Freakish Publicado 29 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2019 He montado una parrilla delantera estilo RS en negro brillo, asique os dejo los pasos por si alguien lo necesita. Una vez sacado el paragolpes (podéis ver como se desmonta aquí:) Lo primero será soltar el cableado y el tubo que pasa de lado a lado de los lavafaros: Luego la parrilla se sujeta por varias grapas y 9 tornillos torx 25 (3 a cada lado y 3 en la parte inferior) Maqui podéis ver uno de los de la parte inferior: No tiene mucho misterio el sacar la parrila una vez retirados los tornillos, solo hay que ir sacando las grapas poco a poco. El problema con el que me topé al montar la nueva parrilla creo que es bastante conocido por todo el que ha hecho el cambio, se ve la traviesa que va de lado a lado al quitar la espuma y plástico de detrás de la parrila, y hay que hacer algo para disimularla. Se puede optar por pintar en negro o adaptar un poco las piezas. En mi caso he optado por adaptar las piezas de serie rebajando un poco la espuma, ya que sino no deja que la parrila entre en su sitio. He desmontado el plástico que lo recubre y la espuma inferior. Para ello solo hay que quitar el tornillo central y cortar dos bridas que sujetan la espuma a los laterales: Lo que hay que hacer es rebajar la espuma en la parte central a la mitad Y la volvemos a colocar con cuidado de dejar el tubo que pasa por detrás en su alojamiento. Ahora tenemos que adaptar la pieza de plástico, asique necesitamos cortarle dos trozos en las esquinas superiores para facilitar que entre hacia dentro: Y para sujetarla he hecho dos pequeños cortes para poner un par de bridas: Y ahora ya podemos montar la parrilla nueva Solo hay que seguir los pasos del desmontaje pero en sentido inverso y listo Responder
Rafa7 Publicado 29 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2019 Buen brico , ha quedado muy bien , envidia de ver el trabajo de “manitas”. Gracias por compartirlo. Saludos Responder
jatdt Publicado 29 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2019 Buen trabajo y la explicación de 10. Muchísimas gracias. Responder
NeptuneGT Publicado 30 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2019 Me encanta el resultado. Gracias por compartir. Responder
RoDiK Publicado 30 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2019 bien explicadito.!!! Se ve mejor aqui en estas fotos que en las del face. Responder
dukekore Publicado 30 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2019 Me encanta como queda..... Muy a tener en cuenta Muchas gracias por mostrarnos todo al detalle Saludosssssssss Responder
Manolian Publicado 4 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2019 Muy buen trabajo y mejor explicado Enhorabuena por el resultado.. Responder
Portubierzo Publicado 9 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2020 hola me podriais pasar las fotos de la brico para poder hacerlo yo en casa? gracias Responder
Freakish Publicado 30 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2020 En 9/4/2020 a las 22:19, Portubierzo dijo: hola me podriais pasar las fotos de la brico para poder hacerlo yo en casa? gracias Lo siento, pero el servidor borró las fotos y yo ya no las tengo Responder
Portubierzo Publicado 30 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2020 Ok gracias Responder
AlbertoA38V Publicado 29 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2020 Hola a todos, he comprado una parrilla de este estilo para instalarla yo mismo y me ha surgido una duda. La parrilla todavía no me ha llegado pero como comentas en el primer post tengo dudas de cómo se verá la traviesa a través de la parrilla. El plástico de mi parrilla actual es de color gris oscuro y nose si pintar de color negro la parte que recubre la traviesa para que no desentone con el conjunto o quitar esa parte de plástico y dejar la traviesa desnu**. Tampoco sabría que pintura comprar para poder pintar esa parte de plástico o pintar la traviesa si fuera necesario. Gracias a todos un saludo Responder
Kiyomen Publicado 21 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2020 Una pregunta que me surge despues de el cambio de la parrilla. Podrian ponernos problemas en la ITV al ir con la parrilla cambiada aunque el paragolpes sea de serie? Me encanta como queda con esa parrilla, pero no quiero problemas con ITV ya que mi pasado con las ITVs es un tanto problematico. saludos... Responder
kuki2833 Publicado 22 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2020 En 29/4/2019 a las 20:25, Freakish dijo: He montado una parrilla delantera estilo RS en negro brillo, asique os dejo los pasos por si alguien lo necesita. Una vez sacado el paragolpes (podéis ver como se desmonta aquí:) Lo primero será soltar el cableado y el tubo que pasa de lado a lado de los lavafaros: Luego la parrilla se sujeta por varias grapas y 9 tornillos torx 25 (3 a cada lado y 3 en la parte inferior) Maqui podéis ver uno de los de la parte inferior: No tiene mucho misterio el sacar la parrila una vez retirados los tornillos, solo hay que ir sacando las grapas poco a poco. El problema con el que me topé al montar la nueva parrilla creo que es bastante conocido por todo el que ha hecho el cambio, se ve la traviesa que va de lado a lado al quitar la espuma y plástico de detrás de la parrila, y hay que hacer algo para disimularla. Se puede optar por pintar en negro o adaptar un poco las piezas. En mi caso he optado por adaptar las piezas de serie rebajando un poco la espuma, ya que sino no deja que la parrila entre en su sitio. He desmontado el plástico que lo recubre y la espuma inferior. Para ello solo hay que quitar el tornillo central y cortar dos bridas que sujetan la espuma a los laterales: Lo que hay que hacer es rebajar la espuma en la parte central a la mitad Y la volvemos a colocar con cuidado de dejar el tubo que pasa por detrás en su alojamiento. Ahora tenemos que adaptar la pieza de plástico, asique necesitamos cortarle dos trozos en las esquinas superiores para facilitar que entre hacia dentro: Y para sujetarla he hecho dos pequeños cortes para poner un par de bridas: Y ahora ya podemos montar la parrilla nueva Solo hay que seguir los pasos del desmontaje pero en sentido inverso y listo Podrias volver a subir las fotos? Gracias Responder
Freakish Publicado 24 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2020 En 22/8/2020 a las 15:34, kuki2833 dijo: Podrias volver a subir las fotos? Gracias Ya no las tengo, lo siento Responder
Kiyomen Publicado 12 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2020 En 21/8/2020 a las 18:28, Kiyomen dijo: Una pregunta que me surge despues de el cambio de la parrilla. Podrian ponernos problemas en la ITV al ir con la parrilla cambiada aunque el paragolpes sea de serie? Me encanta como queda con esa parrilla, pero no quiero problemas con ITV ya que mi pasado con las ITVs es un tanto problematico. saludos... Alguien que tenga la parrilla instalada y ya haya pasado itv, me puede aclarar mis dudas? Gracias y Saludos... Responder
