matraca Publicado 9 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2021 hace 1 hora, Scout dijo: Actualizo: resulta que el quad lock chino tiene el hueco para sujetar tanto el conector verde del auxiliar como el azul del bluetooth original, pero no llevan conexión ninguna, o sea que tenía mi bluetooth sin conectar de ahí los errores. He sacado de ahí el conector azul del bluetooth original y luego locado en el hueco que quedaba libre ya directamente en la radio, mis represa es que tampoco funciona, el teléfono lo detecta y se conecta, pero no suena por los altavoces al llamar o recibir llamadas. He probado en ambos conectores, intercambiando el sitio del bluetooth chino con el del original, y el resultado es el mismo. Alguna incompatibilidad hay, porque no tiene más historia... De momento lo he dejado todo conectado como venía de la casa, y ha vuelto a funcionar correctamente, pero claro sin el bluetooth chino. Solo me queda hacer una prueba, de la radio original quitar el conector del auxiliar y poner ahí el bluetooth si no y tomar la alimentación a mano de otro sitio. Acabaras antes en tus ultimas palabras......sin revisar el hilo ponderadamente. Para @claudiño patricken su dia no vi la historia Te rescato lo siguiente cualquier PCB tiene impresos los elementos identificando los mismos. El famoso led:linea azul Sobre la linea roja: no te fies de las soldaduras de los chinescos van a saco,porque esa con el tiempo dará problemas, tan solo tienes que compararlas con el resto. Un cordial saludos a ambos. Responder
Farn68 Publicado 9 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2021 hace 1 minuto, matraca dijo: Acabaras antes en tus ultimas palabras......sin revisar el hilo ponderadamente. Para @claudiño patricken su dia no vi la historia Te rescato lo siguiente cualquier PCB tiene impresos los elementos identificando los mismos. El famoso led:linea azul Sobre la linea roja: no te fies de las soldaduras de los chinescos van a saco,porque esa con el tiempo dará problemas, tan solo tienes que compararlas con el resto. Un cordial saludos a ambos. Maestro, un placer que te dejes caer por aquí.... Revisa, revisa... el compañero Scout ha contado la película desde la mitad¡¡¡ Responder
Scout Publicado 20 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2021 Actualizo con novedades... pero sin éxito... Como el dispositivo chino no permitía que el sonido de las llamadas se escuchase a través del bluetooth oem, pensé que podía deberse a alguna historia en el quadlock que se intercalaba, con lo cual lo conecté como lo habéis hecho aquí, positivo al pin 15 y negativo al 12; conector del auxiliar fuera y el del bluetooth chino en su sitio, pues de esta forma ni siquiera suena el sonido de dicho bluetooth chino... incomprensible... Por supuesto tampoco sonaba el original cuando recibía o hacía llamadas. Con lo cual, o algo tiene que ver el hecho de que el modelo que he comprado traiga para manos libres (una entrada de mini Jack para el micro) o no es compatible el uso de otro bluetooth simultáneamente con el del coche original y se hace un lío a la hora de gestionarlo. Obviamente lo tenía configurado desde el teléfono, el bluetooth chino para el audio multimedia y el original del coche para las llamadas. ¿Alguien lleva en su radio concert bluetooth original y ha montado después el bluetooth chino sin problema? Ya estoy dudando que ocurra lo mismo aunque compre uno para colocar en el reposabrazos a través del minijack con batería... hasta que no me asegure...no compro ninguno. Es más, probaré incluso con un transmisor de estos que usan una emisora, a ver qué ocurre al entrar una llamada...por lo mismo sigue igual... Responder
Scout Publicado 22 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2021 Bueno pues "solucionado", y lo escribo entre comillas porque he tenido que ñapearlo para aprovechar el bluetooth que pedí, si, ya sé que costó 10€... pero antes de dejarlo en el cajón quería darle la última oportunidad. Separé todo del quadlock, le puse la alimentación vía USB al mechero y para el audio reemplacé el conector que iba por detrás a la radio por un minijack y... sorpresa!! Funcionó a la primera y correctamente, es decir, ahora sí puedo estar escuchando música a través del bluetooth chino y recibir o hacer llamadas como siempre, se corta el sonido y escucho el audio de la llamada. ¿Dónde estaba el problema? Yo no lo sé, pero tengo que agradeceros vuestra ayuda y sobre todo la paciencia de @Farn68porque ha sido digna de admirar... Responder
