Rubesp Publicado 14 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2019 He planteado la misma duda en el subforo VAG COM a ver si p***un lado o por otro puede hacerse... La cuestión es que despues de un par de sustos con el presense (frenazos sin motivo yendo a 120-130) y ante la falta de solucion en el concesionario me pregunto si se puede desactivar permanentemente con OBDeleven. Por ahora si no lo quiero tengo que desactivarlo en cada viaje y ademas se me queda una alerta en el cuadro. Gracias. Responder
YagoA4avant Publicado 14 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2019 Si no me equivoco creo que puedes desactivarlo en el mmi y, por lo tanto, volver activarlo cuando quieras. Responder
Rubesp Publicado 14 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2019 Gracias Yago pero.es justo lo que decia...en MMI tengo que desactivarlo cada ves que arranca el coche (y no es precisamente cosa de un boton como el stop start sino buceando por los menus) ademas se queda todo el rato un aviso de alerta encendido en el cuadro. En mi caso el presense me ha puesto en peligro dos veces frente a ninguna que me ha sido de utilidad asi que simplemente querria DESQUIPARLO. Un saludo. Responder
rtorres Publicado 14 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2019 hace 47 minutos, Rubesp dijo: Gracias Yago pero.es justo lo que decia...en MMI tengo que desactivarlo cada ves que arranca el coche (y no es precisamente cosa de un boton como el stop start sino buceando por los menus) ademas se queda todo el rato un aviso de alerta encendido en el cuadro. En mi caso el presense me ha puesto en peligro dos veces frente a ninguna que me ha sido de utilidad asi que simplemente querria DESQUIPARLO. Un saludo. Hola Rubesp, Si no recuerdo mal, el presense tenía tres tipos de sensibilidad. Pronto, medio y tarde. Imagino que ya has probado a ponerlo en tarde, verdad? Yo lo llevo ahí y simplemente me ha mostrado la alerta un par de ocasiones, pero no ha llegado a frenarme. Cuando lo compré estaba en medio y me frenó un par de veces sin motivo aparente. Quizás ya lo hayas probado en ese modo tarde, pero por si acaso.... Un saludo. Responder
nomtoni Publicado 15 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2019 A mi me saltó una vez en carretera frenándome un poco, pero desde que me hicieron la campaña de la revisión de la cámara no me ha vuelto a saltar, esperemos que ya quede solucionado, también lo tengo en 'tarde', aún así me avisa muchas veces pero sin llegar a frenar y considero que ya me ha librado de algún golpe, pues soy de descuidarme mucho por ciudad. Responder
Rubesp Publicado 27 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2019 En 15/5/2019 a las 0:26, rtorres dijo: Hola Rubesp, Si no recuerdo mal, el presense tenía tres tipos de sensibilidad. Pronto, medio y tarde. Imagino que ya has probado a ponerlo en tarde, verdad? Yo lo llevo ahí y simplemente me ha mostrado la alerta un par de ocasiones, pero no ha llegado a frenarme. Cuando lo compré estaba en medio y me frenó un par de veces sin motivo aparente. Quizás ya lo hayas probado en ese modo tarde, pero por si acaso.... Un saludo. Vereis...a mi en principio me daba avisos (sin frenar)...Le hicieron alguna actualización y ademas puse lo de los avisos en tarde y fue cuando empezaron los frenazos. Solo me lo ha hecho dos veces (de noche por cierto ambas) en 30.000km pero a 130 km/h una sola vez puede hacer que te des una galleta gorda...o te den!!! Tampoco se si me pasaria mas pq ahora lo deconecto pero eso no creo q sea la solucion. Mi coche estuvo en revisión de 30.000km hace un mes....despues volvio a taller a posta por el motivo del PRESENSE y en ningun momento han hecho, ni siquiera mencionado alguna actualización relacionada con la camara (y eso que han buscado si habia algo). Ademas ocasionalmente me sale el error de Audi presense anomalia.Acuda a taller. Para colmo, de nada de esto queda constancia en los registros del coche...segun dicen en el taller en el informe de diagnosis no han visto nada. Si al menos pudiera desactivarlo con alguna deas maquinas, o por lo menos poner que este desactivado por defecto...estaria muy bien!! Un saludo. Responder
franfolgar Publicado 27 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2022 Seguimos sin saber si se puede desactivar el pre sense y que se quede guardado cuando se apaga el coche? Después de muchos sustos estoy cansado ya, y hay una curva cerca de mi casa que siempre salta en mitad de la curva sin motivo aparente. Responder
Rubesp Publicado 28 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2022 Hola Socio. En mi caso lo consegui con ODBeleven, toqueteando en las adaptaciones de la unidad de sensores. En mi caso suprimi los avisos con un frenazo..dejandolos solo en aviso. Lo mantengo activo en casos de peatones y demas. 2 años despues aun no volví a tener ni un problema. Responder
fraaaaan Publicado 11 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 En 28/4/2022 a las 20:25, Rubesp dijo: Hola Socio. En mi caso lo consegui con ODBeleven, toqueteando en las adaptaciones de la unidad de sensores. En mi caso suprimi los avisos con un frenazo..dejandolos solo en aviso. Lo mantengo activo en casos de peatones y demas. 2 años despues aun no volví a tener ni un problema. Hola, me interesa mucho dejarlo como tú, el presense city cuando doy marcha atras en alguna calle concurrida me da bastantes frenazos. me podrias decir como hacerlo o quien podria hacermelo? gracias Responder
MiguelGur Publicado 19 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 En 11/1/2024 a las 18:27, fraaaaan dijo: Hola, me interesa mucho dejarlo como tú, el presense city cuando doy marcha atras en alguna calle concurrida me da bastantes frenazos. me podrias decir como hacerlo o quien podria hacermelo? gracias Dando marcha atrás frena solo ? Yo tengo también el pre sense city y leyéndote me suena de que una vez dando marcha atrás me frenara solo antes de dar un golpe, pero creí que eran cosas mias. Sabes en que casos llega a frenar solo ? Responder
Shadax Publicado 20 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2024 Sí, llega a frenar solo. Ya me ha dado algunos sustos justificados por culpa de motos suicidas o algún peatón despistado. También frena solo si detecta que vas a colisionar contra algo ( eso me lo hizo cuando aceleré para entrar en una rotonda y no me fijé que el de delante no se había metido ). Responder
