trikis1 Publicado 12 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2019 Buenos días, Tras mucho tiempo sin pasar por aquí por falta de tiempo vuelvo a escribir, tengo problemas con el climatizador, todo ha empezado por el cambio que le he hecho de ponerle el carplay, lo cual recomiendo, es una pasada, por 200 pavos le damos una nueva vida y mas tecnológia a nuestro coche. El caso es que cuando ya tenía todo montado, por hacer pruebas con la botonera del clima, porque no me mostraba la temperatura estando en el carplay, quite y puse el conector estándo en marcha el clima, y me dejó de funcionar bien, porque de repente empezó a echar aire a todo trapo sin parar, paré el coche y quité la llave, y no paraba, le dejé un rato a ver si paraba y nada, y luego empezó a parar y ponerse en marcha cada poco tiempo, lo seguí dejando y nada, no paraba, así que quité el borne negativo de la batería, y ya si que paró, claro está, pero el caso es que ya no ha vuelto a funcionar. Yo muevo la ruleta y se me refleja en la pantalla, muevo el ventilador hasta el 12 y se ve en la pantalla pero nada. Así que pensé que podría ser el motor, desmonté la guantera lo saqué y lo conecté a 12v y funcionaba, así que otra cosa descartada. Un amiguete mecánico me dijo que le metiera el vag-com y reseteara todos los errores, porque podía ser de la centralita, todos los errores que me ha dado los he borrado pero sigue sin funcionar. Porque tras esto me he quedado, la botonera creo que no es porque manda cosas a la pantalla y con la guantera desmontada he visto que abre la trampilla del reciclaje del aire, alguien sabe o le ha pasado algo parecido. Responder
J306 Publicado 12 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2019 Yo quitar el carplay y probaria el clima sin el. Responder
trikis1 Publicado 13 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2019 Nada, ya lo he probado pero no es por eso, ya está comprobado tambien. Gracias por el interes. Responder
trikis1 Publicado 14 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2019 Bueno puestras llevarlo a un taller me dicen que lo quite el carplay y que borre errores con el vag-com que a el cada vez que borra los errores le vuelven a aparecer que puede que sea por el carplay, lo he quitado pero me sigue apareciendo este error Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K1 820 043 AA HW: 8K1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H02 0123 Revision: A0000000 Serial number: 01150520120523 Coding: 342002E000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 67D7CA382FFD 1 Fault Found: 02071 - Local Databus 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 126179 km Time Indication: 0 Date: 2019.05.14 Time: 17:29:56 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Voltage: 12.10 V Current: 0.000 A Si alguien me pudiese iluminar que puede estar pasando. Muchas gracias. Responder
pinimax Publicado 21 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2024 En 14/5/2019 a las 21:11, trikis1 dijo: Bueno puestras llevarlo a un taller me dicen que lo quite el carplay y que borre errores con el vag-com que a el cada vez que borra los errores le vuelven a aparecer que puede que sea por el carplay, lo he quitado pero me sigue apareciendo este error Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K1 820 043 AA HW: 8K1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H02 0123 Revision: A0000000 Serial number: 01150520120523 Coding: 342002E000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 67D7CA382FFD 1 Fault Found: 02071 - Local Databus 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 126179 km Time Indication: 0 Date: 2019.05.14 Time: 17:29:56 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Voltage: 12.10 V Current: 0.000 A Si alguien me pudiese iluminar que puede estar pasando. Muchas gracias. Me pasa lo mismo, al final le encontraste solución? Gracias. Responder
