Pancho_cc Publicado 3 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2019 Hola tengo varias dudas: 1) Cómo puedo saber la batería que tengo? Para poder pedirla. 2) la mía debe de estar mal porque al arrancar Le cuesta... Lo raro es que al meterme en el nivel de batería, sale q está al 100%...algún consejo? 3) dónde la compro? MI modelo es A4 b8 del 2009. Cambio manual y no tiene starstop. Gracias Responder
zZarZiLLoSs Publicado 3 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2019 hace 3 horas, Pancho_cc dijo: Hola tengo varias dudas: 1) Cómo puedo saber la batería que tengo? Para poder pedirla. 2) la mía debe de estar mal porque al arrancar Le cuesta... Lo raro es que al meterme en el nivel de batería, sale q está al 100%...algún consejo? 3) dónde la compro? MI modelo es A4 b8 del 2009. Cambio manual y no tiene starstop. Gracias Hay que buscar un poco compañero ...... Saludos. Responder
Pancho_cc Publicado 4 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2019 He leído todo tus comentarios, pero a mí no se me descarga... Supongo q para saber la batería que debo montar, hay q meterse en el vagcom no? Responder
juanchu69 Publicado 5 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2019 En 4/5/2019 a las 11:28, Pancho_cc dijo: He leído todo tus comentarios, pero a mí no se me descarga... Supongo q para saber la batería que debo montar, hay q meterse en el vagcom no? O mas fácil aun. Abres el capo o el maletero, no se bien donde la lleva el a4, ves la batería y ahí tienes todos los datos de la que debes pedir. Responder
dariosr Publicado 21 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2019 https://www.oscaro.es/bateria-varta-5954020803132-1906226-2585-p?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=Shopping - Sistema de arranque y carga&utm_content=Batería&utm_term=shopping-1906226&chids=go_cmp-1791262714_adg-76119019824_ad-345195995729_pla-776490815519_dev-c_ext-_prd-1906226&gclid=EAIaIQobChMIr87al-_G4wIVA7DtCh0XmgmrEAQYAiABEgKWGPD_BwE# Estsa es la que he comprado yo, esta semana me llega, así que ya contaré como fue la cosa saludos Responder
AdolfoAudi Publicado 21 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2019 Con bastidor se puede sacar y te la dicen yo tengo el etka en casa a ver así a simple vista tiene pinta de 000915105DG la red original y bueno las baterías la verdad que hay diferencia abismal en el mercado paralelo y puedes ahorrar un dinero yo soy un poco inseguro con todo eso pero si es buena marca no tiene por qué darte fallo Responder
jvg Publicado 21 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2019 Yo en baterías por experiencia, las he puesto de marca blanca y sin problema... búscate una que te den 2 años de garantía y listo...por lo general suelen dar 1 año de garantía, cosa que no entiendo a que todo debería tener dos años... Responder
dariosr Publicado 26 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2019 compré esta batería que es compatible con la que tenía en mi coche. Varta BLUE DYNAMIC 5954020803132 Batería de arranque. 12V 95AH 800A Sabeis el código de configuración que tengo que poner con el vagcom?? Saludos Responder
