VFR Publicado 24 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2019 Muy buenas a todos Mi A3 8P es del 2003 y lleva xenon de origen solo en cruce Tengo que cambiar los dos faros porque el aislante del cableado interno se ha resecado y se deshace quedando todos los cables sin aislante He intentado hacer un apaño pero es imposible,cuando toco cualquiera de los cables el aislante se deshace en las manos Me han dado precio en origen de 456€,creo que es excesivo En una tienda de recambios 328€,sigo pensando que es excesivo Alguien me podria indicar si esto es correcto y si conocéis alguna otra opción ??? Un saludo y gracias de antemano Responder
VFR Publicado 24 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2019 Disculpad Por si no lo he puesto claro, el precio que me han dado es por unidad Responder
RaulCS Publicado 24 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2019 No sé si quieres que sea o no original pero la opción barata seria poner un faro de estos: https://www.ebay.es/itm/Audi-A3-Faros-Delanteros-Xenon-H7-Derecho-8p-a-Partir-05-03-07-08-Nuevo/401752163171?fits=ES_Make%3AAudi&hash=item5d8a4b8363:g:KBoAAOSwvcFcTyZ6 y donarle las centralitas de tu faro antiguo. Saludos. Responder
VFR Publicado 24 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2019 Muy buenas Muchas gracias Raul Es muy complicado montar las centralitas de los faros antiguos en los nuevos??? Disculpa pero es que no tengo ni idea de como va,no he visto nunca mi faro desmontado Un saludo Responder
VFR Publicado 24 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2019 El motor de regulación altura automàtica también va en el mismo faro ??? Sino es así se puede pasar también del viejo al nuevo ??? Responder
RaulCS Publicado 24 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2019 Hola En una ocasión me dió por comprar unos faros de xenon de desguace para probar a ponerles bombilla halógena y quedarme con la estética. Les quité las centralitas y lo dejé cómo un faro halógeno y funcionó sin problemas. En mi hilo presentación hay fotos creo recordar. Si yo lo pude hacer lo hace cualquiera. Es muy sencillo. De hecho hubo un forero pionero que lo hizo y que no recuerdo su nombre pero no me quiso dar mucha información en plan exclusiva y luego resultó ser menos de lo que parecía. Con respecto al motor. Recuerdo que cuando estuve mirando faros, miré esos del link que te puse antes y había algunos que venían con y sin el motor de regulación. Igualmente te digo que también podrás meter los motores en los faros nuevos en caso de que los compres sin motor. Otra opcion es mirar una pareja en Wallapop que andan por los 200/300€ pero claro, segunda mano y ya no sé qué es lo que buscas. Yo en mi caso no me plantearia pagar esa barbaridad que te piden por un faro pero claro, piensa que es original y nuevo. Responder
VFR Publicado 25 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2019 Muchas gracias Raul Con lo que haga ya os cuento Responder
VFR Publicado 2 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2019 Buenas Me las ofrecen en la marca TYC Pero veo comentarios de que són bastante malas... que opináis ? Voy a gastarme el dinero,hablamos de seguridad Me aconsejáis alguna marca, BOSCH,VALEO... Responder
VFR Publicado 2 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2019 Soy un poco pesado,pero es que necesito solucionar este tema Que opinión tenéis de los faros VAN WEZEL ??? Responder
VFR Publicado 3 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2019 Buenas Nadie tiene referencias de las ópticas VAN WEZEL ??? Responder
