abril Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 Saludos a todos. Después de cambiar la dirección y aún echo 2 alineados en una máquina bastante buena (te permite incluso mover el motor) el coche se me va a la derecha bastante, descartanto peralte de carrretera y corrientes de aire. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto...gracias. Responder
jumarsy Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 Saludos....si antes te iba bien y ahora no....algo falla despues de hacerte el alineado. Se va mucho? a veces un simple neumatico mas desgastado que el resto puede hacer que se vaya algo. Responder
torpedor2000 Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 Yo tengo el mismo problema, también tuve que cambiar la cremallera porque perdía líquido. Ya se me iba a la derecha antes de cambiarla. También lo he alineado varias veces antes y después de cambiar la cremallera sin solución. Los valores de caída y convergencia están dentro de lo normal en las cuatro ruedas. Las rotulas de dirección son nuevas y buenas. Ayer estuve con el mecánico desmontando las dos rotulas inferiores de la rueda derecha por si estuvieran gripadas, pero estaban bien. Se me va poco pero lo suficiente para dar la lata, no sé que hacer ya.... He pensado en mover el puente delantero hacia la derecha para darle más caída a la derecha y así empuje más a la izquierda....... Responder
abril Publicado 23 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 hace 2 horas, torpedor2000 dijo: Yo tengo el mismo problema, también tuve que cambiar la cremallera porque perdía líquido. Ya se me iba a la derecha antes de cambiarla. También lo he alineado varias veces antes y después de cambiar la cremallera sin solución. Los valores de caída y convergencia están dentro de lo normal en las cuatro ruedas. Las rotulas de dirección son nuevas y buenas. Ayer estuve con el mecánico desmontando las dos rotulas inferiores de la rueda derecha por si estuvieran gripadas, pero estaban bien. Se me va poco pero lo suficiente para dar la lata, no sé que hacer ya.... He pensado en mover el puente delantero hacia la derecha para darle más caída a la derecha y así empuje más a la izquierda....... Pues igual me pasa a mì... Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 hace 8 horas, abril dijo: Saludos a todos. Después de cambiar la dirección y aún echo 2 alineados en una máquina bastante buena (te permite incluso mover el motor) el coche se me va a la derecha bastante, descartanto peralte de carrretera y corrientes de aire. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto...gracias. Si el coche antes no se iba y ahora sí, mal alineado. Qué valores de convergendia/divergencia tienes? Tendrás alguna foto o anotaste lo valores? Supongo que sí sueltas el volante el coche se va hacia un lado y el volante sigue recto Responder
Sanchez_Gallu Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 Valores mal,o al caja de dirección no bien sincronizada. si han montado la cremallera con las ruedas un poco giradas o el volante....ahí lo tienes Responder
abril Publicado 25 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2019 En 23/4/2019 a las 21:53, Sanchez_Gallu dijo: Valores mal,o al caja de dirección no bien sincronizada. si han montado la cremallera con las ruedas un poco giradas o el volante....ahí lo tienes En 23/4/2019 a las 19:20, Carlisu84 dijo: Si el coche antes no se iba y ahora sí, mal alineado. Qué valores de convergendia/divergencia tienes? Tendrás alguna foto o anotaste lo valores? Supongo que sí sueltas el volante el coche se va hacia un lado y el volante sigue recto Problema solucionado y os doy permiso para que os descojonéis...llevaba en la rueda derecha un clavo y según iba perdiendo aire pues más se me desplazaba a la derecha, hasta el punto de tener que sujetar ya el volante hacia adentro porque me forzaba a la derecha....ya no tenía apenas aire. Clavo fuera y presión correcta y arreglado, ya no se va. Responder
Sanchez_Gallu Publicado 25 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2019 Pozi Pozi pero mejor reírse que llorar Responder
torpedor2000 Publicado 25 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2019 Voy ahora mismo a buscar clavos en el mío Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2019 Mejor reírse por esto y no llorar por una averia. Me alegro que sólo fuera eso Responder
jumarsy Publicado 26 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2019 hace 15 horas, abril dijo: Problema solucionado y os doy permiso para que os descojonéis...llevaba en la rueda derecha un clavo y según iba perdiendo aire pues más se me desplazaba a la derecha, hasta el punto de tener que sujetar ya el volante hacia adentro porque me forzaba a la derecha....ya no tenía apenas aire. Clavo fuera y presión correcta y arreglado, ya no se va. ehhh tenia razon....ves....un neumatico desinflado..... Me alegro que fuera solo eso y gracias por decirlo....otro igual se hubiera callado... Saludos Responder
PedalAFondo Publicado 9 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2019 En 26/4/2019 a las 9:01, jumarsy dijo: ehhh tenia razon....ves....un neumatico desinflado..... Me alegro que fuera solo eso y gracias por decirlo....otro igual se hubiera callado... Saludos +1 Un detalle compartirlo con la comunidad, son de esas cosas tan evidentes que aveces pasan desapercibidas... Incluso más de uno se la hubiera pegado por un reventón de ese neumático deshinchado y no habría soltado ni palabra Responder
jumarsy Publicado 9 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2019 (editado) hace 2 horas, PedalAFondo dijo: Un detalle compartirlo con la comunidad, son de esas cosas tan evidentes que aveces pasan desapercibidas... Incluso más de uno se la hubiera pegado por un reventón de ese neumático deshinchado y no habría soltado ni palabra Saludos y gracias. A lo largo de la vida me han pasado muchas cosas ( como a todos).....pero muchas de ellas han sido por cosas k a veces no damos importancia y muchas veces son esas cosas las que fallan. Ahora siempre empiezo descartando desde lo mas pequeño y barato hacia arriba y me he ahorrado tiempo,dinero y disgustos. Saludos. PD: En la vida a veces pasa algo parecido.Lo mas importante es lo que menos valoramos y sin embargo es lo k nos hace ser felices. Editado 9 de Mayo del 2019 por jumarsy Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2019 hace 9 horas, jumarsy dijo: Saludos y gracias. A lo largo de la vida me han pasado muchas cosas ( como a todos).....pero muchas de ellas han sido por cosas k a veces no damos importancia y muchas veces son esas cosas las que fallan. Ahora siempre empiezo descartando desde lo mas pequeño y barato hacia arriba y me he ahorrado tiempo,dinero y disgustos. Saludos. PD: En la vida a veces pasa algo parecido.Lo mas importante es lo que menos valoramos y sin embargo es lo k nos hace ser felices. +1000 Responder
