hace 48 minutos, penzoil dijo:
Ese dispositivo sólo sirve en tu unidad si dispones de conector AMI en la guantera. Si no lo tienes, imposible conectarlo.
  • 4 meses más tarde...
  • Respuestas 130
En 1/5/2019 a las 18:39, Pajarraco dijo:
Hola, tengo un B8 TDI de 2008 con equipo Bang & Olufsen, pero no disponía de toma Auxiliar, ni AMI, ni bluetooth Músic, sólo con tarjetas SD. Me daba mucho coraje no poder reproducir música desde el móvil y al final he encontrado  una solución  que aún encima es económica y fácil de instalar. Para que funcione hay que activar la toma Auxiliar vía vagcom y lo detectará sin problema. Cualquier duda aquí me tenéis.
Saludos!
https://s.click.aliexpress.com/e/iEjf8yh
Hola compañero.  Mira me pille yo también el Bluetooth para reproducir música a través de la entrada AUX.  Me estoy encontrando con un problema.
Eu Bluetooth que compre viene con los cables de otro color
Blanco / Negro / Rojo
El Aux mio lleva cables Verde / Gris / Amarillo
La he quitado los cables de Aux y he metido los cables del Bluetooth.
El problema es que la clavija del Bluetooth no es la misma que de Aux.
Y entonces tuve que cambiar los cables de una clavija a otra.
Ahora...
El cable Blanco va en el Pin 1
Cable Negro   va en el Pin 2
Cable Rojo    va en el Pin 7
Antes los cables del Aux iban
Cable Amarillo  iba en pin 1
Cable Gris  a    pin 2
Cable verde  a  pin 7
Y la los cables sueltos Negro / Rojo  he puesto de siguente forma.
Negro en borne 12
Rojo en borne 15
Haber si me luminais un poco
Si eso por privado os mando alguna foto para no estar liando a la gente
Saludos!
Ahora...
Cable Gris  a    pin 2
Cable verde  a  pin 7
Negro en borne 12
Rojo en borne 15
El conector azul corresponde al modulo bluetooth original, no creo que ahí funcione. No es donde se conecta ninguna entrada auxiliar.
Creo que lo primero que debes hacer es identificar cada cable y después ubicarlo en su posición en el conector original. Es decir:
- Positivo canal derecho (color ??)
- Positivo canal izquierdo (color??)
- Negativo (Hay uno para cada canal o es común)
Los de alimentación del módulo creo que ya sabes donde van. Pin 12 (-)  y 15 (+)
No tengo instalado el Elsawin, sino te daría los colores que corresponden a esos cables en función de tu modelo de radio.
Editado por Farn68
hace 2 minutos, Farn68 dijo:
Yo tengo radio concert.
Al final baje otra vez para comprobar con la clavija que venía de origen sólo con la negra que está metida dentro de la blanca. Y sigue sin funcionar.
Y después de darle todas las vueltas posiblesy imposibles he mirado las descripciones del chino y vale sólo para Skoda y Volkswagen. No pone nada de Audi. Lo mismo pilló otro. Haber compi si más adelante me podrás decir como van porque lo quería hacer en un futuro. Muchas gracias
Yo no he tenido que utilizar esos pins para alimentar el módulo, pero entiendo que te harán falta dos pequeños pin hembra, como los que van en el conector. Soldar ahí es arriesgado.
La clavija azul es la original con sus pines y cables de Aux.. que viene de serie con el coche.
La clavija negra es la que trae el Bluetooth
Cono debería conectar los pines de la clavija negra.
No se si me explico... Porque ya tengo un cacao en la cabeza.🤦‍♂️
Este es el dispositivo que pille
#Aliexpress € 5,57 26%de DESCUENTO | Módulo Bluetooth Biurlink, adaptador MP3 para Volkswagen RCD210 RCD300 RCD310 RNS300 RNS310 MFD2, enchufe de 12 pines https://a.aliexpress.com/_BS4kjO
Vale, ahora lo veo:
Identifiquemos los cables como te dije...
En el conector negro tenemos:
- Positivo del canal derecho CABLE ROJO
- Positivo del canal izquierdo CABLE BLANCO
- Negativo común CABLE NEGRO
Los cables de alimentación van aparte, ya lo sabes.
Si lo que quieres es mantener operativas las dos opciones (Bluetooth y entrada aux.), puedes unir los cables de ambos conectores manteniendo la posición de los que van en el conector azul. Es decir, unes rojo+verde, blanco+amarillo y el negro + gris
Pruébalo y me dices
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Vale, ahora lo veo:
Pruébalo y me dices
Es igual que las tenía yo conectadas.
¿Y conectado de esa forma y la alimentación a los pines 12 y 15 y no funciona?
¿Has comprobado si hay tensión 12v en ese pin?
Recuerda que debes pulsar el botón "media" (aux) para escuchar ese dispositivo...
¿Tiene el dispositivo algún led que indique si está en marcha?
hace 7 minutos, Farn68 dijo:
Cuando cambio de nuevo el Aux funciona.. si lo pulso el botón Media Aux  pero no se conecta. El dispositivo no veo que tenga led.  Sólo si lo abro lo puedo averiguar.
