Harigami Publicado 29 Marzo Denunciar Publicado 29 Marzo Yo en su momento me planteé este brico, pero no es algo que me llame la atención. Es cierto que su precio ha bajado enormemente, y se puede instalar por menos de 300€, pero no le veo la utilidad y como dices chuzzxx hay que cablear bastante, quitar paneles puertas, luces traseras, paragolpes… El proximo coche que tenga si lo trae bien, pero no es algo que me quite el sueño. Prefiero un buen motor que tanto radar y centralita para pijadas varias. Ah que no, que el futuro es electrico… Responder
jose javier ruiz Publicado 29 Marzo Denunciar Publicado 29 Marzo Lo que no tengo claro es como saber si los radares son FT o PRE he encontrado este que tiene los dos ya, bueno al final es cablear soy electrico por eso no me parece complicado lo de los cables, paciencia y sin prisa. En total si no me fallan los calculas se va a unos 500€ aprox el instalarlos. Ya tengo localizadas las opciones de aliexpress( lamparas, boton, cableado, 93€,60€ y 23€) Sigo buscando los radares gracias @chuzzxx https://www.ebay.es/itm/174261486887?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=uc9uSRs6TM2&sssrc=4429486&ssuid=OSa18Zd8S2u&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Responder
chuzzxx Publicado 29 Marzo Denunciar Publicado 29 Marzo Si,si...electrico menudo timo que tratan de colar al personal... y si tiene curro,si,yo en su dia fue porque cuando compré los plegables me encontre unos del color de mi coche y que ya venían con la luz del side assist y alguna cosilla mas que tu tambien llevas y como ya hubo que abrir para los plegables que se curró practicamente entero el amigo Farn68 ya solo era llevar hasta la Gtw desde los conectores de las puertas y hacia atras a los radares,si no dudo que me lo plantease, pero es de los bricos mas útiles,no le das importancia hasta que lo llevas. Responder
chuzzxx Publicado 29 Marzo Denunciar Publicado 29 Marzo Justo ahora, jose javier ruiz dijo: Lo que no tengo claro es como saber si los radares son FT o PRE he encontrado este que tiene los dos ya, bueno al final es cablear soy electrico por eso no me parece complicado lo de los cables, paciencia y sin prisa. En total si no me fallan los calculas se va a unos 500€ aprox el instalarlos. Ya tengo localizadas las opciones de aliexpress( lamparas, boton, cableado, 93€,60€ y 23€) Sigo buscando los radares gracias @chuzzxx https://www.ebay.es/itm/174261486887?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=uc9uSRs6TM2&sssrc=4429486&ssuid=OSa18Zd8S2u&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Esos dos te valen,son de pre pero eso no tiene que ver,mi coche es face y los radares son de pre,tienen que tener misma ref y mismo software.Que por cierto antes mezclé el brico de los plegables con este y no hay que ir a nada a las centralitas de las puertas,de conector de la puerta a Gtw y ya todo hacia atrás .Si eres eléctrico y le echas un ojo a ese esquema que dejó ahi Lazpi hasta lo mismo te puedes hacer tu el cableado controlando conectores y pines y te ahorras una pasta. Responder
jose javier ruiz Publicado 29 Marzo Denunciar Publicado 29 Marzo Justo ahora, chuzzxx dijo: Esos dos te valen,son de pre pero eso no tiene que ver,mi coche es face y los radares son de pre,tienen que tener misma ref y mismo software.Que por cierto antes mezclé el brico de los plegables con este y no hay que ir a nada a las centralitas de las puertas,de conector de la puerta a Gtw y ya todo hacia atrás .Si eres eléctrico y le echas un ojo a ese esquema que dejó ahi Lazpi hasta lo mismo te puedes hacer tu el cableado controlando conectores y pines y te ahorras una pasta. bueno 60€ no me parece mucho para tener que pinear cables, hay que ir a lo practico jejeje, lo mas caro aqui son los radares junto con las dos lamparas que me parece una burrada siendo ali su procedencia, lo que he leido que el cableado cambia en un pin y es lo que da alimentacion a la lampara si los radares son PRE cableado PRE y si los radares son FT el cableado tiene que ser FT. a que timo te refieres? al precio de los radares o a los de aliexpress? no entiendo jejeje. al final todo tiene trabajo pero si es solo colocar cables pues es mas viable... no visualizo fisicamente por donde pasar los cables, pero bueno voy recopilando la info por si veo una buena opcion en ebay de radares pillarlo, a mi me parece super util el asistente de cambio de carril, es vedad que cuando compre el coche no pense en ciertas cosas que a posterior he ido añadiendo. creo que esto junto con el carplay + camaras que lo llevo desde hace 1 año es primordial, por eso al leer que es posible igual me meto al barro. Responder
chuzzxx Publicado 29 Marzo Denunciar Publicado 29 Marzo Na,timo me refiero a los coches electricos,híbridos pensando en recorridos que no sea por ciudad,al final no es lo que parece,hay mucho que no se dice, lo que comentaba Harigami de que el futuro es electrico Responder
blus - a5 Publicado 29 Marzo Denunciar Publicado 29 Marzo Es un brico laborioso. No es de los mas complicados pero lleva su tiempi. Tema radares el maestro es el que actua como centralita. A la gateway hay que conectarlo para "unirlo" al canbus del coche. Radares yo los compré en ebay y eran de estados unidos. mucho mas baratos que por aquí. Pilla los 8T0 y terminados en B (son los ultimos y mas modernos). Responder
jose javier ruiz Publicado 30 Marzo Denunciar Publicado 30 Marzo (editado) Se puede montsr los espejos del A5 en nuestro modelo? Tengo unos de S5 con todo ya, si alguien quiere los espejos electricos, yo ya tengo plegables Editado 30 Marzo por jose javier ruiz Responder
blus - a5 Publicado 4 Abril Denunciar Publicado 4 Abril el triangulo negro es distinto. La inclinacióm de la luna del a5 es mayor que la del a5. Mide las distancias de los ladoa del triangulo comparandolos con los del A4 y saldrás de dudas. Las carcasas y los mecanismos si son iguales Responder
