Buenas! Alguien podría pasarme el esquema de fusibles? Es un a3 8p restyling que resulta que la puerta izquierda no funciona nada, ni botonera de cierre ni botonera de ventanas, ni cierre, ni regulacion de espejos.
tanto maletero como puerta derecha funciona el cierre centralizado por lo que descartaria el modulo confort.
gracias!
hace 57 minutos, ale_alge dijo:
En mi caso me pasó algo similar en un A3 Sportback del 2009 la puerta trasera derecha no se encendía la luz del pulsador del elevalunas fallaba el viernes entonces desmonte la puerta trasera derecha y cambien los módulos confort junto con el motor del elevalunas y funcionaba la derecha en la puerta izquierda que era la que no funcionaba así que supuse que era el módulo confort compre uno de segunda mano solucionado en el tuyo de la puerta del conductor podría ser desde el modo confort hasta un cable de la línea can partido en la zona del muelle de la puerta delantera dónde fallan los elevalunas
hace 2 horas, ale_alge dijo:
Sii, si fallase solo elevalunas y cierre pero tambien falla los espejos, por eso me da que es algo de corriente a la puerta entera, si alguien tiene el esquema de fusibles
Desconozco cual es el origen de tu fallo, pero toda la puerta va al modulo de puerta de la misma, espejos incluidos asique no descartes que sea el modulo de puerta.
Por otro lado, con este tipo de averias lo mejor es empezar por meterle el Vag-Com y diagnosticar la puerta problematica.
Respecto a los fusibles, mira en el manual del coche, caso de no tenerlo puedes decargarlo online en la siguiente direcicon;
https://www.somvalles.com/home/instrucciones-audi/
Pinchando en 'descarga' en 'Audi A3 8P'.
hace 51 minutos, Lazpi dijo:
Perfecto pues mil gracias, luego hechare un vistazo a fusibles y el cableado de la puerta y si no, pues abra que mirar el modulo.
vag com lo meti y decia que no habia señal con el modulo por si sirve de algo jejejd
hace 1 hora, ale_alge dijo:
Si no hay señal con el modulo, o es el modulo o es el cableado. Es una put*da, porque si hay comunicacion con el modulo 99% que es el modulo, pero si no lo hay no queda nada descartado.
Ya nos contaras, suerte
pinta a cables partidos de la puerta, en el fuelle, o terminales sulfatados por agua, retiras el fuelle, con el panel desmontado cortas la brida e inspeccionas el cable detenidamente, normalmente se agrietan, suele ser por lo corto que estan los vanos, una vez reparado el cableado darle mas juego para que no se fatigue tanto el cable, lubricar fundas con spray de silicona o vaselina
  • 5 años más tarde...
Hola a todos
a mi me sucede lo mismo. Me falla todo el manejo de la puerta conductor: elevalunas, control cierre centralizado y espejos.
me falló una vez y días mas tarde todo volvió a funcionar. Me di cuenta porque se ven luces en las botoneras.
ahora de nuevo falla todo y no hay luces.
la avería solo me deja cerrar con la llave las dos puertAs del lado pasajero.
las puertas del conductor y trasera izquierda no cierran.
alguien tiene alguna idea? Audi A3 sportback dr 2009
gracias a todos
hace 6 horas, galicia2109 dijo:
Hola a todos
gracias a todos
Hola a todos
me respondo a mi mismo.
mi problema era exactamente igual al del video de este compañero que también esta en este foro
da un trabajo de narices y yo he hecho un apaño no tan profesional porque no sé soldar bien. A ver si me dura porque es muy complicado. Yo eché tres horas tranquilamente y lo peor es que tantos clips de plástico difíciles de soltar que no es facil quede todo bien
gracias
hace 9 horas, galicia2109 dijo:
Hola a todos
gracias
Yo compré el mazo de cables nuevos en eBay unos 150€ y lo cambié yo en una mañana y solucionado
  • 1 mes más tarde...
En 13/10/2024 a las 14:19, galicia2109 dijo:
Hola a todos
gracias
Muchas gracias por responder. A mí me pasa lo mismo, probaré a desconectar a ver si veo algún cable mal...
hace 1 hora, jose carlos_ dijo:
Efectivamente, el cable de corriente cortado. Lo he dejado soldado provisional... A ver lo que dura. Gracias
