tallereuropa Publicado 21 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 Muy buenas noches. Quiero abrir un debate sobre montar un motor 2.5 tdi tipo bdg en un audi a6 4f que viene de origen con un 2.0 tdi tipo bre. Para colocarlo no tengo problemas pero me estancó en la instalación eléctrica con unidad de confort y cuadro. Alguna sugerencia para llevar a cabo con éxito este proyecto? Gracias ante mano Responder
juliaars2000 Publicado 22 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2019 Te valen los soportes de un motor a otro? la homologación? Respecto al conexionado, no sabría decirte, siempre te quedará poner una tablet y sacar todo por OBD. Responder
EduOviA6 Publicado 22 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2019 Ten en cuanta, lo que te dice juliaars, sobre todo la homologación, que en este país hay que "amongolarlo" todo y además que; uno es un 4 cilindros en línea y el otro un 6 cilindros en V, poder seguro que se puede pero menuda obra, que en mi humilde opinión, ya de meterme en semejante obra, le pondría un 3.0 TDI que va infinitamente mejor o eso se rumorea por el foro, jeje. En cuanto al cableado, seguramente valgan pero con condiciones, quiero decir que, habrá componentes comunes y otros que no lo sean, habrá componentes que tengas que añadir/quitar/modificar. Aunque igual puedes consultar con algún compañero que tenga ese 2.5 TDI e indaguéis entre ambas motorizaciones que cableado lleva cada uno y si es todo común o no. Responder
tallereuropa Publicado 22 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2019 He preguntado a un ingeniero de la itv y me dijo que si se puede homologar. Única incógnita es la instalación eléctrica, tengo un donativo que es un a4 y es completo, es decir que tengo todo el cableado hasta la entrada del salpicadero, pero de aquí le tengo un poco miedo con las líneas can y inmovilizador (sabemos que en estos coches si anulamos la inmo ya no funciona el climatizador) Responder
