Buenas tardes estoy liado con la radio como soy un novato con el 8p alguien me podría decir cómo sacar el positivo bajo contacto, al quitar la llave qué se apague la radio. Así lo tenia en el 8l pero en esté no tengo ni idea hablamos de un tdi 2005  si no es mucho pedir una imagen vale más qué mil palabras, ya he estado buscando saludos
En el 8L con cambiar los positivos del cable de la radio que montases ya valía. En los 8P se suele buscar un positivo bajo llave en los fusibles y echar un cable hasta la radio. El 8P de ese año, seguramente lleve conector ISO + uno negro que va conectado a la par y seguramente necesites algun adaptador para que suenen los altavoces traseros. Si es de los que llevan FAKRA (cosa que dudo siendo de 2005), creo recordar que el propio conector que compras a parte, viene con un cable rojo de más o menos 1m para buscar un bajo llave.
En 5/5/2019 a las 22:12, JuanjoA3 dijo:
En el 8l todo era más fácil 😅 he sacado el positivo bajo llave de la caja de fusibles pero para tener encendida la radio tengo qué tener el contacto dado, tengo que solucionar eso porqué no me convence y sobre los altavoces traseros no tengo ni idea sinceramente
Obviamente, para encender la radio hay que tener el contacto dao, es su uso normal. Pero si quieres que funcione sin llave tienes que ponerle los dos positivos directos. Para los altavoces traseros necesitas un adaptador.
hace 21 minutos, JuanjoA3 dijo:
Pues en el mío no.... Es más funciona sin siquiera tener la llave puesta.
hace 6 horas, Moncho2 dijo:
En la radio pioneer que traía el coche también se encendía y apagaba con el botón tampoco me importaría tenerlo así la verdad... a mi eso de tener el cuadro encendido para escuchar la radio en parado no me convence si alguien sabe qué nos guíe un saludo
hace 6 horas, JuanjoA3 dijo:
Pues entonces algo tienes mal
Mi coche lleva estos conectores exactamente, no sé qué adaptador necesito para los altavoces traseros, ayer me leí el pots de 45 paginas de 2 din y no queda muy claro
hace 17 horas, atmracing dijo:
Si tu coche 8P llevaba una radio NO original, debería de ser quitar una y poner la otra. A no ser que los tuviese puenteaos el propio cableado de la radio.
Editado por JuanjoA3
hace 1 hora, JuanjoA3 dijo:
Hasta que un día te la dejes encendida y te quedes sin batería
Jajajaj que va el caso es qué mi coche no tiene la posición Ac no sé si es porque es automático o porqué, lo suyo sería tenerlo como lo tenía en el 8l dar contacto, se enciende la radio quitar contacto la radio sigue encendida hasta qué saques la llave eso sería lo suyo pero no sé cómo va en esté coche al final me va a tocar aflojar la cartera porqué no se manifiesta ningún entendido 🤷🏻‍♂️
hace 21 horas, Moncho2 dijo:
Si quito la llave se apaga.... Estos alemanes lo tienen todo muy pensado ....
Verdad? Yo lo que digo es que se apague al quitar la llave con el contacto quitado porqué estos alemanes lo pensaron en el 8l y en el 8p no?🤔 es el tercer a3 que tengo en 15 años poder hacer  se puede pero yo en esté no sé
En 8/5/2019 a las 19:37, Moncho2 dijo:
Vamos a ver, antes decías
En 7/5/2019 a las 17:33, Moncho2 dijo:
Y ahora que si quitas la llave se apaga, en qué quedamos?
