Ayer cogí el A6C5 de mi hijo y me sorprendió que incluso en marcha se quedaban encendidas las luces del interior. También comprobé que no se funcionaba el cierre centralizado ni pasando de la velocidad de cierre ni con el botón de cierre de la puerta.
Pues después de juguetear un rato, se solucionó todo solo y como se que esto no se va a quedar así sino que va a ir a más, por eso os pido consejo.
Por si puede ayudar, a veces con el cierre centralizado no cierra el maletero (me refiero a que quede bloqueado, porque cerrar queda cerrado pero sin seguro).
En 25/5/2019 a las 14:14, fjalonso dijo:
Yo tengo un problema parecido, me funciona todos los cierres perfectamente incluso la alarma pero como pulse el botón de cerrar todas las puertas se me encienden las luces interiores y se bajan y se vuelven a subir los seguros ( pero solo con el coche arrancado) con el parado funciona. La verdad es que no lo hago mucho caso. Me gustaría arreglarlo pero como no se de donde puede ser......
Buenas, os voy a contar otra de Gremlins.
Este invierno, en lo más crudo del invierno, se me empezó a abrir la ventanilla trasera izquierda al coger algún bache.
Al dar al dar al pulsador en los botones del conductor volvía a subir (afortunadamente).  Pero con el pulsador de la puerta trasera no cerraba.
Al desmontar la puerta me enconté el conector del pulsador con una patilla completamente sulfatada y desintegrada.  El pulsador lo encontre en ebay usado pero en muy buen estado.
El conector lo tuve que desmontar para sacar la patilla que estaba soldada de óxido.
Os cuento ésto porque, la humedad hace estragos en todos los conectores eléctricos, por ahí pueden ir los tiros en lo vuestro.
Suerte, saludos.
hace 9 horas, Jktm dijo:
Suerte, saludos.
Puede ser la verdad es que antes me volvía más loco ya cómo que asumí que es así como cierra y abre bien....
Años llevo con ese problema de  las luces y no hay manera. Escribí un par de post, y nadie sabe por q es.
hace 5 horas, Skidbladnir dijo:
Pues tendremos que convivir con ese fantasma jejeje
En 8/6/2019 a las 0:28, Marcote dijo:
Pues la verdad es que me da muchísimo coraje, por que me gusta llevar siempre perfecto el coche. Por más que he mirado no sé de donde viene el fallo, y por supuesto, tampoco nadie me ha sabido decir alguna posible causa. Solo sé que tiene rachas que no lo hace, y otras, sobro todo cuando hace calor, que el fallo se repite de forma constante: siempre circulando a poca velocidad, saltan los seguros de las 4 puertas, y se encienden los dos plafones, deja de funcionar el botón del cierre centralizado, y la única manera de que todo vuelva a su ser es parar el coche, abrir una puerta, cerrar con el mando, abrir con el mando, volver a abrir una puerta, volver a cerrar lal puerta y cerrar el coche con el mando . Si cuando da el fallo, cierras y te vas, las luces se quedan encendidas.
Si algún cazafantasmas lee esto y sabe como solucionarlo.....agradecido estaría.
hace 25 minutos, Skidbladnir dijo:
Lo mismo me pasa a mi los mismos síntomas hace exactamente igual que el tuyo y no sé porque a ver si nos pueden ayudar
El problema que tenía en el maletero era debido a que la palanca que es accionada por el motorcito que pone el seguro, estaba rota. He reparado también la cerradura de la puerta trasera derecha que también tenía el motorcito que asegura (de los dos que tiene el más pequeño) con una de las tres bobinas cortada, pero aún así el problema que tan bien ha explicado Skidbladnir no se ha solucionado. Ya me inclino por un problema en la centralita de control. Gracias por vuestros comentarios.
  • 1 mes más tarde...
Bueno pues referencia al tema de las luces he observado que si no das al contacto y pulsas el botón cierra y abre perfecto pero si lo haces con el contacto dado o arrancado es cuando viene el fantasma y hace de las suyas no se si a vosotros os pasa lo mismo
