Kymera9 Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Buenos días, tengo un problema con el coche se gasta la batería de un dia para otro.. El coche no tiene radio cambiada ni alarma en mi taller no dan con el fallo dicen que no marca consumo, el alternador está bien.. Y la bateria tiene 1 mes alguna idea? Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Bienvenid@ @Kymera9! Que coche y motoritacion es y la bateria de cuantos amperios es? Supongo que en el taller habran comprobado los consumos con el coche cerrado y apagado, sabes de cuento fue? Porque debe ser un consumo muy elevado para que seque la bateria de un dia para otro. Unas vez con eso con el tester habria que ir quitando fusible a fusible haber de donde proviene ese consumo. un saludo. Responder
Kymera9 Publicado 31 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Es un a3 sportback 2.0 140 de octubre del 2006 el tema esque dicen que no marca consumo alto.. Pero se la come.. La bateria es 70ah 630a y dicen que esta bien (tiene 1 mes) la anterior duro 7 meses.. El alternador dicen que esta bien.. Me comenta que lo lleve a la audi porque puede solucionarse al actualizar centralita Responder
torpedor2000 Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Hola, para descartar alternador puedes mirar con un tester que voltaje hay en la batería con el motor parado y después con el motor arrancado???. Si no tienes tester compra uno digital en los chinos que vale 5 euros. Por la tarde cuando dejas el coche arranca perfectamente y ya por la mañana no???? Como dice carlisu con un multimetro que mida corriente (amperios y miliamperios) en cada fusible se puede ver el consumo... Si no puedes hacer la prueba de dejar quitado dos o tres fusibles ( cierre centralizado, luces, ratio, encendedor) por la noche a ver si por la mañana está bien. Por cierto deja quitado el encendedor por si está toda la noche calentando jijijiji. Suerte Responder
Kymera9 Publicado 31 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Teóricamente me lo han comprobado llevan 4 dias con el y nada.. Alguien tiene el manual donde indica que es cada fusible? Podria hacer la prueba desconectando radio etc.. También me he fijado que tiene antena de tiburón.. Supuestamente tiene bluetooth? Responder
torpedor2000 Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Un bluetooth consume muy muy poco, una batería de coche aguantaría más de dos meses seguro.... En mi a4 hay una pegatina al quitar la tapa de los fusibles donde dice para que es cada uno. Pero dime, el consumo lo notas por la noche??? Al dejar el coche arranca y por la mañana ya no tiene fuerza la batería?? Responder
torpedor2000 Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Por cierto que tipo de taller es?? Uno normal?? Un concesionario?? Uno electricista?? Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 En el subforo de tu modelo tienes el manual del coche y en el aparcee el listado de los fusibles. Por cierto creo que debes cambiar de taller. Yo en mi coche llevo varias cosas que consumen casi 1a y la batería tiene 2años sin coger casi nada el coche. Tienes que tener una fuga importante de corriente. Responder
Kymera9 Publicado 31 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 La anterior bateria duró 7 meses pero la nueva al mes ya me ha dejado tirado de un dia para otro (por la noche) y en el taller probándolo lo mismo.. Por la noche se la ha comido es un taller que tocan todo Responder
Kymera9 Publicado 31 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Lo voy a llevar a servicio oficial.. Ami con el tester que marca 1.20 a y me dicen que no les marca consumo Responder
torpedor2000 Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Pues siendo como dices, en una noche es un consumo alto, sí. Creo que un taller electricista sería mejor porque a muchos mecánicos no se les da muy bien las averías eléctricas. Un concesionario te va a clavar más.... Puede ser la luna térmica, algún elevalunas, el cierre centralizado... O algún relé que de haya quedado pegado Responder
Kymera9 Publicado 31 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 De momento lo voy a llevar a un taller conocido.. Si no dan con ello lo llevo un oficial, graciass! Responder
gubman Publicado 28 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2019 para ver consumos necesitas una pinza amperimetrica que mida en continua, no te vale una que lea en alterna, que son la mayoria, mide el voltaje arrancado y mide el voltaje parado tras horas en reposo, ponque valores te estan dando, prueba a quitar el borne, si se esta descargando por la noche, y mira si se autodescarga sola, puede que tenga un vaso tocado, o hay conusmo o no hay, por la noche el consumo debe ser minimo, si fuese de 1,2A seria una burrada, puede ser de la central electrica, del confort o de la propia radio, aunque sea de serie, no hay ninguna actualizacion para resolver estos problemas, se ha de investigar si es fuga, alternador, diodos del alternador, etc.... Responder
