JGS806 Publicado 21 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2019 He comprado un cable Vag Com 409,1 KKL OBD2 en aliexpress para mi audi a4 allroad b8 del 2014. Instalo en windows xp los drivers, el software siguiendo los manuales del vendedor y todo correcto. Abro el vag com y cuando voy opciones para ajustar los leds y test me da todo ok. El problema viene cuando voy a probar si me identifica el motor y no detecta nada, empieza a contar los segundos hasta que dice que falla la conexión. Y si voy directamente a hacer una autodiagnosis, intento seleccionar el modelo de coche pero solo viene hasta el audi b6 por tanto entiendo que el software esta obsoleto y por eso no me funciona la detección de mi coche (entiendo que el cable si funciona). Como puedo hacerlo funcionar para mi coche?, alguien podria decirme donde conseguir el software necesario o me lo podeis pasar?. Os agradeceria ayuda porque una vez teniendo el cable funcionando, he visto las guías y pienso que no tendré problema en activar y tocar cosas... Gracias de antemano Responder
Tineo Publicado 21 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2019 (editado) Ese cable es demasiado antiguo y no soporta el protocolo UDS necesario para acceder a algunos modulos de un B8. para ese coche tendrias que comprar un cable HEX-USB+CAN. en la práctica, tienes que hacerte con un cable vcds con version como mínimo 11.11 Actualmente va ya por la versión 18.9 Editado 21 de Mayo del 2019 por Tineo Responder
JGS806 Publicado 21 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2019 hace 27 minutos, Tineo dijo: Ese cable es demasiado antiguo y no soporta el protocolo UDS necesario para acceder a algunos modulos de un B8. para ese coche tendrias que comprar un cable HEX-USB+CAN. en la práctica, tienes que hacerte con un cable vcds con version como mínimo 11.11 Actualmente va ya por la versión 18.9 Muchas gracias por contestar tan rapido, serias tan amable de decirme donde puedo comprarlo?, he mirado en aliexpress y parece que no hay. No se donde comprarlo. Responder
Tineo Publicado 21 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2019 este es el más actualizado, válido para modelos vag hasta 2017. Soporta muchas funciones de los a4 B9, etc. https://es.aliexpress.com/item/33023999808.html?storeId=4427225&spm=a219c.search0104.3.77.212f5fa5v9J1F8&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=15a2326b-9199-4f31-82ef-1d058001f5ac-11&algo_pvid=15a2326b-9199-4f31-82ef-1d058001f5ac este como el que tengo actualmente: 15.7 va perfecto sobre plataforma a4 B8. https://es.aliexpress.com/item/33019604065.html?storeId=4997300&spm=a219c.search0104.3.55.63bb1618y7pncQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=2e016953-ccf4-4647-a364-cd725988f546-9&algo_pvid=2e016953-ccf4-4647-a364-cd725988f546 Responder
JGS806 Publicado 21 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2019 (editado) Genial, mejor ayuda imposible! Muchas gracias!. Ya he pedido el de la version 15.7 que me has recomendado Editado 21 de Mayo del 2019 por JGS806 Responder
A4b8 Publicado 21 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2019 Elimina todo lo que hayas instalado del viejo, por si te da algún problema, es decir desinstala todo antes de instalar el nuevo. Saludos. Responder
JGS806 Publicado 23 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2019 En 21/5/2019 a las 21:51, A4b8 dijo: Elimina todo lo que hayas instalado del viejo, por si te da algún problema, es decir desinstala todo antes de instalar el nuevo. Saludos. Lo he leído de un tutorial, muchas gracias por comentarlo, seré precavido y lo haré. Responder