madness99 Publicado 24 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2021 En 2/11/2019 a las 18:52, gufi3883 dijo: Hola. He encontrado ésto en Ali express y creo que es muy parecido a lo que aquí habláis. € 9,09 | Cable auxiliar de entrada de Audio Bluetooth para Audi A6L Q5 A6 A4 Q7 A5 S5 reequipamiento MMI 3G/3G + Sistemas de navegación sin interfa AMIhttps://s.click.aliexpress.com/e/ZTaijDNzv. ¿Alguien sabe cómo se conecta?. He desmontado el mmi y no hay ningún hueco para enchufar el conector verde. Hola a todos. Estoy interesado en instalar el audio por Bluetooth, pero no tengo claro si tengo que alimentar o no este modelo. ¿Para qué sirve ese conector verde claro?¿es esa la alimentación? Gracias. Responder
Caps Publicado 20 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2021 Hola! Soy nuwvo en todo esto. Disculpad! Tengo un Q7 del 2011 y no hay manera de escuchar mi iphone( spotify) en los altavoces . Tengo el MMI con Tv y entrada de 2 tarjetas Sd. Alguien me puede ayudar por favor Responder
amgtyper Publicado 20 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2021 hace 11 horas, Caps dijo: Hola! Soy nuwvo en todo esto. Disculpad! Tengo un Q7 del 2011 y no hay manera de escuchar mi iphone( spotify) en los altavoces . Tengo el MMI con Tv y entrada de 2 tarjetas Sd. Alguien me puede ayudar por favor Toda la info esta en el foro ya. Si tienes mmi 3g high, no tienes a2dp de serie, necesitas un interface Bluetooth que se conecta a la entrada auxiliar para reproducir por A2dp. Responder
GusB8 Publicado 20 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2022 Buenas, me he comprado el accesorio bluetooth: https://www.amazon.es/gp/product/B0B59J6NHW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Lo he instalado y funciona, el problema es que el audio, cuando viene la letra de la canción, sólo se escucha en el lado derecho, lo que es el resto de la música se escucha bien (no se si me explico). ¿Alguno habéis tenido este problema? El el menú oculto he dejado la opción AMI/AUX [AUX/AMI BT(AMI] 1/8 Gracias por la ayuda! Responder
Ivan_c4 Publicado 11 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2024 En 20/11/2022 a las 19:43, GusB8 dijo: Buenas, me he comprado el accesorio bluetooth: https://www.amazon.es/gp/product/B0B59J6NHW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Lo he instalado y funciona, el problema es que el audio, cuando viene la letra de la canción, sólo se escucha en el lado derecho, lo que es el resto de la música se escucha bien (no se si me explico). ¿Alguno habéis tenido este problema? El el menú oculto he dejado la opción AMI/AUX [AUX/AMI BT(AMI] 1/8 Gracias por la ayuda! El conector verde que va a la radio tiene cables tienes que sacar el cable blanco y el verde y cambiarlos de sitio Responder
ili Publicado 20 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2024 Hola a todos llevo mucho tiempo intentando hacer esta instalación y este es el mejor hilo que he visto aún así me queda la duda si he comprado el cable correcto . Mi a4 b8 es de 2008 sin entrada auxiliar alguna y con el equipo de audio concert. Este es el cable correcto ? Ya está pedido así que espero no cagarla ! Gracias Responder
minimoron Publicado 27 Enero Denunciar Publicado 27 Enero Estoy interesado en el tema pero algún la enlaces de AliExpress ya no funcionan. Tengo radio normal y AMI en la guantera y bluetooth original.Algúno de los que habéis puesto para conectar al Ami y utilizar los mandos de la radio y que siga funcionando el teléfono? este valdría? https://usb-nachruesten.de/bluetooth-streaming-modul-fuer-spotify-deezer-usw-nachruesten-fuer-vw-audi-skoda-seat-radios-radio-streamen-nachtraeglich-einbauen Responder
Jesus González Publicado Jueves a las 12:35 Denunciar Publicado Jueves a las 12:35 En 3/5/2019 a las 16:14, Pajarraco dijo: Si, quitas la toma Auxiliar y le pones este adaptador bluetooth y funciona muy bien y sin cables. Lo alimentas según los esquemas, pones el conector en su lugar y el aparato queda escondido detrás de la radio. Cualquier duda aquí estoy. Saludos! Tengo un problema similar, le instalé un radio Android a mi audi A4 2012 y en una de sus configuraciones active el modo auxiliar y no me da sonido. El venia trabajando normalmente con el dispositivo bluetooth y al activar este modo (aux) no sé como desactivarlo. Agradezco su ayuda Responder
