ale_alge Publicado 20 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2019 Buenas! Alguien podría pasarme el esquema de fusibles? Es un a3 8p restyling que resulta que la puerta izquierda no funciona nada, ni botonera de cierre ni botonera de ventanas, ni cierre, ni regulacion de espejos. tanto maletero como puerta derecha funciona el cierre centralizado por lo que descartaria el modulo confort. gracias! Responder
korny1976 Publicado 20 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2019 hace 57 minutos, ale_alge dijo: Buenas! Alguien podría pasarme el esquema de fusibles? Es un a3 8p restyling que resulta que la puerta izquierda no funciona nada, ni botonera de cierre ni botonera de ventanas, ni cierre, ni regulacion de espejos. tanto maletero como puerta derecha funciona el cierre centralizado por lo que descartaria el modulo En mi caso me pasó algo similar en un A3 Sportback del 2009 la puerta trasera derecha no se encendía la luz del pulsador del elevalunas fallaba el viernes entonces desmonte la puerta trasera derecha y cambien los módulos confort junto con el motor del elevalunas y funcionaba la derecha en la puerta izquierda que era la que no funcionaba así que supuse que era el módulo confort compre uno de segunda mano solucionado en el tuyo de la puerta del conductor podría ser desde el modo confort hasta un cable de la línea can partido en la zona del muelle de la puerta delantera dónde fallan los elevalunas Responder
ale_alge Publicado 20 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2019 Sii, si fallase solo elevalunas y cierre pero tambien falla los espejos, por eso me da que es algo de corriente a la puerta entera, si alguien tiene el esquema de fusibles Responder
Lazpi Publicado 20 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2019 hace 2 horas, ale_alge dijo: Sii, si fallase solo elevalunas y cierre pero tambien falla los espejos, por eso me da que es algo de corriente a la puerta entera, si alguien tiene el esquema de fusibles Desconozco cual es el origen de tu fallo, pero toda la puerta va al modulo de puerta de la misma, espejos incluidos asique no descartes que sea el modulo de puerta. Por otro lado, con este tipo de averias lo mejor es empezar por meterle el Vag-Com y diagnosticar la puerta problematica. Respecto a los fusibles, mira en el manual del coche, caso de no tenerlo puedes decargarlo online en la siguiente direcicon; https://www.somvalles.com/home/instrucciones-audi/ Pinchando en 'descarga' en 'Audi A3 8P'. Un saludo Responder
ale_alge Publicado 20 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2019 hace 51 minutos, Lazpi dijo: Desconozco cual es el origen de tu fallo, pero toda la puerta va al modulo de puerta de la misma, espejos incluidos asique no descartes que sea el modulo de puerta. Por otro lado, con este tipo de averias lo mejor es empezar por meterle el Vag-Com y diagnosticar la puerta problematica. Respecto a los fusibles, mira en el manual del coche, caso de no tenerlo puedes decargarlo online en la siguiente direcicon; https://www.somvalles.com/home/instrucciones-audi/ Pinchando en 'descarga' en 'Audi A3 8P'. Un saludo Perfecto pues mil gracias, luego hechare un vistazo a fusibles y el cableado de la puerta y si no, pues abra que mirar el modulo. vag com lo meti y decia que no habia señal con el modulo por si sirve de algo jejejd Responder
Lazpi Publicado 20 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2019 hace 1 hora, ale_alge dijo: Perfecto pues mil gracias, luego hechare un vistazo a fusibles y el cableado de la puerta y si no, pues abra que mirar el modulo. vag com lo meti y decia que no habia señal con el modulo por si sirve de algo jejejd Si no hay señal con el modulo, o es el modulo o es el cableado. Es una put*da, porque si hay comunicacion con el modulo 99% que es el modulo, pero si no lo hay no queda nada descartado. Ya nos contaras, suerte Un saludo Responder
gubman Publicado 21 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 pinta a cables partidos de la puerta, en el fuelle, o terminales sulfatados por agua, retiras el fuelle, con el panel desmontado cortas la brida e inspeccionas el cable detenidamente, normalmente se agrietan, suele ser por lo corto que estan los vanos, una vez reparado el cableado darle mas juego para que no se fatigue tanto el cable, lubricar fundas con spray de silicona o vaselina Responder
galicia2109 Publicado 13 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2024 Hola a todos a mi me sucede lo mismo. Me falla todo el manejo de la puerta conductor: elevalunas, control cierre centralizado y espejos. me falló una vez y días mas tarde todo volvió a funcionar. Me di cuenta porque se ven luces en las botoneras. ahora de nuevo falla todo y no hay luces. la avería solo me deja cerrar con la llave las dos puertAs del lado pasajero. las puertas del conductor y trasera izquierda no cierran. alguien tiene alguna idea? Audi A3 sportback dr 2009 gracias a todos Responder
galicia2109 Publicado 13 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2024 hace 6 horas, galicia2109 dijo: Hola a todos a mi me sucede lo mismo. Me falla todo el manejo de la puerta conductor: elevalunas, control cierre centralizado y espejos. me falló una vez y días mas tarde todo volvió a funcionar. Me di cuenta porque se ven luces en las botoneras. ahora de nuevo falla todo y no hay luces. la avería solo me deja cerrar con la llave las dos puertAs del lado pasajero. las puertas del conductor y trasera izquierda no cierran. alguien tiene alguna idea? Audi A3 sportback dr 2009 gracias a todos Hola a todos me respondo a mi mismo. mi problema era exactamente igual al del video de este compañero que también esta en este foro da un trabajo de narices y yo he hecho un apaño no tan profesional porque no sé soldar bien. A ver si me dura porque es muy complicado. Yo eché tres horas tranquilamente y lo peor es que tantos clips de plástico difíciles de soltar que no es facil quede todo bien gracias Responder
korny1976 Publicado 13 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2024 hace 9 horas, galicia2109 dijo: Hola a todos me respondo a mi mismo. mi problema era exactamente igual al del video de este compañero que también esta en este foro da un trabajo de narices y yo he hecho un apaño no tan profesional porque no sé soldar bien. A ver si me dura porque es muy complicado. Yo eché tres horas tranquilamente y lo peor es que tantos clips de plástico difíciles de soltar que no es facil quede todo bien gracias Yo compré el mazo de cables nuevos en eBay unos 150€ y lo cambié yo en una mañana y solucionado Responder
jose carlos_ Publicado 6 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2024 En 13/10/2024 a las 14:19, galicia2109 dijo: Hola a todos me respondo a mi mismo. mi problema era exactamente igual al del video de este compañero que también esta en este foro da un trabajo de narices y yo he hecho un apaño no tan profesional porque no sé soldar bien. A ver si me dura porque es muy complicado. Yo eché tres horas tranquilamente y lo peor es que tantos clips de plástico difíciles de soltar que no es facil quede todo bien gracias Muchas gracias por responder. A mí me pasa lo mismo, probaré a desconectar a ver si veo algún cable mal... Responder
jose carlos_ Publicado 6 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2024 hace 1 hora, jose carlos_ dijo: Muchas gracias por responder. A mí me pasa lo mismo, probaré a desconectar a ver si veo algún cable mal... Efectivamente, el cable de corriente cortado. Lo he dejado soldado provisional... A ver lo que dura. Gracias Responder
