andriu Publicado 23 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2019 Buenas, os funciona bien abrir o cerrar el coche sin safelock quien tenga la opcion? A mi me cierra cuando quiere y me abre nunca! saludos Responder
Anchonious Publicado 23 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2019 Hola Andriu!!! Esta mañana me han entregado el mío. No he tenido tiempo de leer el foro porque he estado dando vueltas probándolo. Yo tengo la llave de confort sin safelock y de momento no he tenido ningún problema. Lo hago como me ha explicado el comercial que me ha explicado el funcionamiento de todo el coche. Todo se basa en que tengas la llave cerca de la puerta. En el bolsillo por ejemplo. Si metes la mano en la manecilla de la puerta, te lo abre. Para cerrar, es pasar la huella dactilar por las dos rayas de la manecilla que está enfrente. Pero no vale con poner el dedo, debes de pasar el dedo pulgar como si estuvieses girando una ruleta. Y te debe de ir. El portón trasero, pasar el pie por abajo y te lo abre. Para cerrarlo, si no está puesto el contacto, haciendo el mismo gesto te lo cierra al cabo de un par de segundos. Espero haberme explicado bien. Responder
andriu Publicado 23 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2019 ok muchas gracias! Responder
Javierito Publicado 24 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2019 Así es. Lo de la huella no es exactamente así: Para abrir pasas la mano (dedos) entre la manecilla, para cerrar basta con poner la mano, en anverso de la mano, la palma etc, el caso es tocar el sensor que comentáis. Sobre lo de 'pasar el pie' es así, pero lo debe hacer quien lleva la llave encima (cerca), es decir, si estás lejos (un par de pasos retirado del coche) y otra persona intenta pasar el pie, no funciona, debes estar más cerca del coche, a poco que te alejes no funciona, es normal por otra parte que así sea. Funciona bastante bien, no como en Peugeot que me comentó un conocido que abrieron el portón de ese modo y al acercarse a descargar un cochecito de bebé, comenzó a cerrarse el portón ,por pasar los pies por debajo, causando un poco de pánico Responder
Ainho Publicado 26 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2023 Holaaa Soy nueva en esto.. Yengo un a3 con llave sin safelock,según el comercial tengo que cerrar el coche con el mando…eso es así?,no se cierra sin sacar la llave? Tenía un Astra anteriormente y no tenia necesidad de sacar la llave en ningún momento Mil gracias Responder
wylon Publicado 26 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2023 Hola, la llave confort sin safelock es como te han explicado, no es necesario sacarla, basta con llevarla encima. Al menos en el Q3, supongo que para un A3 de la última hornada funcionará igual. Saludos! Responder
