hace 9 minutos, muzafar ahmed bibi dijo:
hola amigos coando conecta vag com no se puedo abrir park assit no 10 alguin puedo echar mano para solucionar
A mi me paso lo mismo. Según qué modelo y año. No tenemos el mod 10
hace 1 hora, muzafar ahmed bibi dijo:
tengo audi a4 b8 avant 2013 qui tene sensor trasero orignel
Los facelift, apartir de 2012 no llevan modulo 10, esta integrado en la centralita que va debajo del volante, la 46 creo que es
hace 18 minutos, Lazpi dijo:
En esta estoy completamente seguro🤣
La 9 debajo del volante
La 46 en el maletero zona derecha
Que bien que nos lo pasamos!!!!😉
hace 14 minutos, matraca dijo:
jjj
tienes mejor memoria que yo
Entonces van en la 9
hace 17 horas, Lazpi dijo:
jjj
hola gracias se  lla saves  que lleva en maletero pero estoy ablando cuando entrar con vcds    quero abrir park assit este programa no responde  como culaquer programa como mmi o adjuste de puerta espero tu respuesta saludos
hace 7 minutos, muzafar ahmed bibi dijo:
Te repito que tu coche NO LLEVA el modulo 10, los sensores estan cableados al 9 directamente.
Si quieres hacer cualquier operacion con los sensores tienes que ir al 9
hace 3 horas, Lazpi dijo:
gracias
hace 7 horas, Lazpi dijo:
En el modulo9? Puede ser hay para poder poner modelo de park assist en la pantalla de mmi?
hace 16 horas, iJosebaS dijo:
Si es facelift no te puedes hacer el 'truco' de los pre.
Tienes que poner minimo el pulsador y el zumbador, y cablearlos al 9, con eso te deja activar el esquematico.
Activarlo sin mas, como si llevaras el 10, no puedes.
Creo que ya se hablo en su dia.
