por que el coche no detectaba la llave al arrancar y había que ponerla en el símbolo de el lado de la radio
Editado por OscarA6Allroad
En 19/2/2021 a las 21:33, Adolfo Allroad dijo:
Hola, no creo que sea el alternador porque el símbolo solo aparece cuando te subes al coche, antes de arrancar y aquí el alternador aun no genera corriente. Si tuviera algún problema se encendería la batería en rojo pero con el motor en marcha.
En 19/2/2021 a las 22:40, OscarA6Allroad dijo:
El vcds no muestra ningún error al respecto y ningún mensaje acompaña a este símbolo, es más, he buscado en el manual y en multitud de páginas, foros y todo lo que he encontrado y nadie sabe nada de este símbolo. Mi sospecha era que la batería estaba baja por el momento en que sale, cuando entras y te dispones a arrancar, pero no encuentro confirmación.
Gracias por las sugerencias, seguiré buscando.
hace 7 minutos, tl1000edu dijo:
no la bateria tiene otro simbolo y la pila del mando tampoco es. Has preguntado en la Audi que puede ser ese simbolo? en que lugar del cuadro sale?
hace 5 horas, OscarA6Allroad dijo:
Justo debajo del lugar donde indica la marcha del cambio, en el centro del panel. Es un triángulo con un rayo en el centro, de color blanco. Preguntaré en el conce a ver si saben qué puede ser.
hace 7 horas, tl1000edu dijo:
Llevais reconocimiento de señales y camara de vision nocturna??
El simbolo aparece mas o menos aqui?
hace 4 horas, foreroadicto dijo:
Reconocimiento de señales sí, visión nocturna no. Me aparece justo debajo de la marcha "D8" en esa foto que tienes. Arrancas y se va.
