  • Respuestas 130
En mi coche actual cadabvez que arranca se reinicia no la radio, si no la conexión y el adaptador bluetooth se apaga y hay que volver a encenderlo manualmente.
Me hermana tiene un a3, usa el mismo adaptador pero dice que no se le apaga.
De todas formas, me gustaría poder ver lo que escucho en Spotify en el fis o en la pantalla de la radio.
Por otro lado, cambiar el módulo Bluetooth  me parece que sale caro. Para eso merece mas la pena poner un sistema de audio completo nuevo de los de aliexpress, no os parece?
Hola.
He conectado el dispositivo y funciona de maravilla pero tengo el mismo problema que @Wippi ,se queda encendido al desconectar la llave.
¿Consumirá mucha batería si lo dejo así?. Otra solución que no sea muy complicada.
hace 38 minutos, gufi3883 dijo:
Hola.
Hola @gufi3883
  ¿Como sabes que se queda encendido? ¿ Al sacar la llave continua reproduciéndose la música desde el móvil?  ¿Durante cuanto tiempo?  En mi caso, y con ese mismo módulo, solo recibe tensión si la unidad MMI está encendida....
Como curiosidad (que no viene a cuento, pero me gusta comentaros), hace unos días le di una segunda vida a mi primer módulo bluetooth "supuestamente" fundido, y que no lo estaba, evidentemente...🙄...Lo he adaptado a un pequeño altavoz Philips de mi hijo, que había dejado de sonar por culpa de su jack de 3'5mm:
He podido hacerlo entrar en el espacio que ocupaba el pequeño carrete con el cable. La alimentación directa de la batería, sólo cuando se enciende el altavoz.
(Sigue)
Lo cierto es que funciona de lujo, (igual que en el coche). Ahora es mucho más cómodo su uso, aunque también es cierto que la duración de la batería cargada a disminuido bastante....No se puede tener todo!!!😅
Editado por Farn68
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Hola @gufi3883
Fuera del coche con todo desconectado sigo recibiendo señal bluetooth del dispositivo, no he probado a estarme mucho tiempo, pero creo que una vez sacada la llave y habiendo cerrado debería de no tener corriente.
hace 54 minutos, Farn68 dijo:
Por cierto eres un crack!! 👏👏
hace 3 horas, gufi3883 dijo:
Creo que la radio mantiene tensión durante un tiempo, una vez sacada la llave, al igual que se mantiene encendida la luz del freno de estacionamiento, por ejemplo. Puedes comprobarlo fácilmente si te quedas al lado del coche una vez cerrado...
Un saludo¡¡
En 23/11/2019 a las 17:31, Farn68 dijo:
Un saludo¡¡
Pues tienes toda la razón, al cabo de un rato deja de emitir señal. Muchas gracias!!
Joer, pues no se si el mio es la excepción o que, pero yo vivo justo encima de mi garaje y me llega la señal del bluetooth del coche cuando lo tenía conectado a la radio.
Me podéis confirmar los pines a los que hay que conectar la corriente? A ver si yo lo hice mal.
Mi coche es del 2008 y llevo al radio concert con sistema de audio Audi creo que se llamaba así
Hola @Wippi
Puedes probar otro punto de conexión de la alimentación, si esa te está dando problemas....Prueba a alimentar ese módulo, por ejemplo, desde el positivo del encendedor. Ese cable lleva 12v. pero con el contacto dado. Así te aseguras que al apagar el coche el módulo deja de recibir tensión...🤔
No es lo más "correcto" pero sí es efectivo...
hace 11 horas, Farn68 dijo:
Hola @Wippi
Así es como lo llevo actualmente, pero no me termina de convencer ya que hace un pequeño chisporreteo cuando no hay nada sonando y me suena que cuando lo puse por la radio directamente, ese ruido no lo hacía.
  • 3 semanas más tarde...
