Buenas a todos,
tengo un Audi a3 8l 1.9 TDI con 66kw y necesito ayuda... he cambiado el relé 109 por uno del desguace y uno nuevo y los 3 hacen lo mismo. El cuadro a veces se queda con muy poca luz o si luz al darle al contacto, he mirado varios fusibles pertinentes y todos correctos, he lijado limpiado y engrasado los bornes de la batería, he desconectado los faros...
Hace poco arregle el motor de arranque.
La batería tiene 2-3 años y es super gorda y tiene buen voltage.
Lo raro es que a veces le das al contacto y todo super ok y arranca de put* madre, el arranque no da ni medio giro que el coche prende, hace poco revisé los calentadores y cambié uno, el resto ok, también cambié los enchufes de los calentadores.
Podría ser el sensor de la marcha atrás que haga cruce?
Lo digo porque cuando da el fallo en el cuadro y juego con la marcha atràs la luz de batería fluctúa... aunque solo pienso que es porque le quita el poco jugo que llega cuando da el fallo
Centralita quizás?
  • 1 mes más tarde...
