[ Ayuda ] Testigo aceite sensor, se enciende aleatoriamente
AzagraMac
Buenas, tengo un A4 B6 2.0 130cv motor ALT del 2002, tiene 178.800km y el otro dia en autopista a 100km/h, se encendio el testigo del aceite, ponia "sensor", llegue a casa y mire si goteba aceite o algo y todo correcto,, al dia siguiente ya con el motor frio, revise el nivel del aceite, y estaba perfecto en su marca y limpio, al igual que tambien mire por si acaso el deposito de refrigerante y todo correcto y refrigerante limpio.
El coche no saca humo, ni pierde potencia, ni tiene un aumento de combustible, ni notas nada, al margen de que se enciende el testigo en el cuadro, todo correcto, el caso del sensor este, se enciende, esta encendido como unos 20 segundos y se apaga solo... ya me lo ha hecho unas 6 veces en 3 dias.
Alguien mas le ha pasado, es solo el sensor que esta fallando o podria ser alguna otra cosa, le pasado el VagCom y no me ha reportado ningun fallo, 0.
Edito, me venido al trabajo esta mañana, 71km de trayecto por autopista, y no se ha encendido.
Imagen relacionada
* Foto sacada de internet, es ese testigo en ese color el que se me enciende.
Editado por AzagraMac
edicion
Te está fallando el sensor del cárter. Fíjate que cuando te falla no te mide la temperatura del aceite y cuando se apaga el testigo vuelve a medir. Al coche no le pasa nada, solo es el sensor. Sustituyelo en el próximo cambio de aceite
Gracias chicos, he revisado el cableado, y esta todo correcto, de hecho... "esta demasiado limpio" para la zona que es.
Hay alguna forma de ver la temperatura del aceite en este coche?
En 2000km me toca cambio de aceite, habra que sumar un extra mas jajaja, ya puestos, el sensor de la presion de aceite, donde esta? Porque asi mato 2 pajaros de un tiro.
hace 1 hora, AzagraMac dijo:
Que yo sepa no hay forma de ver la temperatura sin ese sensor. Te recomiendo que pongas el original del concesionario o el de la marca Hella. Es un poco más caro pero te aseguras que funcionará bien. Se han dado casos de poner otra marca o más baratillos y volver a tener el error a los pocos meses
Yo tengo un problema casi igual, en vez de SENSOR aparece MIN. Sin embargo el nivel está correcto.
Mientras compruebes tú con la varilla que el nivel es correcto hasta que cambies el sensor no te preocupes de nada mas.
Espero que con el cambio de sensor se resuelva yo no lo he podido resolver, lo llevé al taller cambiaron el sensor, parecia que se habia resuelto pero a los 100 km volvió a aparecer (tras el retardo que el sistema tiene despues de abrir el capó). Vuelta a comprobar cableado y a montar otro sensor por si el nuevo estaba defectuoso, sin solucion. Probar con un cuadro de un siniestro y cambiarlo, la alarma vuelve a salir. Conectar directamente el sensor con un cableado directo, tampoco. Propuse a Audi anular la señal del sensor y olvidarme que tengo nivel de aceite y mirar la varilla periodicamente como hemos hecho toda la vida para no tener el pitido cada vez que arranco el coche: Audi no acepta hacerlo (supongo que se puede hacer) y cambiar la centralita completa me niego.
Suerte
hace 18 horas, Carlisu84 dijo:
si se puede, de hecho a @argibay22  le paso lo mismo y finalmente se lo anulamos.
Lo suponía. Alguna pista de como ó donde hacerlo por la zona centro? Gracias y disculpas a AzagraMac por meterme por medio.
Buenas, me fijado en un detalle.
Por las mañanas cuando voy al trabajo... No salta el fallo. Me hago los 71km normal, sin avisos.
A la vuelta por la tarde, que hace mas calor... Si salta. Y hoy por ejemplo, me ha saltado 7 veces.
El sensor en si, no me preocupa, es rápido reparar y sencillo. Me preocupa que este pasando algo mas... Y ese sensor sea una consecuencia.
El coche como repito, no emite humos, no tiene tirones bruscos ni nada, nivel de aceite correcto y limpio, refrigerante limpio, no hay manguitos hinchados, no hay nada raro que me indique que este pasando algo.
hace 3 horas, AzagraMac dijo:
que aceite usas? haber si pasa porque se pone muy liquido.. aunque con 71km deberia de ocurrir lo mismo
hace 7 horas, ulises48 dijo:
con vagcom se puede hacer en el modulo 09
hace 7 horas, Carlisu84 dijo:
Castrol EDGE 5W30, y no consume nada de aceite, de hecho me quedan 1.800km para el cambio, y sigue en su maximo.
Esta mañana, salgo de casa a las 5:30, temperatura exterior de 13º, me hago mi ruta diaria hasta la oficina, 71km por autopista con una velocidad media de 100km/h, no ha saltado ni una sola vez el testigo del aceite. (todo normal, ni problemas de ralenti, ni humos, ni sonidos raros, ni nada extraño).
La temperatura del agua era de 90º, (segun el cuadro), a ver que hace a la vuelta.. con los casi 30º que va hacer...
  • 4 semanas más tarde...
Bueno, pues este finde, le realice un mantenimiento...
- Cambio de aceite, Motul Specific 5W30
- Filtro aceite
- Filtro Gasolina
- Sensor de nivel de aceite
- Aditivo para limpiar el motor por dentro antes del cambio
- Aditivo ceramico para despues del cambio
Ya no da el error del fallo sensor, y el coche suena mucho mas suave. Proximo cambio en 8000km, y lo mismo que la foto, menos el filtro del aceite, sensor y añadiendo bujias.
