Toca mantenimiento 205.000km C6 3.0tdi allroad
Buenas,
Se que es un tema bastante hablado por aquí pero no encuentro lo que quiero saber.
A ver, el mantenimiento es la primera vez que me toca hacer y no se que aceite ha llevado hasta hora, me gustaría que alguien con este motor me aconsejara que aceite usar (3.0tdi creo que la versión es bmk si no me equivoco 233cv año 11/2007)
Luego pues aparte del aceite,filtro aceite y gasoil, que más hay que cambiar?
Que marca recomendáis y que suele costar en taller el mantenimiento.
Gracias
  • Respuestas 59
En 24/5/2019 a las 17:16, Quattro® dijo:
Te recomiendo 5w30  de Motul. Si es DPF necesitaras uno bajo en cenizas y sino pues el normal
En cuanto a filtros, cambia todos (aceite, aire, gasoil, polen) y te olvidas hasta la proxima vez.
un saludo.
Con 200.000Km ya puedes meterte a hacer cosas más gordas si aun no las has hecho pero por empezar de menos a más.
  • aceite motor 70€ dos garrafas
  • Filtro aceite 10€
  • filtro gasoil 30-40€
  • filtro habitáculo 15€
  • filtro aire 17€
  • líquido de frenos 1L 8€
  • atf/valvulina/diferenciales-caja transferencia esto es muy variable, hay hilos donde hablamos de ello. desde 80€ a 350€
  • amortiguadores  300€ + alieación.
  • correas bomba alta 80€
  • correa accesorios 20€
Ya tienes para echar un buen rato jajajaja y de precio, depende del taller, la gran mayoría ven coche gordo y se vienen arriba con la mano de obra.
Precios aproximados online, luego súmale un 30-40% más que te cobre el taller + mano obra.
Ya nos contarás.
Editado por juliaars2000
hace 2 minutos, dared dijo:
Yo tengo que hacer cambio de aceite y filtros y me apetece hacerlo yo mismo ya que no es difícil...
Alguna referencia de los recambios que recomendéis para ir a lo seguro comprándolo online?
Tengo también el 3.0 TDI bmk
Yo en filtros mann, bosch (precio/calidad)  o para mi la mejor marca de filtros, Purflux aunque se suelen ir de precio.
4F6126001 Arandela Cárter
filtro aceite Mann HU831X
filtro aire Mann C17137X
Filtro habitaculo QUINTON HAZELL - QFC0204
Filtro gasoil Mecafilter ELG5316
Esos llevo yo, por internet puedes mirar marcas compatbiles.
hace 5 minutos, juliaars2000 dijo:
Muchas gracias!!!
Para el aceite alguna en especial?
hace 1 hora, juliaars2000 dijo:
Estoy mirando la arandela con esa referencia y no la encuentro ni en oscaro ni en endado, dónde  la compras tu?
hace 10 horas, Carlisu84 dijo:
un saludo.
Buenas, Motul me recomienda varias personas, será por algo jejeje
P.d. No lleva DPF por suerte :)
Gracias
hace 6 horas, juliaars2000 dijo:
  • Filtro aceite 10€
  • filtro aire 17€
Ya nos contarás.
Buenas, de la lista he cambiado el mes pasado la correa accesorios con dos rótulas y un tensor que hacía ruido.
La correa bomba alta me dijeron que ésta bien que no tengo que cambiarla.. No se si fiarme o no
Luego, el mio es allroad osea lleva neumática y no voy a cambiar la suspensión hasta que pete :)
La valvulina de los diferenciales y líquido de frenos es lo que tengo que mirar con el mecánico aparte de silentblocks, rótulas de los dos trenes de rodaje etc.
Ya os contaré
hace 5 horas, juliaars2000 dijo:
Siempre viene bien tener las referencias a mano pero son para todos los motores 3.0tdi bmk?
hace 9 horas, dared dijo:
Muchas gracias!!!
Yo le echo Motul x-clean+ 5w30
Si quieres algo mejor, Shell 0w30 que cumpla la vw 507.00 Ahí donde lo veis es obtenido del gas y no del petróleo. (Este será mi siguiente aceite)
Finalmente si queréis un aceite pata negra que se pueda conseguir en cualquier tienda Mobil 1 5w30  ESP, calidad PAO + ester.
Los hay mejores pero hay que tirar fuera de España.
hace 8 horas, RGG dijo:
castrol o motul
Son buenos hasta para untar en el pan oiga 🤣
Dice un proverbio chino que mientras cumpla la norma del constructor no hay aceite malo sino que los hay mejores. Yo siempre he puesto Castrol o motul y muy contento y por la diferencia de precio no me supone esfuerzo.
hace 7 horas, dared dijo:
Perdona, igual vas mas a lo seguro con esta referencia.
Febi 39733
Precio1,5€
hace 3 horas, Quattro® dijo:
P.d. No lleva DPF por suerte 🙂
Gracias
Luego, el mio es allroad osea lleva neumática y no voy a cambiar la suspensión hasta que pete 🙂
Ya os contaré
Sí, son para BMK aunque nunca está de mas corroborarlas al comprarlas por si acaso.
Ya nos contarás como lo pones al día.
Me da que tu coche es ASB y no BMK, míralo en la ficha técnica o en la pegatina que tienes en la rueda de repuesto o en el libro de revisiones.
En todo caso Motul tiene un SPECIFIC para las características de ese motor, filtros de aceite, polen, combustible y aire y a correr.
Una pasada de vag com para ver fallos y estado de los calentadores y listo.
Editado por Brosi
hace 2 horas, Brosi dijo:
+1.
Yo tengo un 233 y es ASB. El BMK creo que es el de 225 cv.
hace 3 horas, Brosi dijo:
Toda la razón, me he equivocado y no puedo editar para corregir en el primer post.
Lo acabo de comprobar en ficha y pone motor audi tipo (D) ASB
Gracias
A ver si alguien puede editarlo y corregir para futuras consultas.
Buenas, acabo de pedir presupuesto en la casa 650€, exagerado..
En mi taller de confianza 350€, paso..
Al final he optado para comprar lo que necesito y hacerlo en "casa"
Que os parece el aceite Motul Specific sae 5W30 VW 50400 50700 por 40€ la garrafa de 5L?
Editado por Quattro®
