hace 2 minutos, Juangr dijo:
Muchas gracias, por respuesta  y si en mi caso si tengo tarjeta pero limitada a 6 gb  me parece que será muy poco para poder colocarla, que por cierto y perdona mi ignorancia , que supongo que se colocará en aparato que hay en guantera, no se si hay que sacar o si se puede sacar la del coche y se hace la sustitución.
saludos
La del coche no se puede sacar, no es física y va embebida en el sistema como una esim.
Pones la tuya en la unidad de la guantera, pones el pin y a funcionar, te preguntará si quieres que se guarde el pin, dile que si, si no cada vez que arranques el coche tendrás que poner el pin.
  • Respuestas 302
Posted Images
OK muchas gracias lo que no se si al tener SIM con solo 6 GB va a ser suficiente y entiendo que lo que has hecho ha sido poner un duplicado de tu SIM móvil verdad? y con esto  dices que ya funciona el  mapa por satélite y demás servicios ?
Gracias
hace 1 minuto, Juangr dijo:
 si te trefieres  a pantalla Virtual del volante  después del mapa al parlo y encender  creo que se me pone en  ordenador coche con consumos al igual te refieres a eso.
a eso me refiero si, cuando arranco el coche en el VC en lugar de aparecer el mapa del navegador aparece el ordenador de abordo.
Me parece extraño ya que el A5 si aparece al arrancar el coche en el VC lo último que hayas dejado al apagarlo, el navegador en ese caso
Ahora  me haces dudar pero juraría que se me pone el ordenador con los consumos , pero no te preocupes que mañana te pongo lo que me hace el mío.
bueno ya esta  lo he mirado y Patrese  yo estaba  equivocado te confirmo que en mi coche si pongo vc el mapa  --lo paro--lo enciendo  en el vc aparece el mapa
Si, me pasa lo mismo que comentais.  Tengo puesto en el VC el mapa con los relojes pequeños (VIEW) y tambien el navegador en la pantalla central. Despues de parar el coche, al arrancar de nuevo, en la pantalla central me aparece la navegación pero en el VC me aparece la pantalla de consumo, al tener la opción de relojes pequeños, sale a la izquierda la info de los consumos y a la derecha el dibujo del coche con otra info.   Me ocurre lo mismo que indica 'Patrese'
hace 40 minutos, Patrese dijo:
Hola, efectivamente no se activan, es mas, hay algunos casos en los que vienen activamos en modo "demo" y luego ya no se pueden reacctivar.
La solución insisto es poner tu propia tarjeta SIM, con esto lo que hace el coche es hacer todas las conexiones a través de esa tarjeta en lugar de con la embebida en el coche, al conectarse a través de tu SIM todos los servicios se activan, tiempo, noticias, vista satélite, trafico on-line.....
Lo único mira a ver el consumo de datos, a ver si vas a tener una tarifa limitada de GB y te la comes con el coche....
Patrese creo que te equivocas. Poner un SIM propia no activa las licencias expiradas de servicios como tiempo, noticias, etc.......
hace 1 hora, matinex dijo:
No activa las licencias no, me habré explicado mal ya que esas licencias son de audi y su conexión de datos, lo que activa son esos servicios dentro del mmi pero a través de tu propia sim, si quitas tu sim esos servicios dejan de funcionar obviamente
hace 1 hora, Javierito dijo:
Gracias por comprobarlo.
lo veo un fallo, debería presentar lo último que había y no el ordenador....
en el a5 me lo hace bien, presenta siempre lo ultimo que has dejado
hace 3 horas, Patrese dijo:
Eso siiii, pero para eso no debes tener las licencias expiradas en myAudi......que es lo que suele ocurrir pasado esos 3 meses de prueba.
hace 8 horas, pabloun dijo:
Hoy me lo cotizaron cuesta 798€ IVA incluido el activar la navegación audi + google earth para poder verla en el cockpit... no se que tanto valga la pena.
Lo vi en tu otro post. Me parece un disparate de precio....Supongo que no te habran aplicado ningun descuento porque por lo que estoy viendo por ahi la navegacion esta costando unos 600€ (con descuento claro)
Tienes el Virtual Copkit normal o el Plus?
Editado por matinex
El cockpit normal
Buenas, Patrese, sobre el tema de la SIM sácame de la duda, te comento tal como dice Matinex, yo tengo Servicios  que no funcionan  x q pone la licencia esta expirada y con lo que tu dices yo entiendo  y corrígeme si me equivoco que si pones tu SIM estos Servicios funcionan?  = Google, Mapas satélite etc. etc. No lo entiendo muy bien, por favor me lo puedes aclarar?
 Como puedes ver servicios que están caducados por licencia?   Ojala, ya me dirás.
 Lo del VC yo tengo el plus y en la tarde te diré exactamente qué pasa con el visionado del mapa ya que he realizado desplazamiento con el mapa en el VC y cuando lo  vuelva a coger =encender, te podre diré exactamente que pantalla sale al ponerlo en marcha, ya que en parado si te aseguro que sale el mapa  pero ojo en parado ósea encender -apagar y encender.
Perdonar que sea pesado en mi pregunta, la cual es  que: Si alguien que le ha pasado  lo mismo que yo  y que veo que son bastantes x q  observo que pasa de forma generalizada  lo de que Servicios como Google, mapas satélite, etc. etc. dejen de funcionar por ser demo, Se haya podido restablecer dichos Servicios= licencia de alguna forma.
 Matinex , tu estas igual que yo?. Ya me dirás.
 Muchas gracias a todos/as y perdonar mi insistencia pero entender que llevo desde Marzo  con este tema intentando de que funcione y no hay manera  y la principal razón por la que realice el gasto de 2.500€ fue el poder tener esos Servicios. No sabéis lo que me arrepiento de no haber contratado por 305€ esos  Servicios ya de inicio por 3 años, que sirva este comentario para  que los que estén interesados en futuras compras del Q3 no lo duden y  lo pongan de inicio.
Juangr
