Acabo de cambiar la batería y desde ese momento han perdido la función automática de subir y bajar los elevalunas eléctricos traseros. Los delanteros funcionan correctamente. También la tecla de subir y bajar las 4 ventanillas a la vez ha dejado de funcionar automáticamente.
Alguien sabe como se puede reprogramar la función automática?.
Gracias majetes
Hola Óscar.
Te adjunto solución:
Debes hacer lo siguiente:
Con las 2 llaves. Abres el coche con la llave a codificar manualmente (girando la llave) y sin sacarla metes otra en el contacto, das al contacto.
Sales del coche y cierras la puerta girando la llave en posición de cerrado... la mantienes ASI mientras pulsas 2 veces (en el mando) el botón de cierre del mando a codificar. Ahora giras al contrario (abrir) y repites la operación. Todo esto, mientras mantienes la llave en posición de apertura, debes apretar en el mando, el botón abrir, otras dos 2 veces.
Si se ha codificado, el coche te avisara con unos destellos de los intermitentes.
NOTA: Extraído del foro.
hace 4 horas, batanson dijo:
Hola Óscar.
Gracias batanson, tendré que imprimir tu respuesta para no perderme.
Pero esto es para reprogramar mandos/llave.
El problema que aparentemente tiene es la función de una pulsación de los elevalunas. ¿O lo he entendido mal?. ¿Te refieres a la batería del coche o del mando de la llave?.
Si es la del coche es habitual tras cambiar batería, se soluciona manteniendo pulsado el botón del elevalunas en la posición de subir, con el cristal totalmente cerrado, durante 2-3 segundo. De esa forma se reprograma.
Editado por a4quattro
hace 27 minutos, a4quattro dijo:
Es como tú dices, el cambio de la batería del coche, no del mando y ya probé con el método que comentas y funcionó con los elevalunas delanteros, los traseros no hay modo.
hace 20 horas, Oscar6919 dijo:
Que tecla es esa?
Para configurar los elevalunas que suban y bajen con un click desde los botones tan solo hay que hacer esto.
Cristal arriba, le das a bajar y mantienes 10seg pulsado y acto seguido lo mismo para subir.
Con eso ya tendría que funcionar.
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Que tecla es esa?
El cabrio lleva una quinta tecla, sube o baja simultáneamente todas las ventanillas del vehículo. Probaré como tú dices, los 10 segundos arriba y abajo.
hace 16 horas, Oscar6919 dijo:
Pues probado el sistema de los 10 segundos y ahora bajan automáticamente pero siguen sin subir de modo automático. Alguna idea?
Lo hiciste tanto para subir como para bajar? (aunque deberia de funcionar configurando solo una de las cosas. Prueba haber.)
A veces tambien puede ser problema del propio mando elevalunas.
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
He probado subiendo, bajando y el muy puñetero no sube automáticamente. El mando antes del cambio de batería funcionaba correctamente.
hace 20 horas, Carlisu84 dijo:
Probaste configurarlo desde ese mando propio para bajar las 4 a la vez?
Probado. Todas las ventanillas bajan automáticamente, tanto desde su respectiva tecla como desde la común. Subir automáticamente no suben, desde ninguna tecla.
Las únicas que funcionan correctamente son las delanteras.
Sólo me queda poner una vela al Santo que corresponda
