ANDBRI Publicado 20 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2019 Muy buenas. Un vecino se ha comprado un Exeo y he intentado mirar los km con el vagcom. Tengo la versión 17 y al entrar en aplicaciones y kilometraje me da un error diciendo que no reconoce la Ecu. Lo curioso del asunto es lo siguiente: - Le he pasado el vag para ver los errores y cuando salían los errores los km no cuadran para nada con los del cuadro del coche - Cuando guardo el log el nombre de archivo se guarda con los km que salen en el cuadro. He borrado los errores y le he dicho que en unos días lo pasamos otra vez a ver que sale. Es raro raro y huele mal, creo yo. Si se os ocurre algo que pueda mirar con el vagcom os lo agradecería. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2019 En las centralitas modernas ya no dejaba ver los kms en el edc-16 incluso algunos B6 tampoco dejaba. Cuántos kms tiene el coche y cuántos marcaba cuando salieron las averías o fallos.? Puedes poner el log que le hiciste y otro actual Un saludo. Responder
ANDBRI Publicado 20 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2019 Buenas. Pues en el cuadro marca 135.000 km y con el log en los errores 655.000 km. En cuanto pueda subo el log para que lo veas. El coche tiene 9 años y pico y el aspecto es muy bueno, pero hay un refrán que dice "las apariencias engañan". Borré los fallos y le he dicho que en dos semanas volvíamos a meter el vag a ver que salía. Un saludo y gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2019 hace 4 horas, ANDBRI dijo: Pues en el cuadro marca 135.000 km y con el log en los errores 655.000 km mala pinta tiene eso, porque a no ser que le cambiasen la centralita por algun motivo (cosa que ante cualquier error tendria que volver a salir los kms) la cosa no pinta nada bien. Si las cosas no cuadran lo llevaria a la seat y pediria el informe de ese vehiculo, asi como en trafico y en la itv. Si todo cuadra perfecto, que no directamente a denunciar a la GC Esperemos que no sea nada. Responder
ANDBRI Publicado 20 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2019 Buenas. Carlius84, lo primero muchísimas gracias por todo lo que me estás aportando. Te pongo lo que hice con el vag y en unos días volveré a pasarlo. No se si sería buena idea provocar algún tipo de error de motor para ver si sale el kilometraje, como por ejemplo desconectar EGR o mariposa. Si se te ocurre algo intento hacerlo. Este fué el primero que hice entrando en el canal de motor y los borré: Sunday,19,May,2019,11:37:01:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 16.8.3.1 (x64) Data version: 20161010 DS267.0 www.Ross-Tech.com VIN: License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb Control Module Part Number: 03L 906 019 B HW: 03L 906 022 GE Component and/or Version: R4 2.0l TDI H03 9978 Software Coding: 0304002C18072120 Work Shop Code: WSC 07972 781 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019B A01005 (SE41) ROD: EV_ECM20TDI_SE41.rod VCID: 2A5CD9EA4D646912C2-807E 4 Faults Found: 5046 - Fuel Injector #1 (N30) P0263 00 [032] - Contribution/Balance Fault Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5044 - Fuel Injector #3 (N32) P0269 00 [032] - Contribution/Balance Fault Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5047 - Fuel Injector #4 (N33) P0272 00 [032] - Contribution/Balance Fault Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5043 - Fuel Injector #2 (N31) P0266 00 [032] - Contribution/Balance Fault Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 Después hice autoscan completo Sunday,19,May,2019,11:48:18:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 16.8.3.1 (x64) Data version: 20161010 DS267.0 www.Ross-Tech.com VIN: License Plate: Mileage: 136400km-84755mi Repair Order: Chassis Type: 3R (3R - Seat Exeo (2010 >)) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77 VIN: VSSZZZ3RZAR019538 Mileage: 136400km-84755miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 B HW: 03L 906 022 GE Component: R4 2.0l TDI H03 9978 Revision: 11H03--- Serial number: Coding: 0304002C18072120 Shop #: WSC 07972 781 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20DTI03L906019B A01005 ROD: N/A VCID: 2A5CD9EA4D646912C2-807E No ASAM data for: "EV_ECM20DTI03L906019B" (SE41) No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 2C50DFF28F90772230-8078 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0182 Hex Value: 0x0001 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0200 Hex Value: 0x4202 Hex Value: 0x001B Hex Value: 0x34A8 Hex Value: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BQ Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 06441 VCID: 71EE0E863B325ACA43-5178 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 01021 Shop #: WSC 06441 VCID: 3D76E2B637EAEEAA97-4B18 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb Part No SW: 3R0 919 475 A HW: 3R0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H07 0004 Revision: -------- Serial number: 19431004401669 Coding: 000001 Shop #: WSC 04941 000 00000 VCID: 397EF6A6B0C2D28ABB-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3R0-959-655.clb Part No SW: 3R0 959 655 HW: 3R0 959 655 Component: 02 Airbag 9.41 H15 0010 Revision: 91H15001 Serial number: 003E9000UR52 Coding: 0012338 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 7CF02FB23F7027A2E0-8028 Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40A9384A8Z Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40A93CE2C3 Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB405508F48R Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB40561A0D6O Subsystem 5 - Serial number: 63747RB4055734D9T Subsystem 6 - Serial number: 63847RB4055734D3O No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0801 Coding: 03041 Shop #: WSC 06441 VCID: 418E9E464B128A4AF3-4B18 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 3R0 920 830 E HW: 3R0 920 830 E Component: KOMBI+WFS 4 H03 0020 Revision: 0020 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 00201 002 1048576 VCID: 3068CB82A0B813C20C-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 3R0 920 830 E HW: 3R0 920 830 E Component: KOMBI+WFS 4 H03 0020 Revision: 0020 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 00201 002 1048576 VCID: 3068CB82A0B813C20C-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb Part No SW: 3R0 035 192 HW: 3R0 035 192 Component: RNS-E PU EU H03 0150 Revision: 0000005S Serial number: SEZBZ7K6900287 Coding: 0316757 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 69DE66E643E2A20A0B-5120 2 Faults Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 117 Reset counter: 110 Time Indication: 0 Date: 2019.05.04 Time: 10:30:37 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1805 Clock: 12:23 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 202 Reset counter: 85 Time Indication: 0 Date: 2018.10.26 Time: 16:04:52 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1805 Clock: 20:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BD21CEE191EB01A79-515A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CQ Component: Komfortgerát T3B 4336 Coding: 06779 Shop #: WSC 06441 VCID: 020C514A0E945152AA-4B00 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G Component: Tõrsteuer.FS BRM 0706 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G Component: Tõrsteuer.BF BRM 0706 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 3 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 4C: Tire Pressure II Labels: 3R0-907-274.clb Part No SW: 3R0 907 274 HW: 3R0 907 274 Component: J793 RKA+ H01 0002 Revision: 00000175 Serial number: 00001751020760 Coding: 0000065 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 72EC018A6D3461D2BA-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B Component: AFS 1 H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000030 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 2B52DCEE8A9E701A39-807E Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Modul links H07 0004 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH07 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb Part No SW: 3R0 035 192 HW: 3R0 035 192 Component: RNS-E PU EU H03 0150 Revision: 0000005S Serial number: SEZBZ7K6900287 Coding: 0316757 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 69DE66E643E2A20A0B-5120 2 Faults Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 117 Reset counter: 110 Time Indication: 0 Date: 2019.05.04 Time: 10:30:37 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1805 Clock: 12:23 