Ucles97 Publicado 23 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2019 hola buenas tengo un audi 100 tdi del 91 el cual hace un mes lo abrí y me encontré un cable colgando. Aquí os las pongo las fotos. va conectado en la primera imagen en el ultimo conector de la derecha. Cuando estaba conectado, se encendía la luz del muelle constantemente y los calentadores no son porque van perfectamente y no se de que podria ser. y otra pregunta alguien sabe cual es el sensor que manda la informacion al relog del cuadro de la temperatura del refrigerante? es que creo que lo tengo estropeado porque intente cambiar el cuadro y no se me soluciono. Gracias a todos Responder
WAJE Publicado 23 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2019 y no has pensado que ese cable pueda ser del sensor de temperatura??seguramente sea eso, aunque se me hace raro que tenga un conector ahi la verdad. SALUDOS Responder
Ucles97 Publicado 23 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2019 que va los sensores que he visto tienen "su cable bien conectado" por eso he preguntado cual seria para saber si esta malo el sensor o algo y como tiene varios ya no se cual es... y el cable roto por eso he pasado la foto de donde va conectado... el caso que muy largo no es y el otro extremo no lo veo por ninguna parte... Responder
MorgarV6 Publicado 24 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2019 Hola Que motor es? Donde va es de un sensor, cual no sabría decirte, pero ahí van los sensores de rpm y demás. Un saludo Responder
Ucles97 Publicado 24 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2019 hace 3 horas, MorgarV6 dijo: Hola Que motor es? Donde va es de un sensor, cual no sabría decirte, pero ahí van los sensores de rpm y demás. Un saludo el 2,5 tdi si no me equivoco el bloque abp y del 91 Responder
