WarData Publicado 13 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2022 En 7/10/2022 a las 12:14, windtete dijo: Hola, acabo de recibir el 45 tfsi e de renting y me estoy volviendo loco con la carga. Lo cargo principalmente en el trabajo, un almacen industrial, y con el schuko algo mas de 5h. Acabo de instalar otro enchufe para la toma CEE azul y mi sorpresa al enchufarlo ha sido que me marca 6 Horas de carga? Entiendo que habrá alguna forma economica de poder cargar a 3,6 kw sin tener que poner un wallbox. Podeis ayudarme?? Los que me entregaron el coche no tienen ni idea! Buenas! Te respondo también aquí además del mensaje, por si ayuda a alguien más: Disculpa no haberte contestado antes, pero lo leí por email y se me pasó contestarte por el PC Este coche no necesita Wallbox porque, como bien dices, la potencia máxima son 3,6 Kwh. Antes de tener el coche le dí muchas vueltas y acerté a la primera. Las claves son que el térmico de donde coge la carga sea de 16A, que la línea completa admita la potencia de 3,6 Kwh (cableado ancho) y que el enchufe que se use sea el CEE azul. Yo tiré en casa una línea nueva a un térmico de 16A (puede ser de más sin problema) con un cable un poco más ancho y luego monté una caja exterior en el garaje a la que enchufo un cable alargador schuko macho a un CEE hembra al que enchufo el cargador del coche. Luego, cuando tiene corriente, dejas pulsado el botón táctil del aparato donde pone 100% o 50% y te permitirá poner 3,6 Kwh al 100% y 1,8 Kwh al 50%. La carga desde 0 está sobre las 3:30 - 3:45 horas al 100%. Sobre los kilómetros que marca depende del uso medio. Si has usado híbrido el día antes, tu consumo en eléctrico será menor por lo que al día siguiente te mostrará muchos más kilómetros. La realidad es que cuando más kilómetros se obtienen es en otoño y primavera, cuando no se usa el climatizador que consume un 20% mínimo de esos kilómetros que indica. Mi movimiento diario es de unos 35 - 38 kilómetros en eléctrico y en invierno sobre todo, llego justo a casa sin usar gasolina. En verano aunque sea Sevilla parece que consume un poco menos, te sobran unos 8 - 10 kilómetros y en las mejores estaciones sobran 15 - 20 kilómetros al llegar. Hoy en día, tras cargarlo siempre tras uso eléctrico marca unos 45 - 46 kilómetros. Si quitas el climatizador marcará unos 5 - 6 kilómetros más y una cosa que pocos saben es que si pulsas en el botón "Auto" del climatizador y pones el modo ECO, enfría igual, pero te da unos 3 - 5 kilómetros extra en una carga completa. La forma de conducir este coche al final es tratar de conseguir lo antes posible la velocidad que quieres y mantener la raya del consumo sobre 20 Kwh o menos, da igual pisarle o ir poco a poco hasta alcanzar la velocidad, pero mejor hacerlo más rápido y ser previsor al frenar para recuperar energía. Cualquier duda me cuentas que ya llevo con él 1 año y medio Responder
wylon Publicado 15 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2022 Una foto de la entrega de ayer. El coche es impresionante, la única pega que le veo el el no poder conectar el android auto sin cable. Tengo un samsung A53 con versión 12 de android instalada, alguien ha podido hacerlo? Por lo demás una gozada!! Responder
windtete Publicado 17 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2022 En 13/10/2022 a las 17:48, WarData dijo: Buenas! Te respondo también aquí además del mensaje, por si ayuda a alguien más: Disculpa no haberte contestado antes, pero lo leí por email y se me pasó contestarte por el PC Este coche no necesita Wallbox porque, como bien dices, la potencia máxima son 3,6 Kwh. Antes de tener el coche le dí muchas vueltas y acerté a la primera. Las claves son que el térmico de donde coge la carga sea de 16A, que la línea completa admita la potencia de 3,6 Kwh (cableado ancho) y que el enchufe que se use sea el CEE azul. Yo tiré en casa una línea nueva a un térmico de 16A (puede ser de más sin problema) con un cable un poco más ancho y luego monté una caja exterior en el garaje a la que enchufo un cable alargador schuko macho a un CEE hembra al que enchufo el cargador del coche. Luego, cuando tiene corriente, dejas pulsado el botón táctil del aparato donde pone 100% o 50% y te permitirá poner 3,6 Kwh al 100% y 1,8 Kwh al 50%. La carga desde 0 está sobre las 3:30 - 3:45 horas al 100%. Sobre los kilómetros que marca depende del uso medio. Si has usado híbrido el día antes, tu consumo en eléctrico será menor por lo que al día siguiente te