Hola a todos..!!
me dispongo a estrenar mi recién llegado cable Vagcom y según leí lo más seguro es primero de  todo hacer una copia del autoscan y a continuación copia de mapa de canales.
mi duda es que casillas marcar...
sólo adaptations ?
o también Measuring blocks?
en CVS verdad?
gracias de antemano  por vuestro tiempo.!
  • 2 meses más tarde...
Buenas
Pasando un autoscan y guardándote ese archivo ya tendrías todas las codificaciones originales del coche.
Creo que una copia del estado de cada canal no se puede hacer como tal.
Lo único, apuntar muy bien el valor que encuentras antes de cambiarlo.
  • 5 meses más tarde...
Alguien puede explicar un poco mejor como se hace la copia de seguridad. Es que hay cosas que no llego a entender bien del todo, es decir... yo cuando instale el VCDS hice el autoscan y guarde el archivo que entiendo que es un backup de todos los modulos y codificaciones del coche de origen, correcto?.
Como se haría para guardar la codificación de 1 o 2 modulos por ejemplo cuando vas a hacer una activación y tener eso guardado en 1 archivo para que si lo quieres volver a poner de origen solo ese cambio lo tengas mas sencillo. Mi idea que no se si se puede es esa...guardar en 1 solo archivo (entiendo que txt por ejemplo) cada activación que haga con el nombre de lo que voy a activar y asi en un futuro lo tengo (tanto el original como el mod) para cuando me lo reseteen en la casa o por si algo me va mal retroceder.
