Hola amigos, soy Mecanico autodidacta y tengo un audi a4 2018 el problema es que consegui unas luces de un s4 2018, las consegui con los conectores, el problema es que no las puedo hacer funcionar, alguien sabe que es lo q puedo hacer para que funcionen?
Supongo que hablas de faros delanteros y que tenías xenón y ahora has puesto led o matrix led.
En los delanteros no he tocado nada, pero para los traseros después del cambio es necesario codificar para que funcionen. Una vez montados debes ir a la Audi y pasar por caja.
Aunque ya te digo que en delanteros aún no he leído a nadie que los haya cambiado.
Apreciariamos mucho que detallaras un poco más. Cables que has usado, precio de focos, etc.
hace 14 horas, sesmero dijo:
por lo que has escrito solo has cambiado los faros
además de eso necesitas los modulos y camaras
 Si solo e cambiado los faros, pero tengo todo el cableado del s4 con modulos y camaras, solo q no se por donde empezar, no se si devo de cambiar todo el cableado
@Lecaballe Si te has liado con los faros led tienes que codificar si o si y supongo que tendras un librito con 2 codigos los smv (creo recordar) sin esos codigos vas a tener un problemilla casi de seguro porque no podras dar de alta dichos faros en Audi y luego con alguna actualización dejaran de funcionar (si dicha actualización toda los modulos de los faros) te tocaria codificar de nuevo si es que luego te deja. Otra cosa importante tienes los papeles de los faros que dicen que cumplen con las normativas ECE R10 y ECE R128 que son para poder homologar los faros led y las lamparas led de dicho faro. Si no tienes ese documento no podras homologarlo nunca y conseguirlo pues no se si en Audi te lo proporcionaran (previo pago claro). Pero si lo consigues todo comentalo que a mi me apetece quitar los xenon y poner led minimo pero a ver que precio tiene todo esto.
suerte y ya nos contaras impresiones
respecto precio supongo que te ha costado o esta costando bastante ya que cada faro led almenos cuesta sobre los mil euros sino me engaño aunque como dicen te tocara codificar y todo para que funcione todo bien y que no te de futuros problemas
Editado por alagar27