mostrará muchos más kilómetros. La realidad es que cuando más kilómetros se obtienen es en otoño y primavera, cuando no se usa el climatizador que consume un 20% mínimo de esos kilómetros que indica. Mi movimiento diario es de unos 35 - 38 kilómetros en eléctrico y en invierno sobre todo, llego justo a casa sin usar gasolina. En verano aunque sea Sevilla parece que consume un poco menos, te sobran unos 8 - 10 kilómetros y en las mejores estaciones sobran 15 - 20 kilómetros al llegar. Hoy en día, tras cargarlo siempre tras uso eléctrico marca unos 45 - 46 kilómetros. Si quitas el climatizador marcará unos 5 - 6 kilómetros más y una cosa que pocos saben es que si pulsas en el botón "Auto" del climatizador y pones el modo ECO, enfría igual, pero te da unos 3 - 5 kilómetros extra en una carga completa. La forma de conducir este coche al final es tratar de conseguir lo antes posible la velocidad que quieres y mantener la raya del consumo sobre 20 Kwh o menos, da igual pisarle o ir poco a poco hasta alcanzar la velocidad, pero mejor hacerlo más rápido y ser previsor al frenar para recuperar energía. Cualquier duda me cuentas que ya llevo con él 1 año y medio Mil gracias por tu respuesta. Efectivamente por el enchufe pasaban solo 10A y no cargaba al maximo. Ahora he instalado un enchufe CEE azul independiente y todo perfecto, carga a 3,6 kw en 3,5 horas. En mi caso no aprovecho tanto el electrico ya que todos los días hago 50km para ir al trabajo donde lo cargo y 50km de vuelta a casa donde no tengo opción de carga de momento. Lo que hago es distribuir toda la carga en esos 100km diarios en modo hibrido. No se si he hecho bien en coger este tipo de coche para el uso que le doy, pero bueno tenía ganas de probar y es un renting para 4 años. Cuando se acabe ya veremos si voy al electrico 100 por 100 o vuelvo a la gasolina. Gracias por el consejo del climatizador pero, ¿cómo se pone el modo ECO? Saludos Responder
WarData Publicado 17 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2022 hace 4 horas, windtete dijo: Mil gracias por tu respuesta. Efectivamente por el enchufe pasaban solo 10A y no cargaba al maximo. Ahora he instalado un enchufe CEE azul independiente y todo perfecto, carga a 3,6 kw en 3,5 horas. En mi caso no aprovecho tanto el electrico ya que todos los días hago 50km para ir al trabajo donde lo cargo y 50km de vuelta a casa donde no tengo opción de carga de momento. Lo que hago es distribuir toda la carga en esos 100km diarios en modo hibrido. No se si he hecho bien en coger este tipo de coche para el uso que le doy, pero bueno tenía ganas de probar y es un renting para 4 años. Cuando se acabe ya veremos si voy al electrico 100 por 100 o vuelvo a la gasolina. Gracias por el consejo del climatizador pero, ¿cómo se pone el modo ECO? Saludos Buenas! Me alegro que lo pusieras a punto. Para casa puse placas fotovoltaicas tirando de la subvención, con Geesol y genial para esas cargas de 50 km. En recorridos de 100 km me hace una media de 3-3,5 litros, así que está bastante bien. El modo ECO pulsas en Auto del climatizador y verás que en esa misma pantalla sale ECO Saludos! Responder
wylon Publicado 19 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 Por cierto, otro dato anecdótico que confirma la crisis en el suministro de componentes electrónicos, es que me han entregado el coche con una sola llave. La otra me dicen que me la entregarán cuando puedan, pero que seguramente tardarán unos meses. A alguien más le ha pasado? Saludos! Responder
Victor81manuel Publicado 19 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 hace 6 minutos, wylon dijo: Por cierto, otro dato anecdótico que confirma la crisis en el suministro de componentes electrónicos, es que me han entregado el coche con una sola llave. La otra me dicen que me la entregarán cuando puedan, pero que seguramente tardarán unos meses. A alguien más le ha pasado? Saludos! En mi concesionario, ayer me dijeron que ya no había restricciones en fábrica... Responder
LC89 Publicado 19 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 hace 2 horas, Victor81manuel dijo: En mi concesionario, ayer me dijeron que ya no había restricciones en fábrica... Pues mi coche lleva 3 semanas fabricado a falta de ciertos componentes que no saben decirme cuáles son… mis extras son los típicos que en principio no daban problemas. Responder