gubman Publicado 5 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2019 En 3/5/2019 a las 12:17, VFR dijo: Buenas Nadie tiene referencias de las ópticas VAN WEZEL ??? el tema es la calidad del plastico exterior, no es que hella y valeo o bosch sean la panacea pero se nota a la hora de amarillear, cascarse, etc... yo tengo los hella xenon del reestilyn que son caros de coj.... y tengo la cupula remendada porque se ha estallado de los golpes de la peña aparcando, asi que me entra agua y cal, ya no a destajo sino humedad... cuando llueve.... en fin, van escapando el led y el xenon de milagro, se ve bien aun asi por la noche, yo he estado haciendo un estudio de comprar unos Tyc, Depo, Van Wezel.... etc, mirando en paginas como autodoc, recambios coches, oscaro.... y ahorras poco para el coste de si falla una cosa como que le entre agua desde nuevo, que tenga el cromado de la parabola mal y se destiña al poco, que no funcione algun mecanismo como el obturador del bixenon..... que el led se funda para lo cual no hay reparacion porque no se pueden abrir, no hay cupulas de repuesto... que el diseño de la lupa o el "lenticular" que le da el haz correcto al xenon sea una cagada..... osea, casi mejor ir por original, en el Hella hay actualizaciones dentro del fabricante asi que me imagino que han ido corrigiendo, pero yo hablo del faro reestyling, ojo, el pre no se si es valeo o bosch..... el caso es que xenon es la bomba, abra mas que un halogeno y poner un led en este faro directamente es "ilegal" aunque philips ha desarrollado unas lamparas led para sustituir esto, y osram tambien pero no se si se homologaran en un futuro, pero originales, y caras, el caso es que eso sustituiria muy bien a una lampara y una reactancia que son ya muy caros, como para plantearselo en caso de averia catastrofica....... vete a primeras marcas aunque sea de segunda mano... Responder
VFR Publicado 13 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2019 Muy buenas a todos He comprado unos Magneti Marelli por 280€ iva incluido cada uno Llevan el motor de regulación altura incluido,solo falta la unidad mando xenon que la pongo del faro antiguo Me los estan montando,ya os diré que tal van y si se nota mejora por la noche ya que mis faros són los originales del 2003 Le he montado unas lamparas OSRAM XENARC NIGTH BREAKER LASER en D2S Un saludo Responder
Tineo Publicado 13 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2019 hace 6 horas, VFR dijo: .... Me los estan montando,ya os diré que tal van y si se nota mejora por la noche ya que mis faros són los originales del 2003 Le he montado unas lamparas OSRAM XENARC NIGTH BREAKER LASER en D2S ... sólo por renovar el proyector tras más de 15 años ya tienes que notar una gran mejoría. Es de esperar que esa marca sea superior a otras taiwanesas aftermarket. Responder
mattcouso94 Publicado 22 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2019 En 24/4/2019 a las 22:31, RaulCS dijo: Hola En una ocasión me dió por comprar unos faros de xenon de desguace para probar a ponerles bombilla halógena y quedarme con la estética. Les quité las centralitas y lo dejé cómo un faro halógeno y funcionó sin problemas. En mi hilo presentación hay fotos creo recordar. Si yo lo pude hacer lo hace cualquiera. Es muy sencillo. De hecho hubo un forero pionero que lo hizo y que no recuerdo su nombre pero no me quiso dar mucha información en plan exclusiva y luego resultó ser menos de lo que parecía. Con respecto al motor. Recuerdo que cuando estuve mirando faros, miré esos del link que te puse antes y había algunos que venían con y sin el motor de regulación. Igualmente te digo que también podrás meter los motores en los faros nuevos en caso de que los compres sin motor. Otra opcion es mirar una pareja en Wallapop que andan por los 200/300€ pero claro, segunda mano y ya no sé qué es lo que buscas. Yo en mi caso no me plantearia pagar esa barbaridad que te piden por un faro pero claro, piensa que es original y nuevo. Disculpa el up compañero, pero esto me interesa. Que tal se ve? Pierden mucha luminosidad? Responder
VFR Publicado 23 de Julio del 2019 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2019 Muy buenas Van perfectos Ya he ganado, como decía TINEO solo por la diferencia de nuevo a viejo Pero la verdad es que la diferencia es notable y mis faros no estaban muy quemados Mas fondo y amplitud iluminada Responder
