hace 21 horas, RGG dijo:
El minimo 98 Vegas, dale calidad al S.y de marca buena!!!
Cuando me compré el mio ponia que recomendado 98, minimo 95(por una urgencia) y no se recomienda su uso continuado, si no se recomienda su uso continuado por algo será
Cuando lo he aditivado con octane booster he notado todavia una mejora mayor frente a la 98 a secas.No lo hago porque sale muy caro y hay que echar casi medio bote por deposito para que suba realmente el octanaje.15€ cada bote de 250ml
El caldero mio esta repro st1, que hace que aproveche algo mas el octanaje , debido a ello mi minimo es 98,  tengo prohibida la 95.
Antes solo urgencias, ahora ni por urgencia
De buena marca tu cual le sueles llamar buena marca? Repsol, bp shell?
Imagino que ya teneiendo una repro... si o si ya 98 minimo obligado hehehe pero tiene que ir muy bien! A cuanto te amenta la repro?
  • Respuestas 41
hace 20 horas, ebola-47 dijo:
Llevo un año con mi rs3 (modelo 2018) y siempre le pongo 98.Probé un par de veces a meterle 95 de buena calidad y la verdad no noté pérdida de potencia pero si un consumo más elevado.Hago menos kilómetros con la 95.
Luego en el manual me pone que se debe usar siempre 98 y si no se encuentra ponerle 95 de calidad para salir del paso,pero no pedirle el máximo rendimiento al motor porque era malo y se podía estropear no se que pieza.
Yo la duda que tengo es si es cierto que se puede estropear el motor por usar 95,sabiendo que lleva sensor de picado de biela y modifica el encendido al octanaje que tenga.
Yo por si las moscas siempre 98,este motor se lo merece,además es de alta compresión con turbo y es como debe ir.Como me dijo el comercial,”no te has gastado una pasta en el coche para ahora racanear y ponerle 95”.
Vaya caramelito me llevas 🤤
hace 11 horas, Serjio dijo:
Creo que la mejor gasolina que tenemos en España.
La Shell 98 crees que es la mejor? siempre he tenido como a shell un poco de miedo no se por que...
Yo tambien uso siempre 98 en mi S4 B7 y para uno reprogramado es mas que obligatorio y esto me mosquea ya que donde suelo ir de paseo por francia NO hay 98 en muuuuchoooos pueblos/kmssss.
hace 5 horas, Vegas dijo:
yo antes era taliban de shell y bp, ahora le echo tambien repsol y cepsa
No noto diferencia entre 98s
Edit: a unos 360hp a embrague
y de par creo que 40 o 50nm  mas que de serie
Una stage 1 acompañada de una admision r600
Editado por RGG
hace 16 minutos, Rasel dijo:
Eso me pasa a mi en algunas zonas de españa tambien, llegas y solo hay 95..Deberia ser obligatorio disponer de la 98 por lo menos en franquicias de grandes marcas tipo cepsa o repsol
Y ojo tambien con los horarios de las gasolineras..Suelo utilizar una app que se llama gas all.Vienen horarios, precios, y te indica si hay 98 o no.
hace 20 minutos, RGG dijo:
Por lo que dices, entiendo que en algunas Cepsa o Repsol NO hay 98??
buah, y yo que estoy buscando información si algún día pondrán E85 en bastantes gasolineras.... ya veo que si es difícil entre comillas de encontrar la 98... imagino que va para muuuuyyyy lejano esto del Ethanol E85... y eso que España es el mayor productor no? en francia lo están vendiendo entre 0,6 i 0,7€/litro (si que el coche consumiría algo mas pero también tendría potencia extra jeje)
hace 2 horas, Rasel dijo:
Si tuvieramos el e85 disponible podriamos echarle unos litros en plan aditivo
Asi es, hay gasolineras de renombre sin 98
Editado por RGG
hace 16 horas, RGG dijo:
A mi tambien me pasa.El domingo sali de ruta y me quedaban 50 km de autonomia paro en la primera gasolinera que veo y no tienen Sp98 yo cagandome en todo pero suerte que a un par de km habia otra y si tenian Sp98
hace 15 horas, RGG dijo:
Yo reprogramaria para e85 si no tengo entendido mal se podria ganar un 30% o mas de cv y “solo” un 10% mas de consumo a menos de la mitad de precio al litro.... da que pensar...
hace 1 hora, Rasel dijo:
vaya que da que pensar..pero ya sabes, en españa todo son trabas al ahorro.Solo saben meter impuestos
Editado por RGG
hace 4 horas, Rasel dijo:
Como esta el tema??
