  • Respuestas 130
hace 1 hora, claudiño patrick dijo:
Aquí parece haber tenido pegamento..
No tiene ningún led
En realidad hay un pequeño led azul, pero no se enciende si no recibe corriente.
Creo que ese es el problema. Debes conectar la alimentación en otro punto.
Haz una prueba:
Conecta positivo y negativo a los cables que llevan corriente al mechero. Mientras lo pruebas, no cierres el módulo y verás el led encenderse.
Hice anoche una prueba conecte el Bluetooth al cargador de baterías y sigue sin señal de vida. Voy a bajar ahora por la mañana al coche y lo conectare al mechero haber si da señal de vida. Si no... entonces esta jodido. Tiene un amigo uno que es para MMI 3G si me lo va dejar después del confinamiento porque el no lo usa se montó otra cosa en el coche y ha dicho que ese va así que intentaré está vez y luego lo apartare hasta que pueda hacerlo... muchas gracias por la ayuda y perdón por la pérdida del tiempo.
hace 4 horas, claudiño patrick dijo:
Cuando tengas el nuevo cable probaremos lo que te digo. Al ser un cable especifico para MMI3g la alimentación se toma de la misma unidad y el conector redondo (amarillo o verde) en tu caso no hay que utilizarlo.
  • 3 semanas más tarde...
hombre, yo tengo esto que lo compre para otro coche, y te pasa de Bluetooth a toma miniJack, y se puede configurar tanto para hacer como receptor, como para hacer de emisor.
https://www.amazon.es/gp/product/B075489712/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
tengo otro chisme que es receptor Bluetooth y te da salida minijack, osea que bueno tambien es valido, pero ese de Amazon es muy versatil y solo tienes que conectarlo a la entrada Aux con un cable macho-macho minijack y listo.
Para mi es lo mas comodo y rapido.
Después de leerme las 7 paginas, echo en falta un brico como dios manda y paso a paso.🤣
Quizás estoy demasiado bien acostumbrado 🙄 a los magníficos bricos que se hacen en este foro y por eso veo la falta de pasos como el desmontaje de la radio (ni idea) y como hacer las conexiones posteriores para cada uno de los modelos que se han visto (conector verde y/o Blanco).
No me queda claro si hay que tirar de VAG o no...
O simplemente conectándolo todo como se indican en cada uno de los modelos con eso vale.
hace 4 horas, Gonpascu dijo:
Pues ya sabes, cómpralo y hazte un brico
Editado por amgtyper
hace 46 minutos, amgtyper dijo:
No te lo tomes a mal, lo digo porque no me aclaro y como yo creo que a mas gente le pasará lo mismo y no esta claro todos los pasos que hay que seguir.
Lo que esta claro que si lo supiese lo haría sin ningún problema.
Pero creo que la mejor forma de explicar algo es con un brico.
hace 1 hora, Gonpascu dijo:
Para nada, perdona si se ha entendido así. Lo decía con toda la naturalidad del mundo eh.
Me parece que es un brico fácil de hacer y puede resultar de ayuda a muchos. Yo la teoría la se, desmontar cúpula de la pantalla, quitar aireadores, sacar clima por debajo que tiene unas muescas, quitar los tornillos de la radio y extraerla.
Luego desconectar y enchufar el bluetooth. Lo mas complicado es la alimentación, pero a las muy malas lo coges al mechero.
Como lo has visto en privado ayer. Yo ya conseguí hacer este Brico a la tercera 🤣🤣.
Gracias a ti @amgtyper y a @Farn68 por el tiempo dedicado.
Anda, a mi no me tienes que dar las gracias!
Si puedes, dile a @Gonpascu de donde has sacado la alimentacion
@Gonpascu la alimentación la saque del mechero delantero. He pelado un poco los cables el Maron y Blanco. Y allí hice el empalme. Sin cortar los cables del mechero.
Hay algunos compañeros que han tirado de otro lado alimentación.
El cable del Bluetooth lo tienes que empalmar que es cortito.
Rojo (bluetooth) // blanco (mechero)
Negro (bluetooth) //  maron (mechero)
En 4/6/2020 a las 13:34, claudiño patrick dijo:
No hay nada que agradecer...😉
Cuando lo necesites ya sabes donde encontrarnos!!👍
