A4 1.8T a 3 cilindro
Juan777
Si .... o no ..... a saber .....
Así, en la distancia, y con toda la información que aportas .... dificil es saber que le pasa ...
Puede se una bobina, una bujía, una válvula, algún cable, ....
Lo más seguro es que sea una bobina, pero ...... pásale el vag-com ...
Punto 1: Desconecta y vuelve a conectar los inyectores uno a uno y sabrás el cilindro que falla.
Punto 2: Después intercambia la bobina del "malo" por otro y vuelve a hacer el Punto 1.
Si falla otro cilindro es la bobina...
Tambien podrias mojar con saliba o un pequeño spray  estando el motor caliente y con cuidado el colector de escape de cada cilindro.
La saliba o agua se evaporara enseguida no siendo asi en el cilindro que falle.
Una vez sepas cual es verifica de ese cilindro...inyector...etc
Stienes vagcom haz output test en el módulo engine y cuando le toque a los inyectores escuchas a ver si todos hacen ruido, va uno a uno el test. Si no estando encendido deaconectas 1 bobina, conectas y deaconectas la siguiente, hasta que des con el que falla. Luego ya es mirar lo que falla en concreto
Una vez lo conectes dale a auto-scan para que revise todo el coche y te dirá si hay algun fallo, lo que te dará pistas.
Lo de las bobinas creo que no es quitar y poner, yo no me liaria con cambios hasta tener el coche ok.
si intercambias la bobina y sigue fallando el mismo cilindro entonces casi seguro que tienes que cambiar la pastilla de encendido. A mi me pasó lo mismo y fue cuando vi que solían fallar bastante. Es ésta pieza que está puesta por la zona del filtro del aire y creo que distribuye la corriente a las bobinas.
