Tengo un A6 2010, me ha dejado de funcionar de pronto la pantalla central, el ordenador de abordo y la radio. ¿Alguien más ha tenido ese fallo? ¿Puede ser alguna tontería como un fusible o algo así que no requiera pasar por taller?
NO será un avant??? si es un avant tiene muuuuchas papeletas de que haya entrado agua por el eyector del limpia trasero a los modulos que están en la parte trasera izquierda del maletero. De ser eso muy muy mal asunto.
mira que no estén húmedos y comprueba que sale agua al cristal por el limpia, si no sale........
Oremos foreros por el buen fin de este post.....
hace 1 hora, Brosi dijo:
No es un avant, es carrocería normal pero me has acojonado, en este modelo también ocurría ese problema?
hace 44 minutos, vercetty dijo:
El fusible se encuentra en el lado derecho, la del acompañante. Seguramente  se te haya jodido el fusible, has estado haciendo algo en el coche???? cambiar la bateria.......o poner algúna bombilla o ......algo en el mechero.......
aqui lo comentamos;
hace 22 minutos, vercetty dijo:
No enciende la MMI pero la del cuadro sí
ami se me quemo el integrado del MMI,pero funciona la radio no tengo imagen de nada,deberias pasarle la diagnosis para que te tire el error,seguramente algo te dice.
Os cuento: acabo de mirar los fusibles, tenía fundido uno amarillo de 20a, lo he cambiado por uno nuevo pero sigue sin funcionar la pantalla mmi. La pantalla del ordenador de abordo, funciona pero no deja cambiar de pantalla, solo muestra la de duración del viaje y temperatura
hace 20 horas, vercetty dijo:
NO,no sólo en los avant.
Has mirado este fusible......??? porque es de 10 no de 20
10 - SC10 - Fusible 10 en el portafusible portafusibles 10A 5A - J523 - Unidad de control, unidad de mandos con pantalla p. información, pantalla p. información, delante 30
