Neumáticos diferentes eje delantero y trasero ¿Problema?
Larsenica
Buenas, hace poco pase la itv y me dijeron que que debia cambiar los neumáticos delanteros debido a desgaste, puse como los que llevo, 225/40/18, la cuestión que al montarlos en el taller me dicen que los traseros están para cambiar tambien. Quería cambiar a 235/40/18 de un principio pero pensé que como solo debía cambiar dos cogí 225....
Ahora he pillado 235 para poner detrás, ¿no debería tener problemas circulando por llevar 235 detrás y 225 delante no? Llevo suspensión deportiva que es algo más bajo
Con la itv ya he preguntado en 3 sitios y no hay problema ya que solo tiene que ser idéntico en mismo eje..
Un saludo y gracias
Si, me puse a pensar y claro, el arbol de transmision girara a velocidad X y las ruedas traseras siendo algo mas grandes, giraran mas despacio, eso se lo comera todo el diferencial torsen. Ya he procedido a devolver las gomas que tienen unos 1000Km, espero no me digan nada, y he comprado 4 235.
Cambiando de tema para no abrir otro hilo, ¿como veis esta correa de distribuicion, toca cambiarla?, montada en marzo 2015, 60.000Km
https://ibb.co/wLZKGJ2
https://ibb.co/ZL9RvYR
Editado por Larsenica
hace 6 horas, seresmi dijo:
Siendo quattro .... yo no lo haría !!!
+1
has hecho bien en devlverlas porque con el tiempo podrias estropear el diferencial
con respecto al cambio de correa yo particularmente la cambiaria y te curas en salud, por 300~400e no me la jugaria.
38 minutes ago, Carlisu84 said:
+1
He estado mirando y claro, muy dificil aclararme, la distribucion la hare yo, pero claro, compro distribucion para motor AVJ o compro distribucion para motor AYP, por que el AYP no deja de ser transversal y lo tengo montado en longitudinal... he estado como 5 horas mirando y lo unico que cambia es el tensor y el ¿amortiguador? bomba de agua y correas son la misma referencia, pero ojo, el tensor y lo otro cambia bastante:
Amortiguador o como se llame:
Seat
Peso : 0,39 kg
Diámetro exterior : 28,5 mm
Ancho : 27 mm
Audi
Ancho : 27 mm
Peso : 0,25 kg
Diámetro : 28,6 mm
Tensor
Seat
Tipo : Mecánico
Ancho : 28,3 mm
Peso : 0,52 kg
Diámetro : 96 mm
Audi
Tipo : Hidráulico
Ancho : 31 mm
Peso : 0,77 kg
Diámetro exterior : 72 mm
Mecánico y hidraulico es lo mismo, pero igualmente. que tesitura llevo encima, toda la tarde perdida mirando esto, por que cuando llegue la distribucion y haya comprado la que no es.... que igual incluso valen las dos
