JRSIUX Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 Hola a todos los foreros. Soy un feliz propietario de un A6 2.0 tdi multitronic y tengo una duda. Cuando pongo el cambio en posición P y pongo el freno de estacionamiento el motor está funcionando. Pero cuando abro la puerta del conductor se para el motor y se mete la pantalla MMI, para mí es un poco molesto porque por ejemplo, vas con los niños y tienes que salir a coger algo del maletero, lo más normal es que el coche siguiese arrancado y funcionando el motor....pero nada, se apaga todo. Es un poco molesto la verdad. Alguien sabe por qué ocurre ésto? Se puede reprogramar y que quede el motor al ralentí? Gracias por vuestra colaboración desinteresada. Responder
juanchu69 Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 hace 2 horas, JRSIUX dijo: Hola a todos los foreros. Soy un feliz propietario de un A6 2.0 tdi multitronic y tengo una duda. Cuando pongo el cambio en posición P y pongo el freno de estacionamiento el motor está funcionando. Pero cuando abro la puerta del conductor se para el motor y se mete la pantalla MMI, para mí es un poco molesto porque por ejemplo, vas con los niños y tienes que salir a coger algo del maletero, lo más normal es que el coche siguiese arrancado y funcionando el motor....pero nada, se apaga todo. Es un poco molesto la verdad. Alguien sabe por qué ocurre ésto? Se puede reprogramar y que quede el motor al ralentí? Gracias por vuestra colaboración desinteresada. Si se puede reprogramar. Hay un hilo abierto respecto al tema donde dicen cómo hacerlo. Responder
Ocio Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 hace 2 horas, JRSIUX dijo: Hola a todos los foreros. Soy un feliz propietario de un A6 2.0 tdi multitronic y tengo una duda. Cuando pongo el cambio en posición P y pongo el freno de estacionamiento el motor está funcionando. Pero cuando abro la puerta del conductor se para el motor y se mete la pantalla MMI, para mí es un poco molesto porque por ejemplo, vas con los niños y tienes que salir a coger algo del maletero, lo más normal es que el coche siguiese arrancado y funcionando el motor....pero nada, se apaga todo. Es un poco molesto la verdad. Alguien sabe por qué ocurre ésto? Se puede reprogramar y que quede el motor al ralentí? Gracias por vuestra colaboración desinteresada. Hay varios hilos con este tema: PUNTEA AQUÍ. y AQUÍ. Responder
axe_ps Publicado 23 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2019 Y si pones el cambio en N y el freno de mano? Para bajar un momento te valdría no? O también se apaga? Responder
JRSIUX Publicado 28 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2019 Hola, ya he probado lo del botón del volante y la puerta y funciona. Muchas gracias por el truco. Aunque lo suyo sería reprogamarlo. Tengo q ir al concesionario obligatoriamente o en algún taller me lo pueden hacer? Responder
dhan67 Publicado 29 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2019 Si tienes el vagcom o el obdeleven,puedes hacerlo tu mismo Responder
Jayo Publicado 2 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2019 Yo para estos menesteres pongo N y freno de estacionamiento y no se para. Sí pongo P tras un recorrido para entrar en el garaje, al abrir la puerta también se me para. Lo dicho, uso la otra opción Responder
Ocio Publicado 2 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2019 hace 4 horas, Jayo dijo: pongo N y freno de estacionamiento y no se para +1 Responder
enserma Publicado 6 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2019 En 02/05/2019 a las 14:10, Jayo dijo: Yo para estos menesteres pongo N y freno de estacionamiento y no se para. Sí pongo P tras un recorrido para entrar en el garaje, al abrir la puerta también se me para. Lo dicho, uso la otra opción Pues a mi, haciendo lo que dices con la secuencia N y freno de mano, se me para igual en cuanto abro la puerta. pffff, creo que hay que tirar de VAG... Responder
ondevimai Publicado 7 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2019 hace 11 horas, enserma dijo: Pues a mi, haciendo lo que dices con la secuencia N y freno de mano, se me para igual en cuanto abro la puerta. pffff, creo que hay que tirar de VAG... En nuestros A6 hay modelos concretos de unos años que hagas la combinación que hagas siempre se para el motor. El mío de 2013 era uno de ellos. Para estos casos la única forma de evitar que se apague es como dices: usar vagcom para modificar ese comportamiento. Es fácil y el proceso está comprobado y muy documentado. En el foro hubo varios hilos en su día y en ellos está la codificación necesaria. Responder
