Tengo un a4 b6 2.5.
Cuando le doy al contacto, a veces me da 0 fallos y las luces del tablero bien de intensidad, otras veces las luces estan con poca intensidad y me da fallo de luces, frenos, esp, bateria, etc...  y no me deja arrancar.
Si arranca se me para al rato, da igual a la velocidad que vaya, ayer se me paro a 120 por la autopista y el susto no fue pequeño.
Gracias de antemano
Hola.
Puede ser el "Sensor de presión de rampa".
Adjunto información:
QUE ES EL FALLO?
El fallo P0190 nos indica un problema en el sistema de combustible. En concreto nos indica que EL sensor que monitoriza la presión de combustible no trabaja de forma adecuada indicándonos que el circuito entre la centralita y el sensor esta defectuoso.
La centralita gracias a este sensor conoce en todo momento la presión del riel de combustible  y en base a ello ajusta el pulso de tiempo de los inyectores consiguiendo así introducir el combustible justo y necesario en todo momento.
Ya nos informarás al respecto.
un saludo.
