ola soy el feliz poseedor de un a6 1.9 de131 cv    y mi coche tiene tenpomat, tiene pantalla digital pero no tiene maneta del ordenador  solo marca ok y temperatura... es normal.? si le pongo maneta y la doy de alta con vagcom funcionaria? gracias
Sube una foto de tu cuadro porque puede ser que tengas un mfa y no un día completo. El vagcom en este caso no te vale para nada
hace 51 minutos, 0rlys dijo:
Creo que tú fix es como el mío el pequeño solo marca los grados y el ok más reserva nivel bajo de aceite ect y sí tienes alguna puerta abierta
En 16/5/2019 a las 18:01, 0rlys dijo:
Deberías cablear pq el cuadro con fis completo lleva pines que tu cuadro no tiene....yo tengo maneta , si te interesa...
Ciao
como te dice Av@nt, tu coche no tiene el cuadro que da tanta información. Tendrías que poner nuevo cuadro
correcto tendrás que cambiar cuadro ya que el cuadro que llevas no te da esa información. Aunque tendrás que ver que tipo de cuadro llevas, si llevas en el cuadro el reloj digital en vez del analógico no tendrás tanto trabajo ya que se supone que los conectores del cuadro te valen. en caso contrario ademas de cablear y cambiar conectores tendrias que buscar otra ecu (las del passat del 00 te valen). Pero creo que no tendras ese problema. En mi caso en mi 1.9 tdi 110 ni tenia fis ni tempomat con lo cual tuve que montarlo todo cambiar ecu y conectores del cuadro. Creo recordar que si tienes en el medio el conector gris no tendras problema.