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 202 Reset counter: 85 Time Indication: 0 Date: 2018.10.26 Time: 16:04:52 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1805 Clock: 20:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S Component: FSE_256x BT H38 0600 Revision: 00000000 Serial number: 00000005172437 Coding: 0111855 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 75E63A961F5A76EA9F-515A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:43)-------------------------- Lo que no me cuadra es que en los dos errores que salen el kilometraje es el mismo pero con distinta fecha.??????? pero tampoco conozco muy bien como aporta los datos el vag-com Y esto he visto en rosstech relacionado con el error de inyectores aunque no para el motor CAGA: P0263 Contenido [ ocultar ] 1 P0263 / 000611 - Inyector de combustible # 1 (N30): Falla de contribución / balance 1.1 posibles síntomas 1.2 Causas posibles 1.3 Soluciones posibles 1.4 Notas especiales P0263 / 000611 - Inyector de combustible # 1 (N30): Falla de contribución / balance Posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ENCENDIDA Posibles causas El software del controlador del motor no está actualizado. Ver notas especiales Inyectores de combustible de reemplazo (canales de ajuste de cantidad de inyector (IMA)) no calibrados para el controlador del motor Inyector de combustible defectuoso Baja compresión o problemas mecánicos del motor. Depósitos de carbono en el sensor de presión / bujías incandescentes, incluidos los DTC del sensor de presión interna específicos del cilindro Soluciones posibles Comprobar / actualizar el software del controlador del motor. Ver notas especiales Compruebe los canales de adaptación de ajuste de cantidad del inyector (IMA) Verifique / reemplace el inyector de combustible defectuoso y calibre los canales de adaptación de IMA Compruebe el estado mecánico del motor además de los sensores de presión / bujías incandescentes instalados Notas especiales Los controladores del motor CR TDI tuvieron varios problemas de software conocidos y actualizaciones de nivel de distribuidor a lo largo de los años. Verifique la información oficial de reparación de fábrica si el controlador de su motor no se encuentra a continuación: VW : Cuando se encuentra en el mercado NAR 2009-2014 Jetta, Golf y Beetle CBEA y CJAA 2.0L CR TDI engine ver TSB: 01-14-14 Cuando se encuentre en el mercado NAR 2010-2014 Jetta, Golf y Beetle CBEA y CJAA 2.0L CR TDI engine vea la actualización de software RVU / Recall TSB: 23O6 Una combinación de P0263 , P0266 , P0269 y P0272 a menudo se encuentran almacenadas juntas en los motores CBEA y CJAA 2.0L CR TDI Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2019 hace 1 hora, ANDBRI dijo: Lo que no me cuadra es que en los dos errores que salen el kilometraje es el mismo pero con distinta fecha.??????? pero tampoco conozco muy bien como aporta los datos el vag-com La verdad que también me resulta muy extraño eso. Se habrá cambiado ese módulo o puesto a posteriori? Lo que has dicho de provocar un error desconectando EGR o marisosa o quitando fusibles con el coche encendido pero entiendo que registrará los kms que tiene la centralita y marca el cuadro. El tema de los inyectores es muy posible que los reparasen y estén sin calibrar ajustar. Haz esas pruebas haber que nos canta el vagcom Responder
ANDBRI Publicado 23 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2019 Muy buenas. Gracias a un amiguete ayer estuve en la SEAT y nos estuvieron mirando el historial del vehículo. La última revisión fue en Octubre de 2018 y constan 127.000 km. Estuvo mirando años anteriores y todo cuadraba en cuanto a km y fechas. La verdad es que ha sido un respiro para el vecino pero para mí ha surgido un mar de dudas. En el Ibiza, a3 y a4 que tenemos en la familia jamás ha descuadrado el vagcom los km y sin embargo en el Exeo si. Parece que el vagcom con la centralita esa no se entiende muy bien que digamos. Lo peor es que le dí un susto y disgusto innecesario al vecino. Tengo instalada la versión 16.8 y puedo instalar la 17, voy a probar por si cambia el comportamiento del programa aunque creo que el problema va a ser por llevar edc-16. Tenedlo en cuenta por si os pasa alguna vez algo parecido. Responder