Victor81manuel Publicado 19 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 hace 1 hora, LC89 dijo: Pues mi coche lleva 3 semanas fabricado a falta de ciertos componentes que no saben decirme cuáles son… mis extras son los típicos que en principio no daban problemas. Yo... estoy a punto de cabrearme y anular el pedido. A punto. Mira que hice el pedido con ganas e ilusión... pero no me gusta el trato que estoy recibiendo. Responder
wylon Publicado 19 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 Yo no he tardado en meterle mano...como hice el fallo de no revisar bien el equipamiento, quise meter a posteriori el sound system con subwoofer, pero el coche ya había entrado en una fase que no aceptaba modificación (ahora casi me alegro porque fijo me hubiera retrasado la entrega una buena temporada). Ahora pondré un amplificador match 86dsp y un subwoofer en un autoradio que me recomendaron en la misma casa. Ya os comentaré el resultado. Saludos! Responder
LONDON-TIME-22 Publicado 20 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2022 hace 14 horas, Victor81manuel dijo: Yo... estoy a punto de cabrearme y anular el pedido. A punto. Mira que hice el pedido con ganas e ilusión... pero no me gusta el trato que estoy recibiendo. Solo te puedo decir, que llevo desde diciembre del año pasado con el pedido del coche. He pasado más fases en tema restricciones por unas cosas u otras y nunca lo fabricaban. Ahora me han dado dicho que para diciembre en principio estaría, pero he tenido que prescindir de varias cosas por el camino. Yo no estoy nada contento con todo esto que me ha pasado, la espera es eterna y me ha provocado varios problemas al no tener el coche antes. Sólo voy a esperar a que llegue el coche para verlo, con lo que lleva y no lleva al final, porque la última noticia que tengo desde el concesionario, es que según me dijo, mi coche es de "transición", entre que antes no se podía fabricar y ahora si porque ya no hay restricción alguna, pero cosas por el camino he perdido, he tenido que desistir. Para mi es un coche muy bueno y muy bonito en mi opinión, pero estoy muy quemado, demasiado y sólo espero que llegue de una vez y ver al final que tiene y que no tiene de todo lo que pedí. Ya veremos al final si me compensa o no, yo espero que si, pero ... no lo sabré hasta que no llegue el momento y créeme, se me está haciendo ETERNO!!!!!! Responder
LC89 Publicado 20 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2022 hace 58 minutos, LONDON-TIME-22 dijo: Solo te puedo decir, que llevo desde diciembre del año pasado con el pedido del coche. He pasado más fases en tema restricciones por unas cosas u otras y nunca lo fabricaban. Ahora me han dado dicho que para diciembre en principio estaría, pero he tenido que prescindir de varias cosas por el camino. Yo no estoy nada contento con todo esto que me ha pasado, la espera es eterna y me ha provocado varios problemas al no tener el coche antes. Sólo voy a esperar a que llegue el coche para verlo, con lo que lleva y no lleva al final, porque la última noticia que tengo desde el concesionario, es que según me dijo, mi coche es de "transición", entre que antes no se podía fabricar y ahora si porque ya no hay restricción alguna, pero cosas por el camino he perdido, he tenido que desistir. Para mi es un coche muy bueno y muy bonito en mi opinión, pero estoy muy quemado, demasiado y sólo espero que llegue de una vez y ver al final que tiene y que no tiene de todo lo que pedí. Ya veremos al final si me compensa o no, yo espero que si, pero ... no lo sabré hasta que no llegue el momento y créeme, se me está haciendo ETERNO!!!!!! Hola! De que extras has precindido? Para ver si a mi me está afectando también…gracias! Responder
LONDON-TIME-22 Publicado 20 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2022 hace 9 minutos, LC89 dijo: Hola! De que extras has precindido? Para ver si a mi me está afectando también…gracias! Pues ahora mismo, por lo que tengo entendido, no va a traer el seguro eléctrico para niños, las luces ambiente, y no me refiero al multicolor, que también me tocó quitarlo primero y como tampoco cogía semana me toco las luces ambiente, es decir, que ahora sólo tiene luz en la parte superior del interior coche, guantera y maletero, nada de: "Espejo de cortesía con luz para conductor y acompañante, Iluminación de acceso en la parte inferior de las puertas delante y detrás, Iluminación ambiente en las puertas delante y detrás, Iluminación de suelo delante y detrás, Iluminación lateral en la consola central, Portaobjetos debajo del cuadro de mandos con iluminación." Vamos, para mi eso le da un detalle muy bonito al coche, las luces ambiente, aunque fuesen blancas pero ahora ni eso. Los faros dinámicos, ni detrás ni delante, que llevo matrix led, de origen con dinámicos cuando los pedí, allá por diciembre del 2021. Luego el ángulo muerto tampoco lo pude poner en el paquete asistencia, con lo que llevaba el paquete asistencia sin el ángulo muerto, el PBK se llama, y luego me metieron lo del ángulo muerto y me quitaron el paquete asistencia, es decir, lo del ACC, emergency assist, señales de tráfico y algo más creo. Lo del phone box tampoco he podido y creo que no me dejo nada más. Resumiendo: ahora mismo, no sé que llevará o no el coche, puesto que como me dijo el chico es un coche de "transición" y puede que lo traiga o no, y espero no tener más sorpresas pero ya no me fio de nada. Pedido por cierto, aunque creo que ya lo comenté, aparte de todo lo anterior mencionado (que no sé que pasará al final), lleva el paquete confort y tecnológico, cámara de entorno (360º), park assist, toma de corriente de 12v y usb-c atrás y ... creo que ya está, aparte de la pintura y llantas que las cambié también por otras que no eran las de serie. Responder
LC89 Publicado 20 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2022 hace 11 minutos, LONDON-TIME-22 dijo: Pues ahora mismo, por lo que tengo entendido, no va a traer el seguro eléctrico para niños, las luces ambiente, y no me refiero al multicolor, que también me tocó quitarlo primero y como tampoco cogía semana me toco las luces ambiente, es decir, que ahora sólo tiene luz en la parte superior del interior coche, guantera y maletero, nada de: "Espejo de cortesía con luz para conductor y acompañante, Iluminación de acceso en la parte inferior de las puertas delante y detrás, Iluminación ambiente en las puertas delante y detrás, Iluminación de suelo delante y detrás, Iluminación lateral en la consola central, Portaobjetos debajo del cuadro de mandos con iluminación." Vamos, para mi eso le da un detalle muy bonito al coche, las luces ambiente, aunque fuesen blancas pero ahora ni eso. Los faros dinámicos, ni detrás ni delante, que llevo matrix led, de origen con dinámicos cuando los pedí, allá por diciembre del 2021. Luego el ángulo muerto tampoco lo pude poner en el paquete asistencia, con lo que llevaba el paquete asistencia sin el ángulo muerto, el PBK se llama, y luego me metieron lo del ángulo muerto y me quitaron el paquete asistencia, es decir, lo del ACC, emergency assist, señales de tráfico y algo más creo. Lo del phone box tampoco he podido y creo que no me dejo nada más. Resumiendo: ahora mismo, no sé que llevará o no el coche, puesto que como me dijo el chico es un coche de "transición" y puede que lo traiga o no, y espero no tener más sorpresas pero ya no me fio de nada. Pedido por cierto, aunque creo que ya lo comenté, aparte de todo lo anterior mencionado (que no sé que pasará al final), lleva el paquete confort y tecnológico, cámara de entorno (360º), park assist, toma de corriente de 12v y usb-c atrás y ... creo que ya está, aparte de la pintura y llantas que las cambié también por otras que no eran las de serie. Entonces no entiendo el retraso de mi coche…ya que no llevo los extras que a ti te han dado problemas. Responder
LONDON-TIME-22 Publicado 20 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2022 hace 4 horas, LC89 dijo: Entonces no entiendo el retraso de mi coche…ya que no llevo los extras que a ti te han dado problemas. Yo no sé que decirte, pero el tema de las luces ambiente, no es un extra, es algo que viene de serie para todos los modelos excepto para el Basic, pero creo que hace tiempo quitaron ese modelo. El extra son las luces ambiente multicolor. Muchas suerte y cuando lo tengas (esperemos que pronto) nos lo presentes por aquí Responder
wylon Publicado 20 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2022 hace 5 horas, LONDON-TIME-22 dijo: Yo no sé que decirte, pero el tema de las luces ambiente, no es un extra, es algo que viene de serie para todos los modelos excepto para el Basic, pero creo que hace tiempo quitaron ese modelo. El extra son las luces ambiente multicolor. Muchas suerte y cuando lo tengas (esperemos que pronto) nos lo presentes por aquí A mi en la configuración me aparecían las luces de ambiente monocromo, pero finalmente ha venido sin ellas. Se ve que directamente lo han eliminado como otros componentes tipo asistente ángulo muerto o intermitentes dinámicos, que antes venían en todos de serie. Responder
